Hallo Zusammen,
mein T4b 2,5 TDI startet kalt gut. Wenn man ihn nach ein paar huntert Metern (immernoch kalt) neu startet, passt es auch. Sobald er wärmer ist wird es immer schlechtet. Wenn man ihn mit warmem Motor (ca. 15 km) starten will, dann bekommt man ihn fast nicht mehr an. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich hab den Bus erst seit diesem Sommer.
Besten Dank schonmal.
Gruß TD Snoopy
VW T4b 2,5 TDI startet warm schlecht
Re: VW T4b 2,5 TDI startet warm schlecht
Würde sich schlechte Kompression nicht eher im kalten Zustand bemerkbar machen?
Dreht denn im warmen Zustand der Anlasser wie gewohnt oder schlapper?
Wie ist der allgemeine Wartungszustand vom Auto?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Ich würde auf zündanlassschalter tippen
Gruss Christian
Gruss Christian
da es ein TDI ist:
- Fehlerspeicher auslesen
- Temperaturwerte bei kaltem und warmen Motor auslesen und auf Plausibilität kontrollieren
- die Grundeinstellung des Einspritzzeitpunkt der ESP dynamisch kontrollieren
- ESD ausbauen, überprüfen und ggf. erneuern (je nach Laufleistung direkt mal neu machen)
Anlasser wurde ja schon erwähnt.
da es ein TDI ist:
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
Den Artikel Startprobleme in der t4-wiki.de hast du schon durch?
Hallo Zusammen,
ich wollte nur kurz Rückmeldung geben. Als ich den bauen Temperatursensor abgesteck habe, konnte ich den Bus auch warm normal Starten. Jetzt ist der blaue Sensor neu, Anlasser ist neu und die Massepunkte sind blank. Der Bus startet jetzt, wenn man nur dran denkt den Zündschlüssel rum zu drehen (wenn er warm ist). Vermutlich hätte aber auch nur der blaue Sensor gereicht.
Besten Dank nochmal an Alle.
Gruß TD Snoopy
Gruß TD Snoopy
