Hallo an Alle!
Bei der letzen längeren Nachtfahrt ist mir aufgefallen, dass meine 2 Zusatzfernlichter falsch eingestellt sind. Leider habe ich keine Anleitung gefunden, wie diese richtig eingestellt werden.
Hat einer von Euch eine Anleitung zur Einstellung dieser?
Meine normalen Scheinwerfer (Abblendlicht und Fernlicht) sind bereits richtig eingestellt.
Danke im Voraus für Eure Hilfe
VWT3-Whitestar1991
Fernlicht einstellen Rechteckscheinwerfer
Schone die Umwelt. Fahre mit dem Bus.
Re: Fernlicht einstellen Rechteckscheinwerfer
Was willst du denn wissen?
- an welchen Schrauben du drehen musst?
- wo der Mittelpunkt des Lichtkreises sein soll?
Letzteres denke ich.
Ersteres ist ja selbsterklärend
Ich tippe auf defekte einsteller.
Wenn es um die Fernscheinwerfer der Rechteckscheinwerfer am T3 geht, dann findet man die Vorgehensweise in der Bedienungsanleitung
Und geht es um
Dafür gibt es im Einstellgerät eine Markierung "Zentralmarke für Fernlichtmitte"
Und für die Internetgläubigen: Die bei mobile.de präsentierte Anleitung von F.H. ist durchaus mangelhaft.
Die Scheinwerfer am als PKW/Kombi/Wohnmobil zugelassenen T3 müssen für das Abblendlicht auf -1,2 % Neigung (nach unten, 12 cm auf 10 m Entfernung) und Nebelscheinwerfer auf -2% eingestellt werden. Das Fernlicht auch der Zusatzscheinwerfer steht maximal horizontal, nicht höher.
Bei T3 mit LKW-Zulassung gelten für das Abblendlicht -3% und Nebelscheinwerfer 4%.
Und geht es um
Erst einmal danke für Eure Antworten.
Die Einsteller sind vor kurzem von mir erneuert worden.
An welchen Schrauben ich drehen muss, ist mir auch klar. Die Veränderung sieht man ja im Einstellgerät etc.
Mir geht es darum, auf welche Höhe / Neigung der Fernscheinwerfer eingestellt werden muss.
Die Daten mit der Neigung waren auf jeden Fall auch schon mal hilfreich.
Danke für Eure Hilfe.
VWT3-Whitestar1991
VWT3-Whitestar1991
Um das Thema etwas fundierter darzustellen, gibt es seit neuestem diesen Beitrag: https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... instellung .
Der soll noch um Bilder für die Lage der Einstellschrauben ergänzt werden.
