BNZ Motor Probleme
Hi. Bei meinem BNZ gibts grad ein paar ulkige Probleme.
Aus dem Nichts will er kalt nicht so richtig starten. Der Fehlerspeicher erzählt mir irgendwas von Referenzspannungsproblemen, Differenzdrucksensor fehlerhaft, Die Vorglühlampe blinkt und das Motorsymbol ist an.
Wenn er warm ist, startet er normal und fährt auch normal.
Die Vorglühsicherung ist ganz, das Vorglühsteuergerät hat keine sichtbaren Fehhler innendrin.
was kann da sein?
BNZ Motor Probleme
- GodfatherTorque
- Modell: T5
- Aufbauart/Ausstattung: KASTEN
- Leistung: 150 PS
- Motorkennbuchstabe: bnz
- Gecko7
Re: BNZ Motor Probleme
Hallo ?,
wieviel km hat er denn gelaufen dein BNZ?
Kalt nicht anspringen mit div.Fehlermeldungen ist ein Klassiker bei dem Motor: gerne sind dann die Abdichtungen der PD Elemente undicht/verschlissen und im fortgeschrittenen Stadium die PD Sitze im Zylinderkopf eingelaufen...
Berichte mal, wenn Du soweit bist.
Gruß Chris
Gruß Chris
- GodfatherTorque
- Modell: T5
- Leistung: 150 PS
Motor ist komplett neu überholt. Neuer Kopf und neue PD elemente.
