Dachschrank in Schiebedach-Karosse
Moin.
gibt es irgendwen hier, deinen Bus mit Stahlschiebedach und einem verbauten Dachschrank hat? Wir suchen händeringend nach weiterem Stauraum im Bus. Ein Standardschrank von Reimo passt aber nicht, da der Schiebedachbus hinten innen wohl anders verläuft als eine Standardkarosse. Und auch die Befestigung ist durch das nach hinten versenkte Dach nicht so einfach. Wurde uns zumindest beim Reimo-Händler gesagt, als wir den Schrank mal bestellt hatten und dann zurückgehen lassen wollten.
Ich wollte mal wissen, ob es hier vielleicht Gleichgesinnte gibt, die das Problem anders gelöst haben. Wo wird denn ein Dachschrank in der Regel befestigt, damit er ordentlich hält? Hab das leider noch nie gemacht.
Danke vorab und viele Grüße
Moritz
Moritz
1989 VW T3 Multivan, WBX 2,1 (MV)
Re: Dachschrank in Schiebedach-Karosse
Der wird bei Westfalia mit Haken am Dachrahmen seitlich und hinten eingehängt und verspannt.
Es gibt aber auch invasivere Befestigungen wie z.B. bei Syro.
Das sieht hier aber anders aus.
Irgendwie sehen die alle immer anders aus.
Der flache ist für einen original Westfalia. Da gibt es kein Dach, sondern nur den großen Ausschnitt mit Bettplatte. Und dort wird der Dachschrank mit Winkeln in der Bettplatte verschraubt.
Der gebogene ist zum Nachrüsten bei vorhandenem Blechdach. Daher auch die Wölbung. Der wird mit Haken eingehängt.
Der obere ist wie schon geschrieben vom Originalausbau mit Bettplatte oben und Seitenschrank. Die Verschraubung ist fahrzeugseitig rechts und vorne links an der Bettplatte und links am Seitenschrank. Das kannst du schematisch da auf der unteren Darstellung sehen: Das kannst du schematisch da sehen: http://ci.catcar.info/vag_2017_12/133/133110000.png
Der untere geht über die volle Breite und wird nur wie oben von mir beschrieben befestigt. Das kannst du schematisch da sehen: http://ci.catcar.info/vag_2017_12/133/133112000.png
Im Dachrahmen hinten sind 2 Löcher, in die Kabeltüllen kommen und dann die Haken. Vorne seitlich hängen die Haken einfach über dem Dachrahmen.
Zu diesem Schrank findet sich in den Unterlagen kein Kombinationsverbot mit dem Schiebedach. Ich würde ihn einfach mal hinhalten, wie er passt.
Wer genau weis, was er tut, macht zum Befestigen nur 4 kleine Schnitte in den Dachhimmel für die Haken und montiert den Schrank dann.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 19.01.2024, 12:10, insgesamt 1-mal geändert.
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
mit etwas handwerklichem Geschick kannst Du den Schrank für deinen Schiebedach Fall auch selbst bauen und dabei entsprechend anpassen.
Die Maße für die originale Dachkontur findest du im "Jetzt mache ich's mir selbst" - Camping Ausbau T3, Sonderband 122 auf Seite 145. Die kannst Du dann zu deiner Einbausituation anpassen und die Fachhöhe für deine Bedürfnisse gestalten.
Gruß Thilo
Ich hab auch einen Schiebedachbus, in dem ich den breiten Dachschrank (untere Variante) einbauen wollte/will.
So auf Anhieb passt er nicht, da die Dachkontur im gesamten Bereich hinter dem Schiebedach anders ist.
Die Befestigung sollten aber analog dem Original realisierbar sein.
Der für das Projekt gebraucht gekaufte Dachschrank ist aber aus Zeitmangel nur im Keller gelandet...
Vom Gefühl her ist aber ein passender Neubau auch nicht mehr Aufwand, wie einen Originalen ab zu ändern.
Gruß Frank
- WackyDoka
- Leistung: 95/78
Vor allem, weil Du dann die Höhe der Klappe/Öffnung entsprechend auswählen kannst. Du brauchst an der Oberkante vorne immer oben eine Querverbindung so hoch, wie die Platte dick ist, damit er nicht anfängt mit der Zeit durchzuhängen und die Klappe dann seitlich zu klemmen beginnt.
Gruß Thilo
- harm
Es ist fraglich, ob sich der Aufwand lohnt.
Ich habe meinen nach einigen Jahren ausgebaut, weil da wenig reinpasst und mir nicht klar war, was der beim Auffahrunfall so macht.
Allerdings habe ich auch gerne etwas Kopffreiheit über der Liegefläche.
Gruss, Harm.
Gruss, Harm.
Und ich finde, der schränkt die Sicht nach hinten schon deutlich ein.
- harm
Ja, das auch, besonders wenn man wegen nachgerüsteter Drehkonsolen ohnehin etwas höher sitzt.
Wenn man Drehkonsolen mit den zugehörigen Sitzen (niedrigeres Sitzpolster) kombiniert, dann sitzt man auch nicht höher als ohne.
Und der Abstand zwischen Lenkrad und den Oberschenkeln wird auch nicht eng.
Und es ist richtig, dass der Dachschrank die Sicht weiter nach hinten einschränkt. Ich persönlich vermisse das aber nicht, da ich ohnehin nach den Außenspiegeln fahre, auch rückwärts - übrigens auch mit meinem konventionellen PKW. Und da langt die Nahsicht um zu sehen, ob etwa etwas oder jemand direkt hinter dem Fahrzeug ist.
Top, ich schau mir das mal an. Stauraum schlägt in dem Fall die eingeschränkte Rücksicht. Da wir rechts und links noch Taschen in den Fenstern kleben haben, wäre der Schrank das i-Tüpfelchen, dass wir kaum noch Taschen mitnehmen müssten. Nur so macht der Kofferraum-lose T3 für uns auch weiterhin Sinn.
- Ropmos
- Aufbauart/Ausstattung: Klappdach Camper
- Leistung: 116
Was ist denn Sicht nach hinten?puckel0114 hat geschrieben: ↑19.01.2024, 21:19 Und ich finde, der schränkt die Sicht nach hinten schon deutlich ein.
