Einstiegsleiste Schiebetür Joker ausbauen
Jörsch
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Leistung: 112 PS
Beitrag von Jörsch »
Hallo Gemeinde,
bevor ich die Leiste am Einstieg der Schiebetüre beim Ausbau zerstöre, wollte ich kurz vorher fragen, ob es Tricks oder Kniffe gibt diese zerstörungsfrei zu demontieren... Ich bin mir nämlich nicht sicher ob diese nur geklebt ist.
Gruß Jörg
Re: Einstiegsleiste Schiebetür Joker ausbauen
Nach dem es mehrere Ausführungen gibt, zeige erst mal ein Foto.
Jörsch
Leistung: 112 PS
Hi, Baujahr 1986, Bild im Anhang. Ist das Einzige, welches ich auf die Schnelle parat habe. Reicht das?
Gruß Jörg
Original ist die Leiste nur verschraubt. Ob das aber noch der Zustand ab Werk ist :roll:
Und mancher Kunststoffbelag haftet nach langer Zeit auch gut an verspannten Teilen.
Jörsch
Leistung: 112 PS
Ähm, ich meine aber nicht die Metallleiste ( die war nur verschraubt) sondern die weiße Kunststoffleiste!
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
die ist "nur" geklebt. Andere Methoden um Kunststoff mit lackiertem Metall zu verbinden kenne ich nicht. Außer Schrauben oder Nieten, aber das würde man ja sehen.
Da kannst du nur mit einem Spachtel oder ähnlichem drunter gehen. Ich würde die allerdings warm machen oder auf wärmeres Wetter warten.
Jörsch
Leistung: 112 PS
Und die ist auch nicht nochmal irgendwie irgendwo drunter- oder eingeklemmt?
Danke für die Info!
Gruß Jörg
newt3
Aufbauart/Ausstattung: bus
Leistung: 70
Beitrag von newt3 »
Ich frage mal weshalb du die überhaupt entfernen möchtest?
Jörsch
Leistung: 112 PS
Na weil ich mal nach Gammel gucken will... :gr
Keine gute Idee?
Nach den Westfalia-Einbauanleitungen ist diese Form wie folgt montiert (Zitat aus Westfalia-Anleitung):
Einstiegsleiste (11) an Einstiegskante des Fahrzeuges einhaken und Einstiegsleiste (12) mit Linsensenkblechschrauben (13) am Fahrzeugboden befestigen.
Die dürfte eigentlich dann nur über eingedrungenen Dreck usw. haften.
struzi
Leistung: 115PS
Motorkennbuchstabe: 2E
Beitrag von struzi »
Die Plastikleiste ist nicht geklebt sondern nur eingehakt. Solange da nicht jemand “verbessert” hat durch Einkleben kann man die Leiste nach dem Abschrauben der Metallschiene oberhalb einfach abnehmen.
Jörsch
Leistung: 112 PS
Also doch nicht geklebt... Vielen Dank, das hilft mir weiter! 👌
Grüße Jörg
