Zweitbatterie fehlt -
geht um einen Multivan mit Westfalia-Dach. Der Verkäufer hatte mir bereits gesagt, dass die Zweitbatterie unter dem Fahrersitz fehlt. Nachdem ich die Standheizung erneuert habe, dachte ich es sei ein gute Idee diese an eine Zweitbatterie anzuschließen statt an die Starterbatterie. Also, so wie auf dem Bild sieht es bei mir unter dem Sitz aus. Einfach eine neue passende Batterie anschließen und gucken, ob Alles tut wie es soll, wäre sicher ne Möglichkeit. Aber ich weiß halt nicht, was das für ein Relais ist und wohin die Kabel führen und angeschlossen sind. Dazu sieht der Sicherungskasten bis auf eine einsame Sicherung ziemlich leer aus. Zumindest ein weiteres rotes Kabel führt ja noch zum Kasten. Ein weiteres Kable wurde anscheinend abgeschnitten . Kann mir da jemand die offenen Fragen beantworten, ohne dass ich die Kabel durchs Auto irgendwohin zurückverfolgen muss?
Gruß Peter
Gruß Peter
- Senpai
- Aufbauart/Ausstattung: 253
Re: Zweitbatterie fehlt -
in der teorie war die Standheizung auf der Zweiten Baterie angeschlossen damit die Starter Batterie nicht leer gezogen wird.
zumindest bei behörden Fahrzeugen so, dort wurden auch alle verbraucher angeschlossen Funk ect...
Das Relai müste das Trennrelai für die Zweite batterie sein.
Sicher deine Klemmen da die mit Strom von der Lima bei nutzung versorgt werden oder klemme die ab!
Das könnteKurzen geben bzw. Brandgefahr.
Deiner sicherungdose fehlt der Deckel. Dieser solte bei nutzung auf wieder rauf.
Leider bin ich nicht Fachwisend und kann dir nur diese Sperlichen Infos geben, hoffe da kein Fehler drin zu haben bzw. was Falsch.
So schaut das bei meiner Ehemaligen Bereitschaftpolizei aus, Ja Batterrie ist nicht die Idealste wird nochmal Ausgewechselt gegen eine Besser passende
Bei mir Sind noch Standheizung und Ehemalige versorgungskabel Funk angeschlossen welche ich nun anders nutze bzw. Abgesichert hab.
Hoffe das hilft dir.
Sonst must du alle Kabel Durchmessen und schauen wo sie hingehen kommen um wirklich sicherheit zu haben.
Strompläne Studieren wenn Original dann sind diese Sehr Hilfreich, bei nachrüstung kann es anders sein.
Das Bild von Sempai ist gut, aber der Batteriehalter ist falsch rum montiert. Der muss sich auf der Fußleite an der Batterie abstützen. Und in den Kasten dürfen nur Batterien mit 175mm Höhe.
danke für die Info, weiß ich schon mal, dass es dieses Trennrelais ist.
der Deckel vom Sicherungskasten ist vorhanden. Aber die Halterung zum Festklemmen der Batterie wie auf dem Bild fehlt. Okay den Winkel kann ich auch selbst anfertigen. die anderen Kabel muss ich halt zurückverfolgen. Möglicherweise gehen die zum Küchenelement bzw. der Wasserpumpe vom Waschbecken. Da hängen auch noch 2 Kabel ohne Anschluss rum....
Grundsätzlich scheint die Kabelführung immer durch die Karosserie unter dem Unterboden entlang und dann an zentraler Stelle wieder in die Karosserie zu den Verbrauchern zurückgeführt worden zu sein statt innen...?
Weiß jemand, ob dieser Sicherungskasten bei mir im Bild original von VW ist? Ich wundere mich nur, weil vorne im Hauptsicherungskasten die modernen Sicherungen verbaut sind!
Gruß Peter
Gruß Peter
Weder der sicherungshalter, noch das Trennrelais ist original VW.
Es kommt drauf an, für welchen Verbraucher es ist.
Das meiste läuft aber innen entlang.
- Senpai
Ah ok werde dies Bei Trockenen Wetter Korrigieren.
Danke für den Hinweiß
- Senpai
Einmal mit Geänderten einbau des Halters, wie er richtig sein solte.
- Q-Master
Wenn die Batterie eh fehlt, würde ich gleich „Nägel mit Köpfen“ machen.
LiFePo Akku
kleinen Ladebooster
und ganz wichtig: Kabel und Sicherungen incl. Halter erneuern.
Einen LiFePo Akku, der in den Kasten unter den Sitz passt, gibt es aktuell für 150€.
https://www.litime.de/collections/12-v- ... 4-batterie
Das entspricht etwa einer 80Ah Blei Batterie, wenn man den LiFePo Akku nicht bis auf 0% quälen will.
Zu beachten ist nur, das der Ladebooster eine Temperatursteuerung benötigt, weil die günstigen LiFePo nicht unter 0 Grad Celsius gelden werden dürfen.
Fall noch Fragen auftauchen, bin ich gern behilflich.
Und wenn du in meiner Nähe wohnst, gern auch vor Ort.
LiFePo Akku
kleinen Ladebooster
Hi Stephan,
danke für die Infos und das Angebot.
Ich hatte mir mittlerweile ein Varta mit 85 Ah, die ich auch irgendwo hier als Tipp gefunden hatte, bestellt. Passt perfekt und tut erstmal.
Viele Grüße aus Coburg
- Aufbauart/Ausstattung: Westy
- Motorkennbuchstabe: Jx
Nur für ne Standheizung würd ich auch immer nen bleiakku nehmen, Kompressorkühlschrank ist ne andere Nummer da kann man über lifepo nachdenken.genaugenommen kann man als zweitbatterie besser eine traktionsbatterie nehmen. Die kann dtl tiefer entladen werden ohne schaden zu nehmen währen die kfz Batterie auf hohe kurzfristige Stromabnahme optimiert ist.
Jens
Jens
- Senpai
Habe dazu nochmal ein Bild der Behörden KFZ wie das ausgehen hat Oftmals.
Trennschalter der dort verbaut wurde war wohl wenn ich richitg erkennen konnte ein Bosch Schalter (dieser war im Betrieb beleuchtet)
Trennung wurde genutzt um ein Totsaugen der Verbraucher zu verhindern.
