Hallo Bulli-Freunde,
für die Luftansaugung beim JX (oder auch andere Modelle) gibt es ja inzwischen die senkrechten und waagerechten Rohre zu kaufen.
https://www.mybusparts.de/ansaugschlauc ... td-jx.html
Nur das Winkelstück und die Verbindung zum Luftfilterkasten gibt es nicht neu!
Ich habe nun eine ganz gute Lösung gefunden denke ich, wobei sogar eine Art Wasserauffangbehälter wie beim Original geben ist.
Dies wollte ich nun mit euch teilen damit ihr eure Ansaugung auch wieder fit kriegt
Bilder im Anhang
Winkelstück:
Buderus Wavin SiTech+ schallgedämmtes Rohr Formteile Bogen Abzweig Muffe Abfluss
Abmessungen: DN 70 x 70
SiTech+: Abzweig 87 Grad
Endkappe:
Abmessungen: DN 70
SiTech+: Muffenstopfen
Verbindungsstück zum Luftfilter:
HT Connect; FL0202.075.063 Flexible Reduziermuffe 75 x 63mm
Ich hoffe euch hilft das auch.
Beste Grüße
Arwid
T3 JX Luftansaugung repariert (Winkelstück ersetzt)
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia/Atlantik
- AndreasLidl
- Aufbauart/Ausstattung: original 16-Zoll
- Leistung: 120 PS
Re: T3 JX Luftansaugung repariert (Winkelstück ersetzt)
Hallo Arwid,
hat Deine Buderus-Endkappe auch ein Abflussloch an tiefster Stelle?
Ansonsten sammelt sich da unten Regenwasser an.
Gruß Andi
Gruß Andi
42 Länder mit T3 bereist
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
4 Jahre meines Lebens im T3 geschlafen
Buch: "Alleine durch die Mongolei"
Projekt: Andreasfedern
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Hallo Andi,
Hmmm das habe ich tatsächlich vergessen rein zu machen... Muss ich wohl nochmal raus bauen... Scheiß gefummel
Aber eigentlich kann doch nicht wirklich viel Wasser rein kommen oder!?
Durch den Rüssel ist das ja kaum möglich...
Hätte gedacht das das bisschen was da rein kommt dann einfach in Ruhe verdunsten kann
Naja wenn ich die Tage Zeit finde geh ich das nochmal an.
Danke für den Hinweis
Gruß Arwid
Gruß Arwid
- AndreasLidl
- Leistung: 120 PS
Der Motor saugt ja kubikmeterweise Luft an, und bei Regenwetter ist eine Menge Wasser in dieser Luft.
Wenn da unten dieser "Blinddarm" erstmal voll ist und das Wasser bei einer Bodenwelle hochschwapt, dann viel Vergnügen!
Man nennt es "Wasserschlag", wenn die Pleuel seitlich aus dem Motorblock herausschlagen.
Gruß Andi
Gruß Andi
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
1 Jahr Afrika
1 Mio. km im T3
Alles klar hab den Ernst der Lage verstanden
Dann werde ich da die Tage wohl nochmal ran müssen.
Danke für den Hinweis!
Beste Grüße
Arwid
Beste Grüße
Arwid
- Aufbauart/Ausstattung: Reimo Hubdach
Hallo Arwid,
ich finde Deine Lösung klasse. Bohr doch einfach möglichst weit unten von der Seite ein oder zwei Löcher rein damit Wasser raus kann. Dann musst Du nichts ausbauen. Viele Grüße, Marc
Ich hatte mal einen Silikonschlauch ohne Abflussloch eingebaut. Bin dann so gefahren, dann Stand der Bus ein paar Wochen und schließlich war der Motor fest, weil Wasser drin war, also unbedingt modifizieren!
HaNg LoOse Florian
Ja alles klar... Hab den Ernst der Lage ja schon verstanden... steht heute auf meiner Liste
Und danke Marc für dein Lob und den guten Tipp
Beste Grüße Arwid
Beste Grüße Arwid
