Stößelschutzrohre bei 1,9 Liter WBX (78 Ps)
- Aufbauart/Ausstattung: Atlantis
- Leistung: 150 PS
Moin zusammen
An meinem Joker sind seit drei Jahren die Stößelschutzrohre undicht. Mittlerweile tropft er schon . Da ich den Wagen in der Regel nur ein paar KM im Jahre fahre, hab ich es geschoben. Nun sollen Sie neu. Die Alten baue ich nicht wieder ein. Nun mal die Frage an euch. Teleskop (wenn ja, es gibt teure und günstige) oder die starren Originalen. Die letzteren sind wesentlich günstiger als die Teleskoprohre.
Zu was ratet ihr mir? Was habt ihr verbaut.
Danke schonmal für eure Meinungen
- 14Feuerwehr245
Re: Stößelschutzrohre bei 1,9 Liter WBX (78 Ps)
Moin androculus,
nimm die Teleskoprohre.
Beispielhaft:
https://www.wagenteile.de/shop_de/catal ... chutzrohre
Für die original Rohre muß alles auseinander Ansaug, Abgasanlage und die Zylinderköpfe samt der Dichtungen also viel Arbeit.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße von der Leine
Viktor Wiesel(flink) inc.
Beispielhaft:
Guten Wirkungsgrad
Teleskop-Rohre sind nicht dichter als die originalen, eher sogar weniger weil eine potentielle Leckstelle mehr. Aber wenn du nur die Rohre wechseln willst bleibt dir wohl nix anderes übrig. Es sei denn du willst wie von Viktor beschrieben alles auseinander nehmen.
- Leistung: 150 PS
Besten Dank für die fixe Antwort. Und für den Link.
Vg Andi
Vg Andi
- Leistung: 150 PS
Nochmal kurz eine Frage. Die Preise sind ja gang erheblich. Sind es die Qualiätsmerkmale auch. Mit welchen Teleskobschutzrohren habt ihr gute Erfahrungen gemacht.
Der Link von Viktor ist schon gut, was gibts denn günstigeres?
Und wenn du die notwendigen Teile berechnest, die du für die Remotage der ganzen abzubauenden Teile brauchst, sind die Teleskoprohre wesentlich billiger. Folgeschäden wie abgerissenen Schrauben und/oder Stehbolzen an den Köpfen gar nicht eingerechnet.
Und schau dir auch mal das Montagehilfswerkzeug falls es sich bei den neuen Rohren um die von CSP handelt. Das erleichtert die Montage ungemein.
https://tk-carparts.de/8-stueck-satz-te ... 109337-8_1
- Leistung: 150 PS
Besten Dank für eure Antworten. Damit kann ich was anfangen. Ich habe mich falsch ausgedrückt. Der Preisunterschied unter den Teleskoprohren ist teilweise erheblich und so wollte ich die Unterschiede kennen lernen. Ich werde das Verlinkte bestellen. Danke
Die Kosten doch alle zwischen 200 und 290€. Das ist doch nicht erheblich, oder ist mir was entgangen?
sind denn wirklich alle undicht?
mal saubermachen und dann evt nur die undichten wechseln.
merkt man dann schon im geldsäckle. ;)
gruß
Olli
gruß
Olli
- 14Feuerwehr245
Moin androculus,
an einem Motor hatte ich dieses eine von VW verbaut war auch dicht.
Im Netz habe ich auf die schnelle keine gefunden, mit den anderen bist gut beraten.
Guten Wirkungsgrad
Schöne Grüße aus Bielefeld
Guten Wirkungsgrad
Ah davon müsste ich sogar noch welche haben. Man sollte nur die O-Ringe erneuern.
Das VW-Design findest du da: https://www.bus-ok.de/T3-Teleskop-Stoes ... gJWFvD_BwE
Ne Joachim, die haben mit den VW Rohren wenig gemeinsam. Ist aber auch wurscht, dicht sie alle. Erstmal. Die Frage ist nur wie lange, denn irgendann werden die O-Ringe spröde oder sind geschrumpft durch die Wärme aber das kann lange dauern. Hängt von der Qualität des Materials ab.
gibs die o-ringe (noch) einzeln?
oder einfach irgendwelche passende nehmen?
Olli
Olli
- VW220
- Leistung: 70&78
.... wichtig sind die Sitzdichtringe. Bei meinen nicht günstigen Edelstahl-Teleskoprohren waren Silikondichtringe dabei welche sich durch den Federdruck in die Gehäuse einpressten und damit wurde das ganze undicht.
- 14Feuerwehr245
Hallo Olli,
Viton Dichtring gibt es quasi in allen Durchmessern und Schnurstärken.
Wen es nötig Fummel ich die Ringe mal raus und messe nach.
