weiß jemand, wie es in dem Plastikteil von der SRA aussieht? Kann man die Schrauben ausbohren oder ist das Gegenstück davon irgendwie doof eingeklemmt, sodass man es nicht ersetzen kann? Mutter kommt nicht und Hitze will ich da am Plastik nicht einsetzen.
Scheinwerferreinigung zerlegen/Innenleben
- Leistung: Ja
- Motorkennbuchstabe: DJX
https://bullikarte.de
https://t3-sticker.de
Re: Scheinwerferreinigung zerlegen/Innenleben
Ich würde die Muter mit einem Dremel durchschleifen.
Mutter zerstören ist sicher zielführender als den Stehbolzen ausbohren und ggf. hinterher aufwendig zu ersetzen.
Wie Alexander sagt, schneide die Mutter wie im Bild rot markiert auf - möglichst nahe am Gewinde. Das Bild musst du etwas zoomen, damit du auch den Strich siehst. Wenn du etwas Gewinde erwischt macht auch nichts solange von der neuen Mutter der Kerndurchmesser noch fast aufliegt. Das Runterdrehen der alten Mutter reinigt dann das Gewinde.
- Leistung: Ja
Alles klar, dann probiere ich das mal. Danke! Würde nämlich auch gerne das Verstärkungsblech verzinken lassen.
Wisst ihr, ob dieser Schlauch der da dran ist, so original war?
ebenso die Schellen wegen des hohen Drucks des Systems
- Leistung: Ja
Also für alle die am gleichen Punkt stehen: Die Gewinde sind einvulkanisiert. Man sollte also möglichst die Mutter aufschneiden, sonst muss man sich Gedanken machen, wie man das wieder einklebt.
