Hey, meine esp ist an dieser Schraube undicht. Gibt es eine einfache Lösung oder muss die Pumpe raus. Wie gefährlich ist eine weitere Strecke mit dieser Undichtigkeiten zu fahren.
Liebe Grüße aus Potsdam, Kay
Esp undicht ky
- caravelle90ky
- Motorkennbuchstabe: ky
Esp undicht ky
Caravelle ky bj. 90/ Transporter cu bj. 81
Re: Esp undicht ky
Wenn es richtig werden soll - raus das Teil.
Als Notbehelf kann man die Schraube in Drehrichtung mit einem Körner weiter treiben, meistens wird sie noch mal dicht. Aber das ist wirklich ein Notbehelf
Richtig gut: https://www.bugetti3000.de/de/
- caravelle90ky
Re: Esp undicht ky
Bei meinen Pumpen ist da eine Sechskantmutter, so wie z.B. da auf dem 2. Bild: http://www.uwereimann.de/poel/esp-wdr.htm
Da kommt man doch mit einem Gabelschlüssel ran. Siehe auch da: https://shop.kfzteile-zentrum.de/media/ ... 20x720.jpg
Aber es gibt da auch stirnseitig geschlitzte zylindrische Spezialmuttern. Da geht es dann nur mit der Methode von Totti. siehe da: https://i.ebayimg.com/images/g/2cQAAOSw ... -l1600.jpg
Wobei ich mir von einem Nachziehen wenig verspreche, weil die Abdichtung auf der eingeschraubten Welle sitzt.
Kay, bist du dir sicher, dass es an der Schraube ist und nicht weiter unten der Simmerring der Welle? Schau mal hinter deine Zahnriemenabdeckung indem du sie etwas abspreizt.
- *Christian*
- Leistung: 50
Re: Esp undicht ky
Servus!
Diese Stelle ist leider öfter ein Quell der Freude. Ein O-Ring auf der Welle im inneren der Pumpe läßt Diesel durch.
Als Freund von Provisorien habe ich hier auch nur von außen mit flüssiger Dichtmasse / Schraubenfest abgedichtet - kann funktionieren, muß nicht - bei mir hats damals geklappt
Mutter etwas lösen (evtl. mit Körner), mit Bremsenreiniger saubermachen, Dichtmittel hinter die Mutter / Beilagscheibe, zudrehen (evtl. mit Körner).
Hier ist auch was zu dem Problem.: viewtopic.php?p=863677&hilit=esp+undicht#p863677
Gruß Christian
Gruß Christian
- caravelle90ky
Re: Esp undicht ky
Danke für die Hinweise. Ich habe die Schraube nachgezogen und somit erst einmal die esp wieder dicht bekommen. Der Diesel tritt eindeutig an dieser Stelle aus, dass konnte ich bei laufenden Motor beobachten.
So Long, Kay
So Long, Kay
