Montagepunkte Mosaik Dachschrank
JanChristian
Aufbauart/Ausstattung: Magnum
Beitrag von JanChristian »
Moin ihr Lieben,
ich habe in dieser Woche einen sehr gut erhaltenen Westfalia Mosaik Dachschrank erstanden, der über die gesamte Fahrzeugbreite geht. Ich wollte mich direkt an die Montage machen und habe ich mich an der Anleitung von T3-Infos entlang gehangelt (siehe https://t3-infos.de/t3-infos_f.html#dachschrank). Die beiden Löcher im Querholm zwischen den D-Säulen habe ich schnell gefunden. Die Löcher in den Längsholmen zwischen C- und D-Säule finde ich aber nicht. Ich habe dort nur die Löcher für die Spannstangen des Himmels.
Da ich die beiden Löcher im Querholm habe, würde ich darauf wetten, dass auch die anderen beiden vorhanden sind. Aber wo? Kann mir jemand sagen, wo genau ich suchen muss? Mein Fahrzeug ist ein 1988er Multivan Magnum.
Jan
Re: Montagepunkte Mosaik Dachschrank
Die Löcher in den Längsholmen existieren nicht. Die muss man selbst bohren.
Zitat aus der Westfalia-Anleitung von 1981:
Dachstaukasten (1) an Innenverkleidung anlegen und Bohrung für den seitlichen Haken (7) anreißen.
Dachstaukasten (1) abnehmen und Bohrung rechtwinklig zur Dachverkleidung ausführen. Gegenmutter (S) auf Gewindeende des seitlichen Hakens (7) schrauben, Haken einhängen.
Das steht auch in neueren Anleitungen von Westfalia (z.B. 1987), nur fehlt dann das "rechtswinklig zur Dachverkleidung"
Und wenn du bei T3-Infos ganz gelesen hast, hast du das Fehlen der Bohrungen auch schon gesehen.
JanChristian
Moin Atlantik,
vielen Dank für deine schnelle Antwort und die Klarstellung. Tatsächlich hatte ich die letzten beiden Absätze auf T3-Info nicht mehr präsent.
Auf T3-Infos wird von Tobias' Lösung berichtet, der die Haken bei seinem LLE in Winkel zwischen Dach und Seitenwand eingehängt hat. Hat jemand Erfahrung mit dieser Lösung? Oder habt ihr selbst gebohrt?
Jan
