Öl zwischen Motor und Getriebe
(T2a/T2 08/1967-07/1972)
(T2b 08/1972-08/1979)
Moderatoren: tce, gvz, Staff
Carlo70
Modell: T2
Aufbauart/Ausstattung: Womo
Beitrag von Carlo70 »
Hallo zusammen im Forum,
ich hatte nach dem Motortausch ein starkes Tropfen zwischen Motor und Getriebe. Ich hatte nochmals den Motor ausgebaut und am Getriebeausgang der Simmering hinter dem Ausrücklager ausgetauscht. Danach hat es nicht mehr so stark getropft, sondern nur sehr leicht. Es tropft auch nur bei warmen Motor und kurz nach dem abstellen.
Jetzt habe ich, gegeben durch einem Auffahrunfall, den Motor nochmals ausgebaut und will den Simmering am Getriebe nochmals tauschen. Gibt es für den Simmering eine höhere Qualität oder vielleicht ein passenden Dichtstoff?
Nur vorab schon als Hinweis, es ist definitiv Getriebeöl und kein Motoröl. Der Simmering auf der Motorseite ist neu und wurde getauscht. Ich habe das Getrieböl mit einem Zusatz leicht eingefärbt und die Leckage mit UV Licht sichtbar gemacht.
Grüße Carlo
Dateianhänge
:cafe
Re: Öl zwischen Motor und Getriebe
Hast du vergessen beim Motortausch in der Kurbelwelle das Pilotlager zu montieren? Wenn ja, dann ist der Getriebeölverlust da ganz normal.
Edit: Beim 50 PS-Motor des T2 steckt das Nadellager nicht in der Kurbelwelle sondern in der großen zentralen Hohlschraube.
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 31.03.2024, 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
WackyDoka
Aufbauart/Ausstattung: Doka Alusingen&Gipsy
Leistung: 95/78
Beitrag von WackyDoka »
Ist deine Getriebe Entlüftung verstopft?
Der Druck im Getriebe steigt dann durch die Ausdehnung des öls und die schwächste Dichtung gibt nach, hier die der Eingangswelle.... weil sie möglicherweise nicht sauber gelagert ist.
Gruß Thilo
Anzahl der Busse: 4
Beitrag von Alexander »
Ziemlich sicher Pilotlager in der Kurbelwelle defekt oder gar nicht da.
Oder die Eingangswelle ich vorne total "runtergenudelt".
Carlo70
Modell: T2
der Motor und die Kupplung mit Nadellager sind komplett neu. Wo steckt die Entlüftung beim Getriebe?
Grüße Carlo
:cafe
T2NJ
Modell: T2
Motorkennbuchstabe: AD
Beitrag von T2NJ »
Moin Carlo,
Carlo70 hat geschrieben: 30.03.2024, 20:20 Wo steckt die Entlüftung beim Getriebe?
Im Nachbarforum hatte es die Frage auch schon einmal gegeben, das sollte weiter helfen:
https://forum.bulli.org/viewtopic.php?p=224605#p224605
Norbert
Carlo70
Modell: T2
Hallo, habe die Entlüftung leider nicht nach der Beschreibung gefunden. Wahrscheinlich liegt diese oberhalb am Getriebe und ich muss es einmal mit dem Spiegel probieren. Habe noch eine Frage zur Getriebeglocke.
Bei der Führungshülse ist eine Art Metalldichtung dabei. Soll diese zwischen Getriebe und Führungshülse oder direkt auf der Führungshülse mit eingesetzt werden?
Ich habe jetzt auch einmal einen hochwertigen Simmering bestellt von Elring und probiere mit diesen einmal mein Glück.
Was meint Ihr dazu den Simmering vielleicht mit Loctite574 einzukleben?
Wie weit soll der Simmering Richtung Getriebe eingesetzt werden? Den letzten habe ich bündig mit der Getriebglocke gesetzt. Siehe auch das Foto in meinem oberen Bericht.
Grüße Carlo und danke für die vielen Antworten.
Dateianhänge
:cafe
Anzahl der Busse: 4
die Scheibe ich quasi eine U-Scheibe für die drei Schrauben. Also so montieren das nach der Montage noch sichtbar.
Wedi einkleben? Wozu?
War ja wohl undicht an der Welle und nicht zum Gehäuse hin, oder?
Und der kommt ganz rein, bis zum Anschlag.
Zeig doch bitte mal ein Bild von der kompletten Eingangswelle.
Carlo70
Modell: T2
ein Foto habe ich schon oben eingeblendet, aber gerne hier nochmals. Wie schon oben geschrieben habe ich die Dichtung schon vor drei Monate eingebaut und es wurde besser, aber es tropft noch immer ein wenig.
Grüße Carlo
Dateianhänge
:cafe
Anzahl der Busse: 4
Alexander hat geschrieben: 01.04.2024, 23:10Zeig doch bitte mal ein Bild von der kompletten Eingangswelle.
Komplett bitte. Sprich ich möchte gerne auch das vordere Ende sehen.
Hast du schon mal die Glocke ab gehabt?
Könnte auch sein, dass die Welle im Bereich der Lauffläche des Wellendichtrings beschädigt ist.
Wie viel Höhenspiel hat die Welle im Getriebe bei demontierter Glocke?
Es könnte auch ein Lagerschaden im Getriebe vorliegen. Durch den dann die Welle zu viel Spiel.
Carlo70
Modell: T2
Hallo, nein die Glocke war noch nicht unten. Ich habe jetzt einmal einen neuen hochwertigen Simmering eingebaut und man merkt gleich den Unterschied schon beim Einbau.
Anbei ein paar weitere Fotos.
Grüße Carlo
Dateianhänge
:cafe
