Moin Leute. Kurz vorab: ich war lange Zeit Mitglied im t3 Bereich; dann Abstinenz, und nun wieder dabei mit einem T4
Mein Problem z.Zt.: Nachdem ich den Motorraum zerlegt und alle rotten Baustellen bereinigt habe bin ich jetzt wieder beim Zusammenbau. So kurz vor der Vollendung hab ich jetzt allerdings ein Problem. Vor der Batterie hab ich einen Sicherungshalter (u.a. für ABS). Die dicke rote Leitung geht direkt auf Batterie +. Richtig? Darunter befindet sich das MSG. Die Stecker davon hab ich nicht abgezogen (wurde alles im gesteckten Zustand zur Seite gebunden). Und dann hab ich ein weiteres Teil mit 4 Leitungen und runden Zylindern (zwei obenliegende Schrauben). WAS/WOFÜR ist das und welche Kabel kommen da dran (wenn überhaupt)?
[img]https://www.directupload.eu]
Wäre schön wenn jemand Kenntnis in meine Birne bringt.
Elektroproblem nach Motorraumrevision
- Aufbauart/Ausstattung: Transe
- Leistung: 88PS
- Motorkennbuchstabe: AJT
Nen Scheiss muss ich ...
Re: Elektroproblem nach Motorraumrevision
Das müsste für den Kühlerlüfter sein.
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Mahlzeit
Jo das ist für den/die kühlerlüfter
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 88PS
Danke für die Hinweise. Kann mich nur nicht mehr erinnern, an welcher Stelle der gesessen hat. Kann ja eigentlich nur am Frontträger gewesen sein. Dann sind die beiden Schrauben oben wohl zum befestigen. Mal schauen wo ich die passenden Punkte/Löcher finde.
P.S.: Wenn ich mit der Widerbelebung des T4 (sprich Komplettrestaurierung durch bin, wollt ich nochmal ein paar Bilder einstellen: für die Neulinge, damit ihr seht wo der alles rosten kann.
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Hinter dem linken frontscheinwerfer da sind in lampenträger zwei Löcher. Da wird das Teil unter geschraubt
Gruss Christian
Gruss Christian
- Leistung: 88PS
Turbofeind hat geschrieben: ↑09.04.2024, 09:22 Mahlzeit
Gruss Christian
Passende Stelle gefunden. Konnte mich absolut nicht mehr erinnern . Danke für die Hinweise. Front ist wieder zusammengebaut. Jetzt noch die Kotflügel von unten wieder nachbauen; die Einstiege re/li kompl. erneuern. Dann bin ich einmal rundum. Vllt klappts dieses Jahr ja noch mit nem Treffen irgendwo.
