AAZ Kühlmittelschauch
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Hallo,ich suche verzweifelt die Teilenummer eines Schlauches beim AAZ Motor,der in meiner Doka verbaut ist.
Das ist der obere Schlauch von Motor zum Wärmetauscher.Habe auf einem Bild rot markiert.
Auf dem Schlauch ist nichts mehr zu erkennen.
Denke,es ist ganz gut auf den Bildern zu sehen
Viiiiielen
Grüße aus dem Westerwald
Viiiiielen
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Re: AAZ Kühlmittelschauch
251 265 055 F sollte das sein, wenn du vorher einen JX oder CS drin hattest. Kannst du bei Bedarf auch kürzen, falls Zusatzwärmetauscher vorhanden.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Danke für Eure schnellen Rückmeldungen
Zusatzwärmetauscher ist keiner drin.
Ich habe den so gekauft.Mal sehen, was ich in den Unterlagen finde,welcher Motor vorher drin war.
Melde mich dann
Melde mich dann
Es war ein JX Motor verbaut.
Also passt der Schlauch
Ich besorge ihn mir
DANKE Markus
Ich besorge ihn mir
DANKE Markus
Gibt es anscheinend nur noch als MeterwareAber mit der richtigen Teilenummer
16x3,5 und 10 bar
Werde dann berichten
Schönes Wochenende
16x3,5 und 10 bar
Schönes Wochenende
Wenn ich das richtig weis, ist das keine Meterware, denn an einem Ende sollte eine Aufweitung für den Flansch sein.
- Gecko7
@Joachim: Genau so ist es
Gruß Chris
Gruß Chris
Ok
Habe auch den von Euch genannten Schlauch bestellt .
Dann mal sehen,welchen ich gebrauchen kann.
Die Meterware hat aber auch die obengenannte Teilenummer aufgeführt.
Bis dann Markus
Bis dann Markus
