Wasserhahn Westfalia funktioniert nicht
Unser Wasserhahn (Westfalia) funktioniert leider nicht, seit wir den Bus übernommen haben. Der Schalter unterm Wasserhahn war defekt - wurde ausgetauscht. Nun ist das Problem, wenn der Schalter an den Wasserhahn angeschlossen ist, geht die Pumpe nicht, wenn er nicht angeschlossen ist, geht die Pumpe teils willkürlich los. Haben wir dann nur n Problem mit dem Wasserhahn oder auch mit der Pumpe ? Jemand Erfahrung mit diesem Problem und Tipps für uns wie wir das beheben können. Vielen Dank schon einmal ! :)
Re: Wasserhahn Westfalia funktioniert nicht
Das ist der eingebaute Wasserhahn, wissen leider nicht ob original oder nicht
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
Wenn du die beiden Kabel, die an den Hahn gehen, zusammenhälts, muss die Pumpe laufen. So ist es jedenfalls in fas allen älteren Wohnwagen.
Mal ausprobieren, ob das funktioniert. Ich vermute einen defekten oder falsch eingebauten oder auch falschen Schalter.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Zuletzt geändert von multigerd am 16.04.2024, 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
- Jokeringo
Ich kann dir erstmal nur sagen , das es nicht der originale Wasserhahn ist
Danke schon einmal für die Antworten. Wenn wir die Kontakte von Schalter zusammen halten, funktioniert die Pumpe…
- multigerd
Die Dinger funktionieren alle gleich, wenn es sich nicht um ein Drucksystem handelt, aber der Hahn sieht nicht so aus.
Wenn du den Hahn langsam öffnest, ist irgendwann während der Betätigung ein leichtes klicken zu hören. Das ist der Moment, wo der Microschalter für die Pumpr schaltet. Ist da nix zu hören entweder falscher Schalter oder falsch eingebaut.
Diese Wasserhähne sind nicht teuer, du kannst auch in den nächsten Campingshop reinwackeln und einen neuen holen. Einbau ist eigentlich selbsterklärend.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Nachdem es im Joker mindestens 3 verschiedene Wasserhähne gab, hast du die letzte verbaute Ausführung:
https://www.mybusparts.de/wasserhahn-t3 ... falia.html
Im Prinzip ist das Funktionsschema der Hahne gleich. Bei diesem Hahn musst du ggf. die Schalterwippe auch noch mit der Einstellschraube mit Kontermutter justieren. Normal ist, dass du aber deutlich mehr als eine komplette Umdrehung aufdrehen musst, damit der Schalter auch schaltet. Zum Justieren baut man den ganzen Schalter sinnvoller Weise komplett aus und macht das außerhalb.
Zusätzlich muss auch der richtige Schalter verbaut sein, denn für die unterschiedlichen Hahne gab es auch unterschiedliche Schalter.
Es handelt sich da m.E. um eine Kombination von
- MS-Automatikschalter von KAMA, EAN: 4041431021239, Herst.Nr: 300/142, Hersteller: Reich
- Wasserhahn Carletta, EAN: 4037911220025, Herst.Nr: 300/642, Hersteller: Reich allerdings mit schwarzem Auslauf und Drehkopf
Zuletzt geändert von Atlantik90 am 16.04.2024, 17:36, insgesamt 1-mal geändert.
Klicken tut der Schalter beim aufdrehen des Hahns, daran kann’s also leider nicht liegen…
dann messe halt mal, ob er auch durchschaltet.
Dann schau dir z.B. das Bild an: http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/deuts ... eite02.jpg
Vermutlich irgend wann 1986 oder 87 kam diese Bauform.
- Jokeringo
Danke für Aufklärung, meiner im Joker ist dann die ältere Version , und davor gab es dann den Fußtaster , richtig
Sorry, bin echt nicht vom Fach und hab daher auch keine Ahnung was du mit messen ob der durchschaltet meinst
- Jokeringo
Im Prinzip hast du doch hier schon die Antwort
Ansonsten mit Messgerät,wenn du hast, Schalter auf Durchgang prüfen , wie oben erwähnt
Oder wenn ausgebaut mit einem kleinen Verbraucher , eventuell Glühbirne , dann Minus an - Batterie und Plus von Batterie an Schalter vom Schalter zum Verbraucher
