T3 Joker Hochdach Dachluke erneuern
BulliWo
Aufbauart/Ausstattung: Joker
Leistung: 57 kW
Beitrag von BulliWo »
Hallo Zusammen,
wir haben uns einen T3 Joker gekauft und die Dachluke ist komplett fällig. :-( :-(
Die Abmessungen lauten ca. 60+ cm * 60/70 cm, ist mir noch nicht ganz klar.
Etwas größer hier:
und von unten:
Gibt es Erfahrungen, Tipps und Hinweise wo neu kaufen und wie am besten vorgehen.
Das Hochdach ist von Reimo, vermutlich Glasfaser und von innen isoliert.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Cheers
Eckhard
Jphdittmar
Aufbauart/Ausstattung: Westy
Leistung: 70
Motorkennbuchstabe: Jx
Re: T3 Joker Hochdach Dachluke erneuern
Beitrag von Jphdittmar »
Also für mich sieht das nach einem original Hochdach von westfalia aus, allerdings nicht mit der originalen Dachluke.
Da wird dir nur bleiben die Luke auszubauen und dir bei einem der Camping Händler ne passende Luke für das Loch zu suchen, die originale ist dtl kleiner.
Jens
BulliWo
Leistung: 57 kW
Lieben Dank für die Rückmeldung.
Gibt es vielleicht noch irgendwo Unterlagen zum Orginal Hochdach mit dem Schiebehochdach ?
Ich sehe das Hochdach nicht als Westfalia-Dach, denn nach meinem Wissen war die Formrippe über dem Bereich zwischen B- und C-Säule auf der Dachschale bei Westfalia nicht nach vorne geneigt wie auf deinem Bild.
Und zu deiner Dachlucke solltest du vielleicht doch etwas mahr untersuchen als die 3 Bilder. Da ist doch einiges irgend wie ge- und verbastelt.
Ich würde die Maße des Ausschnittes genau erfassen und nach einer geeigneten Dachluke suchen. Dann das ganze Gebastel entfernen und die Schraublöcher mit GFK-Spachtel sauber verschließen und die neue Lucke sachgerecht montieren.
