Hallo zusammen !
Habe am Samstag folgendes Problem :
Sohn fährt T3 Doka in Werkstatt , da einfahrt über eck war , habe ich vorne eingewiesen damit er nicht hängen bleibt.
Dabei viel mir auf dass der linke Blinker kurz glimmt , Sohn aber nicht geblinkt hat .
Dann T3 gerad in der Halle stehend mal getestet : Blinker links da glimmt auf einmal im Scheinwerfer die Standlichtbirne im Takt mit .
Rechts ist alles okay .
Was kann das denn sein ?
Gruß Markus
Blinker und Standlicht glimmen obwohl nicht geblinkt wird und kein Licht an ist
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
Re: Blinker und Standlicht glimmen obwohl nicht geblinkt wird und kein Licht an ist
Massefehler.
An den Scheinwerfern anfangen zu suchen.
- multigerd
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan 1
In die Steckdose der Anhängerkupplung, wenn vorhanden, zieht auch gern mal Wasser ein und verursacht solche Fehler.
Das würde aber eine Dauerstrom führende Leitung in der Dose voraussetzen. Pin 9 und/oder 10 in der 13-poligen Dose.
Gruss, Gerd
Gruss, Gerd
Zuletzt geändert von multigerd am 22.04.2024, 11:50, insgesamt 1-mal geändert.
Ich würde hinten an der Schlussleuchte das Suchen anfangen. Dort ist im Kabelbaum gerne der Masseanschluss an die Karosse links im Motorraum die Ursache.
Schau einfach mal,
- wie verhalten sich die Lichter hinten.
- gibt es diesen Effekt beim Betätigen des Bremspedals.
Schau einfach mal,
puckel0114 hat geschrieben: ↑21.04.2024, 23:43 Massefehler.
Genau das war es :
Am Masse Stern hinter dem Sicherungskasten war das Kabel zum Scheinwerfer links richtig schön oxidiert.
Sauber gemacht ( dann natürlich alle Massekabel am Stern ) und mit Kontakt 60 Spray behandelt ,funktioniert wieder alles top !
Danke für die Hilfe !
Gruß Markus
