Am T4 mit ABL scheint es mir so, dass trotz Betriebstemperatur nachgeglüht wird. Kühlkreislauf und Thermostat arbeiten unauffällig und stabil dabei.
Kann es am Temp-Fühler für die Vorglühanlage liegen? Wenn ja, wo ist das Ding und welche Werte müsste der Sensor liefern bei "Motor Warm"?
Es stört aus dem einfachen Grund, dass jetzt nach Glühkerzenwechsel die Leerlaufdrehzahl mit Last auf der Lima durch das Nachglühen rumpelig niedrig wird und man dann den KSB lieber zieht als die vier Zylinder vorn rumpeln zu lassen.
Vielen Dank für eure Hinweise,
Bernhard
Vorglühfunktion ABL 1,9TD tut nicht richtig?
- Leistung: 45kw
- Motorkennbuchstabe: 1x
Re: Vorglühfunktion ABL 1,9TD tut nicht richtig?
Mahlzeit
Das ist richtig liegt aber am glührelais mit nachglühfunktion. Unteranderem deswegen hab ich eines ohne nachglühen verbaut
Gruss Christian
Gruss Christian
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle CL ReimoHD
- Leistung: 110
Welches Relais wäre das? Das ist sicher die einfachere Variante, falls Temp-Fühlerchen verschnupft ist... Hast du da einen Link/ET-Nummer? Vielen Dank!
- Leistung: 45kw
Mahlzeit
Sorry du hast nen ABL der hat ein Steuergerät fürs glühen. Mein Fehler hab ich überlesen. Im T4 Wiki ist das gut beschrieben schau da mal rein. Der Fühler sitzt in nem Kunststoffflansch am Zylinderkopf. Das Relais ist das 104 in der Sicherungskiste
Gruss Christian
Gruss Christian
