wbx springt nicht an...
aalex
Leistung: 112 PS
Beitrag von aalex »
moin,
hab hier doch schon einige Beiträge zum thema durchgelesen, aber jetzt nichts unbedingt passendes gefunden
89er Wbx MV
knapp 30 minuten gefahren, kurz angehalten um was bei der Tanke zu holen, setz mich wieder ans Steuer, dreh den Schlüssel und die Karre springt nicht an. kurz bisschen rum überlegt und einiges getestet und dann abschleppen lassen (war ein langer tag, es war dunkel, schlechte laune und ich wollte nur noch ins Bett). Am nächsten Morgen mich dann dem Problem gewidmet. Mit etwas mehr Ruhe den Schlüssel gedreht, gemerkt dass die Spritpumpe nicht anläuft. Relais gebrückt und festgestellt dass die Pumpe läuft wie sie es soll. Relais vorsichtshalber dann auch mal getauscht. Meine Nachbarin war dann so nett den Schlüssel für mich zu drehen, damit ich hinten mal prüfen konnte ob denn überhaupt die Zigarre anläuft. Fehlanzeige. Im Prinzip passier hinten nichts bei Zündung an.
Der letztes Jahr neugekommene Anlasser verrichtet brav seine Dienste und orgelt ins nichts.
Mein erster Verdacht, der Zündanlassschalter, welcher mir schon öfter mal komische Probleme bereitet habe. Diesen habe ich gewechselt und es hat natürlich nichts gebracht. Zweiter Verdacht, das Motorsteuergerät. Aus einem laufenden Bus der Gerät ausgebaut und bei mir eingebaut. Massepunkte habe ich dann mal kontrolliert, weil gefühlt jedes 2te Problem von einer schlechten Masse kommt, aber alle in Ordnung.
Habt ihr ein paar Ideen was ich testen oder kontrollieren könnte?
LG
Alex
tldr zusammenfassung: bei Zündung an, kein surren der Benzinpumpe und der Zigarre, Anlasser dreht, Zündanlassschalter und Motorsteuergerät getauscht.
CBSnake
Aufbauart/Ausstattung: Bus
Motorkennbuchstabe: MJ
Re: wbx springt nicht an...
Beitrag von CBSnake »
Zündung -> Motorsteuergerät -> Benzinpumpe und Zigarre
Sprich ist das Relais vom Motorsteuergerät im Eimer gibt's keine Benzinpumpe und Baujahr/motorabhängig auch kein Summen der Zigarre
Tausch bzw besser brücke beide Relais, messen mit Prüflampe oder Multimeter wäre natürlich noch besser ;-)
Bild mit Autogas
remmlatshofer
Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Vanagon
Leistung: 112/95
Beitrag von remmlatshofer »
Bei meinen MV war mal die Zentralelektrik/Sicherungsträger durchgebrannt. Anlasser funktionierte, aber sonst nichts von der Motorelektrik
Gruß Rainer
Mischa
Aufbauart/Ausstattung: keinen
Beitrag von Mischa »
Leerlaufsteuergerät hinterm Rechten Rücklicht geprüfter?
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
aalex
Leistung: 112 PS
Beitrag von aalex »
CBSnake hat geschrieben: 30.04.2024, 15:10 ...
Moin Achim, alle Relais geprüft, alle in Ordnung, kam hinten kein Zündungsplus an, siehe nächsten Kommentar :)
remmlatshofer hat geschrieben: 30.04.2024, 21:12 Bei meinen MV war mal die Zentralelektrik/Sicherungsträger durchgebrannt. Anlasser funktionierte, aber sonst nichts von der Motorelektrik
das war meine nächste Vermutung bzw. dem wollte ich als nächstes nachgehen, also Ersatz Zentralelektrik/Sicherungsträger aus dem Keller geholt und Stecker umgesteckt und dabei ist mir folgendes aufgefallen:
Wenn ich das richtig sehe, ist das Klemme D15 - Zündungsplus an Zündspule.
Werde als nächstes mal in meiner Kabelkiste schauen ob ich den Kabelstrang darin finde und austauschen. Derweil auch noch grübeln was dafür die Ursache sein kann, vielleicht hat ja jemand von euch auch eine Idee.
Grüße aus Wiesbaden
Alex
CBSnake
ist halt nicht abgesichert, schlechter Kontakt oder Kurzschlüsse hinten im Motor ergeben das Fehlerbild.
Falls in deiner Kiste keinen findest, gibt's ja auch noch/wieder neu.
Bild mit Autogas
aalex
Leistung: 112 PS
Beitrag von aalex »
der weiße Stecker ist Teil des Hauptkabelbaums, oder?
CBSnake
ja weiß, schwarz und noch 2-3 andere Stecker gehören zum Hauptkabelbaum
Bild mit Autogas
aalex
Leistung: 112 PS
Beitrag von aalex »
Moin Achim,
machts da Sinn eine Sicherung zwischen zu bauen?
lg
CBSnake
ja darüber könnte man durchaus nachdenken, eine 20A wäre sicher nicht verkehrt.
Bild mit Autogas
aalex
Leistung: 112 PS
Beitrag von aalex »
hab den Stecker neu gemacht und noch eine Sicherung dazwischen gepackt, jetzt läuft der Hobel wieder :) danke für die Hilfe!
