Guten Morgen,
ich hätte da mal eine Verständnisfrage...
Worauf hat die Einstellung des CO-Wertes Einfluss? Nur auf den Leerlauf oder auch auf das gesamte Drehzahlband im Fahrbetrieb?
Es geht um einen DJ ohne Kat.
Gruß Jörg
CO-Wert, Einstellung, Auswirkungen...
Re: CO-Wert, Einstellung, Auswirkungen...
Beim DJ hat es nur in ganz geringem Maß einen Einfluss im Leistungsbetrieb, denn der Anteil an Luft, der durch den Beipasskanal und die Einstellschraube am Luftmengenmesser vorbei geht, sinkt mit zunehmendem Luftbedarf.
- Jörsch
So hatte ich mir das auch ungefähr gedacht. Wenn ich das richtig verstehe, ist es also nahezu ausgeschlossen, dass der Bus mit eventuell zu gering eingestelltem CO- Wert im Normalbetrieb zu mager läuft, richtig ?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- Jörsch
Bin jetzt nach der CO- Einstellung auf ca. 3,2 400 km gefahren. Vorher war das Endrohr innen schwarz, jetzt ist es hellgrau (siehe Bild). Ist das so normal bzw. ok oder eher nicht?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
