ich bin leicht verunsichert, wo kommt das wasser her??
mein Kühlwasserausgleichsbehälter (der mit dem sensor drin) verliert ordentlich wasser. ist aber randvoll!
im nachfüllbehälter ist aber nicht merklich weniger wasser.
das wasser ist normal grünlich eingefärbt...
kann mich jemand beruhigen?? oder hat mir jemand nen tipp wie ich dem wasser auf die schliche kommen könnte?
eventuell ignorieren und schauen ob das wasser doch langsam abnimmt??
oder eher die wünschelrute?
grüße dosch
Kühlwasser
- Ehemaliger Benutzer
Re: Kühlwasser
DoSch hat geschrieben: mein Kühlwasserausgleichsbehälter (der mit dem sensor drin) verliert ordentlich wasser. ist aber randvoll!
Bei kaltem oder warmen Motor ?
Wenn er ordentlich Wasser verliert ist die Sache wohl klar, oder ?
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
also ich könnt mir vostellen, das das Wasser einfach aus den rohren nachläuft, da der höchste punkt vorne/der kühler ja höher liegt als die Wasserbehälter
--> du hats jetzt mehr Luft im Schauch/Rohr
also hald mal ne Vermutung
mir ists nur bei warmem motor aufgefallen... um den sensor herumm ists auch nass...
ich dachte nur von wegen überdruck oder so??
dass es sich vorne am kühler entlehrt kann doch eigentlich nicht sein, da darf ja keine luft reinkommen.... auserdem müsste ja dann auch der behälter vollaufen wo man nachfüllt...
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Entweder ist die Dichtung hin oder Du hast vielleicht einen Haarriss, bei Druckaufbau (=warm) drückt es dann heraus.
Auf diese Art, insbesondere, wenn nicht nachgesaugt wird, bekommst Du dann auch Luft ins System.
Das aus dem Nachfüllbehälter nichts nachgesaugt wird, kann an der Zuleitung liegen. Wenn die Verstopft ist, geht nichts.
Fazit, nicht ignorieren, wird nicht aufhören und Wasser wird auf die Art auch nicht mehr.
- gismojs
Oder erst mal den blauen Deckel überprüfen/austauschen. Wenn der in keine Richtung Wasser durchlässt ist das schon verdächtig. In dem Zug auch gleich den Schlauch zum Nachfüllbehälter durchpusten ob der noch gängig ist.
Wobei dann auch der Schluß naheliegt daß durch den Überdruck dein Ausgleichsbehälter dauerhaft durch nen Riss geschädigt ist. Aber da gibts in der Bucht Ersatzteile für ~25 Tacken.
9 von den 10 Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin völlig normal. Die Zehnte summt die Melodie von Tetris.
die zuleitung ist durchgängig und der deckel in die behälterrichtung auch(wenn auch schwer habe geblasen)
nach eingehender betrachtung würde ich sagen er drückt an dem sensor raus... aber, das wasser dadrinn steht echt hoch, wenn ich den deckel abschraube, max 2cm vor dem "überlaufen"
soll der deckel denn wasser in den anderen behälter lassen? wenn nicht wäre ja zu viel wasser im system so dass es sich nicht ausdehnen kann wenn es warm wird, sich also den weg nach drausen sucht...
wobei es ja dann weniger werden müsste... ->temperaturanzeige verhält sich aber normal!
