Ei Caramba, Schliesszylinder reinigen - das beste Mittel!
- Pholgix
- Aufbauart/Ausstattung: Carafalia
Also ich bin ja sonst nicht Markenfixiert.....ob WD40 oder Caramba oder einfach nur billisch, ich konnte bisher keine Unterschiede feststellen.
Jetzt hab ich meinen 2. Schliesszylinder gereinigt und ich muss sagen: ich hab wirklich ALLE Mittel ausprobiert, um den Schlonz aus dem
Schliesszylinder zu lösen. Nix hat jedoch so gut und vor allem so schnell das Oxid und den Dreck gelöst wie das Caramba Super (die klassische gelbe Dose).
Prophylaktisch werde ich nun regelmässig Caramba in die Schlösser sprühen. Schmiert UND reinigt.
Ich kanns echt nur empfehlen!
Gruss Holger
Gruss Holger
Gruss Holger
Mein Westfaliaumbau: http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?t=15315
Rostentfernung-Thread: bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=96971&p=788707#p788707
- maulwurf
Re: Ei Caramba, Schliesszylinder reinigen - das beste Mittel
Pholgix hat geschrieben: Prophylaktisch werde ich nun regelmässig Caramba in die Schlösser sprühen. Schmiert UND reinigt.
Gruss Holger
nicht dass dein schlüssel nur noch am tropfen ist, so bald er aus dem schloss kommt
- Pholgix
Mit regelmässig meinte ich ja auch nicht jeden Morgen.....
Gruss Holger
- Ole71
- Motorkennbuchstabe: JR
Pholgix hat geschrieben:Mit regelmässig meinte ich ja auch nicht jeden Morgen.....
ja nee, abends vor dem schlafengehen is genauso wichtig.
werds auch mal probieren, mit wd 40 war ich nicht so erfolgreich.
Gruss, Olaf
- Ole71
vielleicht sind meine auc hoffnungslose fälle, hatte mal einen von der stauklappe ausgebaut und tagelang in wd 40, diesel, alkohol, bremsflüssigkeit und was weiss ich, was ich noch für tips gekriegt hab, eingeweicht. die plättchen liessen sich trotzdem nicht bewegen, auch nicht mit gewalt. ich glaub, die sind im laufe der jahre einfach kaltverschweisst.
Gruss, Olaf
- Q-Master
Schlösser werden nicht gefettet
Zum saubermachen ist Caramba o.ä. gut. Danach mit Bremsenreiniger entfetten, wieder einbauen und etwas Graphitpulver ins Schloss.
Wenn man Fett oder öl ins Schloss macht, bleibt der ganze Staub darin hängen und das Schloss ist ruckzuck wieder verschmoddert.
An dem Schmodder sammelt sich dann Wasser............sehr gut im Winter.
Außerdem gibt Fett im Schloss sehr unschöne Flecken in der guten Sonntagshose, da das Fett logischer weise auch am Schlüssel hangen bleibt.
Ein Fehler der immer wieder gemacht wird.
hm, hört sich schon plausibel an, aus der erfahrung kann ich das aber nich im geringsten bestätigenQ-Master hat geschrieben:Schlösser werden nicht gefettet
selbst mit 5mm dicker eisschicht auf der frontscheibe gehen die noch einwandfrei auf, ohne kraftaufwand und alles
- Pholgix
Dachte ich auch. Das war n UNO Kofferschloss wo die Staubschutzklappe fehlte, hab die Plättchen mit kl. durchschlag n kl. stück bewegt und dann fleissig gesprüht. Hab die plättchen nichtmal rausgeholt (Is bei fiat schwieriger)......Bade die Dinger in Caramba, das hift......Ole71 hat geschrieben:vielleicht sind meine auc hoffnungslose fälle, hatte mal einen von der stauklappe ausgebaut und tagelang in wd 40, diesel, alkohol, bremsflüssigkeit und was weiss ich, was ich noch für tips gekriegt hab, eingeweicht. die plättchen liessen sich trotzdem nicht bewegen, auch nicht mit gewalt. ich glaub, die sind im laufe der jahre einfach kaltverschweisst.
@Kuh-Master: Übrigens hat niemand irgendwas von fetten gesacht...
Gruss Holger
- Ole71
was issn ne gute sonntagshose, hat da einer ne teilenummer von? noch lieferbar?Q-Master hat geschrieben: Außerdem gibt Fett im Schloss sehr unschöne Flecken in der guten Sonntagshose, da das Fett logischer weise auch am Schlüssel hangen bleibt.
Gruss, Olaf
- Pholgix
Q-Master hat geschrieben:@pholgolix
Und in Caramba ist kein Fett?
Sprüh das mal auf eine Glasscheibe, dann siehst Du wie fettig das Zeug ist.
Tsssssss, Fett is entweder das Zeuch das Leuten um den Bauch und die Oberschenkel hängt (bevorzugt bei McDoof Wiederholungstätern) oder das Zeug höherer Viskosität aus der Tube (auch im Topf).
Caramba ist ÖL (=flüssig) und hat in Sachen Zähigkeit und Reibung ein ganz anderes Verhalten. Ausserdem hat es diverse Zusätze die vor allem reinigend und feuchtigkeitsverdrängend sind ...und auf meiner Glasscheibe hat das Zeug sowiso nix verloren. Aber das muss ich dir wohl nicht erklären.....
Wenn du meinst, du kannst deine Schliesszylinder ohne Ausbau mit Kohlepülverchen reinigen, dann tu dir keinen Zwang an! Ich mach das mit Caramba und Druckluft. Im übrigen meine ich, dass eher das Oxid die Plättchen festsetzt und nicht Staub. Das Problem mit Öl im Schliesszylinder ist, dass manche Öle mit der Zeit verharzen....Caramba aber net.
PS: Das Graphit sieht an deinem Sonntagsanzug sicher auch nicht besser aus...
Gruss Holger
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
q-master hats doch nur gut gemeint.
hab das auch sonts mal irgendwo gelesen. allerdings ist mir das auch zu blöd und ich nehm einfach caramba wd40 o.ä. allerdings ist der schlüssel dann wirklich manchmal en bissel schmierig und stinkt auch, und das hast du bei graphit nicht. un da bleibt auch nix am schlüssel hängen was flecken in der hose macht.
- Pholgix
Logo bleibt da nix am Schlüssel hängen, genausowenig wie wenn man nach ner Ladung Caramba und Einwirken, mit Druckluft durchpustet und so den Dreck rausbläst. Zurück bleibt ein dünner Film.seppo85 hat geschrieben:q-master hats doch nur gut gemeint.
Gruss Holger
- Pholgix
Aceton ging bei mir eben nicht.tommy hat geschrieben:zum sauber machen der schlösser geht übrigens auch tetrachlormethan (im tetra löscher zu finden) oder aceton.
aber was ist tetrachlormethan oder tetra löscher ?
Gruss Holger
- Pholgix
Hab im Norma ne Dose Caramba (blau/gelb-ganz neu?) für 2,99€ erstanden. Is glaub n guter Preis....Menge weis ich grad net stand aber was von 10% mehr drauf. Glaub es sind 500ml oder mehr....
Das hab ich neulich uf arbeit benutzt:
http://www.caramba.de/index.php/de/prod ... super_plus
Gruss Holger
- Q-Master
Druckluft?????
Bei mir werden Schließzylinder so sauber und gangbar gemacht:
Türgriff ab
Schließzylinder raus
Schließzylinder in irgendwas einweichen um den groben Schmutz zu entfernen.
Schließzylinder ganz auseinander nehmen (Plätchen etc. raus, Achtung Reihenfolge beachten)
Alles blitzblank machen und entfetten.
Alles wieder zusammen bauen.
Den Rest vom Türgriff schön sauber machen.
Schließzylinder wieder einbauen.
Türgriff wieder einbauen.
Etwas Graphitpulver ins Schloß
FERTIG
Wer nun was für ein Mittelchen benutzt ist eigentlich völlig egal.
Bremsenreiniger, Schleifpapier (240er oder feiner), Caramba, WD40 haben bei mir bisher immer geholfen.
Oder was die Chemiekiste gerade hergibt.
Und wenn's jemand mit Omma's Geheimrezept macht, soll's mir auch recht sein.
ABER Druckluft gehört nicht in's Schloß und schon garnicht in eingebautem Zustand
Munter bleiben
Türgriff ab
FERTIG
Munter bleiben
- Pholgix
Jaja, is gut. Setzen.
Ich wollte einfach nur darauf hinweisen, dass ich die Zylinder im ausgebauten Zustand nur mit Caramba Super richtig sauber bekommen hab, um damit anderen evtl. zu helfen.
Steht ja deutlich da. Es gibt halt wie immer unterschiedliche Meinungen aber ich versteh nicht warum manche da dann immer alles austreten und besserwissern müssen. Probiers aus und du wirst meine Begeisterung nachempfinden können.
Munter genug?
Munter genug?
Gruss Holger
