Gestern Abend als ich von Bonn nach Hause wollte, fing mein kleiner
wieder mit einer neuen Macke an !
Wenn ich leicht bis mittelhart Bremse, hört er sich an, als würde das ABS voll einschalten. ( was er natürlich nicht hat )
Es ist so ein komisches rubbeln, auch so als ob mann über Kopfsteinplaster fährt. Er macht es nicht immer, nur so wie er Lust hat !
Was kann das sein ? Radlager, Bremsscheiben und Beläge sind ein Jahr alt. Hatte ich aus der Bucht gekauft, vielleicht doch zu billig gewesen ?
Die Gummis von der Zugstrebe sind neu.
Danke schonmal für eure Antworten.
Gruß Frank
Beim Bremsen macht er Geräusche !
- 79ermustang
Am freien Rad des angehobenen Fahrzeugs?
Das Radlager kann man (wenn es arg kaputt ist) "erfühlen" indem man das Rad unter Spannung bringt (oben drücken unten ziehen) und leicht hin und her dreht, ist das Abrollen der Kugeln zu spüren ist das Lager definitiv defekt.
Das Radlager sitzt in der Bremsscheibe und bei einem Defekt ist damit zu rechnen, dass nicht nur das Rad stehen bleibt, drum solltest Du den Geräuschen auf jeden Fall auf den Grund gehen bzw gehen lassen!
Grüssle
Grüssle
