Atiwe Käselochfelgen 7x15 ET23 auf T3
- bullimover
Irgendwie habe ich das Gefühl, etwas Schwein gehabt zu haben.
Bislang hab ich immer nur von 6x14 ET30 Käselochfelgen für den T3 gehört.
In einem Beitrag bei den Gesuchen bin ich dann auf die 15Zoll Variante aufmerksam geworden, die es mal im Zubehör gegeben haben soll..
Und inner Bucht hat jemand einen Satz sogar mit brauchbaren Winterreifen eingestellt gehabt. Ich konnte einfach nicht wiederstehen....
Die Felgen werde ich gleich neu lackieren und mit den ohnehin schon montierten Reifen anbauen.
Hat vieleicht jemand ne Ahnung, wie ich ein Teilegutachten für eine Eintragung beim TÜV organisieren könnte?
Die Felgengröße lautet 7J x 15 H2 ET23, KBA 40722, Typ 71523A
Die Reifengröße lautet 205 / 65 R15 XC
Grüssle
Grüssle
- Leistung: wenig
Was ich dazu sagen kann:
Die 15" Käselöcher sind super super selten und heiss begehrt, Glückwunsch!
Thomas Koch (Käfer und Co) hat welche, dem könntest ne Mail schicken, er könnte dir evtl. weiterhelfen.
dennis
dennis
Im Gutachten stehen für den Bus zu diesen Felgen Reifen der Abmessungen 215/60R15. Du wirst also eine Einzelabnahme bein TÜV brauchen. Die Felgen sind mit dem Gutachten dabei kein Problem und die Reifengröße geht auch ohne Probleme zu begutachten.
- Charly
vorsicht mit der einpresstiefe,
du brauchst - glaube ich - et 30 und die nabenlöcher sind vorne zu klein.
das prob hatten wir erst kürzlich hier im forum.
hoffentlich bist du nicht von den daimlerfelgen enttäuscht.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
Charly,
die Felge mit den angegebenen Daten ist eindeutig laut ABE für den T3 geeignet, jedoch sind die vorgesehenen Reifen dort nicht für den T3 aufgeführt, für diverse DB jedoch schon. Die sind also Gegenstand einer Einzelabnahme.
- bullimover
Leute, vielen Dank!
Mit so einer Anteilnahme habe ich nicht gerechnet.
Angeblich waren die Felgen mit den Reifen schon vorher auf nem T3 montiert. Ich gehe mal davon aus, dass die Felgen dann auch bei meinem 255er passen. Ob sich´s mit den Reifen gewichtsmäßig ausgeht kann mir nur der Ing. vom TÜV sagen. Das ist aber wieder eine andere Geschichte. Wenn´s nicht klappen sollte, hilft´s eh nix. Hauptsache 15Zoll Käseloch!
Ich bin mal gespannt, wann die Räder eintreffen werden. Als erstes gleich mal schleifen und evtl. die Ränder etwas nachdrehen und dann den Felgenstern in Wagenfarbe lackieren. Hihihi....
Gruß, Tom - und die Woche kann beginnen....
Ich suche immer noch brauchbare vordere Türpappen in grau für meinen Carat!
- Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper Auf
Re: Atiwe Käselochfelgen 7x15 ET23 auf T3
Hallo Bulliforum!
dies ist mein erster Beitrag, und ich brauche eure Hilfe...
Ich hab für meinen T3 Bj.91 Sommerreifen auf besagten "käselochfelgen" angeboten bekommen...
würde sie gerne fahren, aber das Gutachten fehlt mir für die Eintragung...
Hat jemand ne Idee, woher ich das bekomme?
freundliche Bulli-Grüße aus Dortmund,
michael
michael
- bullimover
Hallo Michael,
es gab die Käseloch meines Wissens in 6X14 und in 7X15 Zoll.
Die 6x14 Variante wurde offensichtlich öfter verbaut, als die optional als Zubehör angebotenen 7X15.
Um welche Variante handelt es sich bei Dir ?
Grüssle, Tom
Grüssle, Tom
- Aufbauart/Ausstattung: 86er Transporter
- Motorkennbuchstabe: Wbx
nach dem ich bei der Eintragung der KPZ 6222A Felgen 7J15 gescheitert bin, würde ichs gerne mit den Atiwe 7X15 ET23 probieren,
da hier die Traglast höher ist.
Bräuchte für die Eintragung ein Traglastgutachten.
Hat da jmd. was für mich?
Vielen Dank im Voraus!
Atiwe 7x15 ET23
Da solltest du für die ABE schon das Fertigungsdatum deiner Räder angeben, denn nicht jeder ABE-Stand ist für jeden Fertigungszeitpunkt gültig.
Auch ist es wichtig bei der Urversion Ausführung A und B zu unterscheiden. Ausf. B bringst du nicht auf den T3, weil nur 600 kg zulässige Traglast.
Danke für die schnelle Antwort!
Es sind auf jeden die vom Typ 71523A. KBA Nummer ist 40722. Traglast müssten 800kg sein, sollte also eigentlich für die Eintragung reichen, sofern die 800kg nicht mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung verbunden sind.
Die Reifen die momentan drauf sind, sind 215/75/15.
Da bin ich mir noch unsicher, könnte man aber im Zweifel wechseln.
Wie soll man dir helfen, wenn du nicht das Fertigungsdatum, das auf den Rädern steht, raus rückst, wegen ursprüglicher Fertigung oder Nachfertigung von 2016 durch ATIWE oder 2020 durch Jäger.
Laut ABE hat die ursprüngliche Fertigung des Typ 71523A nur 700 kg zulässige Traglast (ABE 40722 Nachtrag III, Seite 2).
Und die angegebene Reifengröße wirst du beim 2WD nicht eingetragen bekommen.
- bullimover
ich hab bezüglich Deiner Atiwe Felgen Typ 71523A KBA 40722 noch mein Gutachten von damals gefunden.
Die Achslast wird mit 215/60 R15 auf 1200 KG und mit 235/55R15 auf 1380 KG je Achse angegeben.
Eine weitere Ausführung beziffert eine zulässige Radlast von 700KG unter Einschränkung von gewissen
Mercedes und VW Modellen und entsprechenden Rad/Reifenkombinationen.
Für Deinen Bus kämen diesbezüglich nur 215/60 R15 oder 235/55 R15 in Frage.
Also auch hier muss die zulässige Achslast (steht im Fahrzeugschein) stimmen.
Mfg. Tom
Mfg. Tom
Danke euch für die Mühe!
Genaueres konnte ich vorerst nicht angeben, da ich selbst nicht mehr Infos hatte.
Wegen den Reifen bin ich auch mal gespannt, aber mal abwarten.
Wie finde ich denn raus von wann die Felgen sind.
Habe auf der Außenseite die klassischen Angaben stehen von Atiwe; Typ-Nummer; 7j×15H2; Et 23.
Auf der Innenseite steht das Herrstellerland (Indonesien) und
"Cap Atiwe-107
2020-4-16"
LG
"Cap Atiwe-107
2020-4-16"
LG
Zur Fertigung in 2020 passt das Teilegutachten 2020-TG-PSA-0089-A2 wo VW Bulli Parts Bernd Jäger GmbH als sog. Hersteller auftritt.
Dankeschön.
Passendes Gutachten habe ich zugeschickt bekommen :)
LG
LG
- Aufbauart/Ausstattung: Cartago
Servus T3 Freunde,
auch wenn dieser Thread hier schon älter ist ... ich bräuchte die ABE zu der im Titel genannten Felge.
Kann mir da jemand per Direktnachricht weiterhelfen. Das wäre mega!
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Auch bei dir gilt: Ohne Fertigungsdatum kein dazu gültiges Gutachten.
Servus Joachim,
sorry für die unvollständigen Angaben. Also auf den Felgen steht:
- Made in Germany
- Typ 71523A
- ET23
- 7J x 15 H2
- 84 (vermutlich das Fertigungsjahr)
Mehr ist auf den Felgen nicht zu finden ...
- Made in Germany
- Typ 71523A
- ET23
- 7J x 15 H2
Deine Räder sind aus der ursprünglichen ATIWE-Fertigung. Zu denen brauchst du auch das Gutachten/ABE zu dieser Fertigung und nicht der Nachfertigung von ATIWE 2016 oder von Bernd Jäger 2020.
... genau die ABE suche ich vollständig und als PDF ... wäre super, wenn die jemand hat.
Die ABE-Nummer 40722 sollte aber auch auf den Rädern zu finden sein.
- Stone
- Leistung: bissl
Aus dem Gutachten Seite 4 das bei Bernd Jäger im Shop verlinkt ist (https://www.vwbulliparts.de/media/pdf/9 ... achten.pdf) lese ich folgendes:
Abgetippt daher Tippfehler möglich...
Denn schließlich steht der Typ 71523A noch lesbar auf den Felgen von Michael.
Ich denke ein fähiger Prüfer sieht das ähnlich. Im Zweifelsfall gibts immer noch die Einzelabnahme
Schöne Grüße
Insbesondere der letzte Absatz ist hier interessant, aus meiner Sicht ist die originale KBA Nummer auf den alten Felgen somit irrelevant und durch die "technisch identische Fertigung" das neue Gutachten verwendbarSehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, als Hersteller des Leichtmetallrades atiwe Typ 71523A, 7 X 15H2, ET 23, zugelassen mit Teilegutachten §19,3 StVZO 2020-TG-PSA-0089-A2 geben wir, VW Bulli Parts Bernd Jager, folgende Erklärung ab:
Es gibt keine technischen oder historischen Bedenken gegen die Anerkennung im Rahmen der Begutachtung nach §23STVZO zur Erlangung eines H-Kennzeichens unter Berücksichtigung des folgenden Sachverhaltes:
Das o. g. Sonderrad wurde ab Anfang der 1980'Jahre bis ca. 1992 produziert und mit ABE/ KBA-Nr.: 40722 und verschiedenen Prüfberichten in den Verkehr gebracht. Die Nachfertigung unter derselben Typbezeichnung, ab Datum 2016 produziert, ist ein technisch identischer Nachbau.
Anmerkung: Aufgrund der langen Produktionspause durfte die originale KBA Nr nicht mehr verwendet werden.
Schöne Grüße
und diverse alte Schweden...
Die alten Räder haben nur eine zulässige Traglast von 700 kg. Damit ist die "technische Idendität" zu den neuen mit 800 kg zulässiger Traglast ja schon nicht mehr gegeben, auch wenn ATIWE oder Jäger anderes behaupten. Die PSA-Teilegutachten der Nachfertigungen würde ich, wenn ich aaS wäre ohnehin deutlich anzweifeln, da die technische Beschreibung als am T3 mittenzentriert technisch nicht gegeben ist. Diese ist nur bei einer Montage an einem Mercedes, für die diese Räder ursprünglich geliefert wurden, gegeben. Diese ist in den Teilegutachten der Nachfertigung im Gegensatz zur alten ABE aber nicht erwähnt.
Während meiner beruflichen Tätigkeit hätten mir die Aufsichtsbehörden eine derartiges Gutachten "um die Ohren gehauen".
Und zu dem "fähigen Prüfer": Ein wirklich fähiger Prüfer/aaS darf dir eigentlich den ordnungsgemäßen Anbau nach den Teilegutachten nicht bescheinigen, da die Mittenzentrierung nicht gegeben ist.
Soviel zu der Qualität der neuen Gutachten.
- Stone
- Leistung: bissl
Ah okay, ja die Traglast wusste ich nicht da ich nur das neue Gutachten kenne.
Die Zentrierung dagegen hatte ich schlicht überlesen.
Dann ist meine Überlegung hinfällig, sorry für die Verwirrung
Schöne Grüße
Schöne Grüße
