öltemperatur warnleuchte grundlos an..
The Bear
Aufbauart/Ausstattung: Reimo
Beitrag von The Bear »
bei mir geht zurzeit ca 8 minuten nach losfahren die oltemperaturwarnleuchte an.
ohne grund
temperatur ist in ordnung und es ist auch genug drinn
wenn ich dann kurz den motor ausmach und wieder anmach ist es weg...
wasn da los?
cocoletta
Aufbauart/Ausstattung: Westfalia Camper
Beitrag von cocoletta »
Hallo!
Hatte das bei meinem ollen Golf! Da war der Öldruckschalter im Eimer. Ausgestauscht und alles war wieder gut :-)
Vielleicht hilfts ja ...
Nicole
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
TottiP
Harte Nuss
Re: öltemperatur warnleuchte grundlos an..
Beitrag von TottiP »
The Bear hat geschrieben:bei mir geht zurzeit ca 8 minuten nach losfahren die oltemperaturwarnleuchte an.
Kann nicht sein, der Bulli hat son Quatsch nicht.
Wenn es die Öldruckkontrolle ist, kann es an einem der beiden (oder gar beide) Öldruckschalter liegen - sofern ausreichend Öl vorhanden ist (natürlich im Motor und nicht im Kanister ;-) )
:g5
V6_Driver
Aufbauart/Ausstattung: Typ 253
Leistung: 78 PS
Motorkennbuchstabe: DG
Beitrag von V6_Driver »
nur mal ne frage : meinst du vieleicht die wassertempanzeige statt öl ? oder hast du ne öltemp anzeige nachgerüstet ?
cocoletta
OT:
Sag mal, wo bekomme ich so eine Feinstaubverursacherplakette her?
Nicole
DailyDriver
Leistung: 57 PS
Motorkennbuchstabe: KY
Beitrag von DailyDriver »
Hallo!
Falls Du die Öldruckwarnleuchte meinst würde ich mal die Schalter prüfen und die Verkabelung. Bei meiner Bastelbude waren die Anschlußkabel von den Steckern abgerissen.
Wenns das nicht ist mal den Öldruck messen lassen mit Manometer.
Gruß, Ingo
nomansland
Modell: T4
Motorkennbuchstabe: ACV
Beitrag von nomansland »
... vieleicht sollte er uns erstmal erzählen welche Kontrollleuchte angeht oder blinkt...
Grüße,
Olaf
The Bear
jo ich glaub auch ...
was lernt man daraus erst hirn anschalten dann schreiben :holland
also es handelt sich um die rote leuchte an der wassertemp anzeige....
sorry für die verwirrungen :cafe
JörgH
Beitrag von JörgH »
Dann mach mal den Fühler im Behälter sauber. Vorsicht beim anziehen, der Fühler geht schnell kaputt.
T3 Multivan in Bahamabeige, seit 180Tkm mit 2E und LPG
feon
Beitrag von feon »
WD 40 an den Konatakt des Schalters am Wasserbehälter. Wenn Wasser drin ist (im Kontakt), geht die Lampe an
V6_Driver
Leistung: 78 PS
@cocoletta : egay hilft weiter :bier
cocoletta
@v6_Driver:
:hehe
Wehrmann
Beitrag von Wehrmann »
Die Kontrolleuchte in der Temperaturanzeige hat auch bei mir schon mal gesponnen. Sie blinkte die ganze Zeit. Das hat irgendwann von allein aufgehört. Ich wollte den Fühler schon ausbauen. Hab aber wegen der windigen Einbauweise davon abgesehen. Seitdem ist das nicht mehr aufgetreten (vor 3 Monaten).
Gruß Wehrmann
Aragor
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Aragor »
Kontrollier mal ob du noch genug Kühlerfrostschutz und den richtigen drin hast, deswegen kann der Fühler für die Kühlmittel Mangelanzeige auch spinnen. Sofern der vorhanden ist.
