zur Vorgeschichte:
Ich hab grade ne Europatour hinter mir knapp 10000 km.
Vorher stand mein Bus ca 8 Monate in winterpause mit vollem Tank.
Dann hab ich einen neuen gebrauchten KY eingebaut, Ölwechsel usw gemacht und auch einen neuen Dieselfilter eingebaut (ohne Vorwärmung) und die vorher vertauschten Vor- und Rücklauleitungen wieder richtig angeschlossen.
Nach etwas über 1000 km Fahrt begann der Motor bei höheren Drehzahlen Luft zu ziehen.
Ich hab den Filter ausgebaut, die Schraube oben aufgedreht und den inhalt in ein Gefäß fließen lassen. Heraus kam eine Art brauner Schmodder aus Diesel und noch irgendetwas.
Also neuen Filter gekauft und noch einen Kleinen Vorfilter davor geschaltet damit der große nicht gleich wieder voll ist.
Während der Fahrt musste dieser Vorfilter dann immer wieder gesäubert bzw getauscht werden.
Was kann das sein? Ablagerungen aus dem Tank?
Zuvor hatte ich den Tank ziemlich leer gefahren, sodass sich vielleicht irgendwelche Reste von den Wänden gelöst haben?
Sollte ich den Tank ausbauen und ausspülen?
Dieselfilter zu mit braunem Schmodder
- Floribus
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten als Womo
88er Transporter KY als Camper
- Hannover Edition
- xlspecial
- Leistung: 100 KW
- Motorkennbuchstabe: ACV
das wird wohl eine mischung aus altem diesel, rost und den normalen ablagerungen sein...hau mal ein bissel rapsöl mit in den tank... das löst gerne die ablagerungen. dann haste so richtig sabber im filter... danach aber deutlich weniger....oder du tauschst den tank mal aus, dann is auch ruhe. natürlich nen sauberen tank nehmen
