nachdem ich nun wochenlang meinen Tisch nicht ausklappen konnte, hat's heute mit etwas Gewalt endlich wieder geklappt. Wo er nun schon mal draußen ist, würde ich gerne prüfen ob da was verklemmt oder verbogen ist. Kann mir jemand erklären wie der Mechanismus funktioniert. Ich hab auch mal ein Bild von dem Einrastteil gemacht. Vielleicht kann jemand bei sich freundlicherweise mal schauen ob das genauso aussieht, weil ich gluabe genau dieses Teil ist das Problem.
Unten an der Spitze ist so eine Nut mit einem Teil drin, welches die Feder zurück hält. Bei mir ist das gerade schräg, wie auf dem Bild zu erkennen. Ich bin mir aber nicht sicher ob das so sein soll. Wäre echt nett wenn ihr mal schaut wie das bei euch aussieht.
Klapptisch Mechanismus
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Der kleine Zacken, der auf dem Foto den Federteller hält, muss sich nach jedem Druck auf den Teller verändern.
Mal ist er drinnen, mal draußen. Mal hält er den Tisch fest, mal läßt er ihn frei.
Aber bei mir ist der Zacken, der auf dem Foto unten aus der Achse raussteht nie zu sehen.
Vielleicht ist die Achse um die sich dieser kleine Mechanismus drehen muss, nicht mehr in Ordnung, und das
Ganze ist zu weit rausgerutscht.
Im Moment ist mein Bus nicht da, später mach ich mal Fotos.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
- Gunar
- Leistung: 112
Hallo und vielen Dank, das hilft mir schonmal weiter.
Bei mir kann man den Zacken ganz leicht von Hand verdrehen. Ob der bei mehrmaligem Drücken seine Position ändert muss ich jetzt mal prüfen bevor ich den Tisch wieder einklappe und nicht mehr heraus bekomme. Aber wenn der Zacken gerade steht, fliegt doch der Federteller samt Feder raus, oder?
- Leistung: 75 KW
Re: Klapptisch Mechanismus
Nun hatte sich nun auch unser Tisch in der Verkleidung festgefressen
Vielen Dank für die Tipps, bei mir hat dann nur die Brechstangenmethode geholfen, von rechts unten mit einer massiven Stange rein und der Gussteil des Schließers ist von der Tischplatte abgerissen, Schrauben, Tischplatte und Verkleidung blieben (nahezu) unverletzt
Den Verschluss musste ich aus der Verkleidung herausoperieren.
Habe mich dann für die Variante mit einer Halterung für Elektrorohre entschieden als Ersatz für den Schließer, traue den Dingern nicht mehr...
Danke nochmal
Danke nochmal
