Hey Folks,
ich möchte das Thermostat (87°C )tauschen, schau runter zur Wapu und HÄ ???
,jetzt meine Frage: habe einen AAZ-Umbau, und es sieht mir so aus als ob ich nun die Wapu ausbauen müsste um an das Thermostat zu kommen,,,
Kann das sein oder gibt es einen Trick, oder bin ich nur noch doof ;=)))))
Habe natürlich schon die Suche benutzt, bin aber dort nicht wirklich weiter gekommen
Also, thx,für die Hilfe....
MfG
Lorenz
Thermostat
Re: Thermostat
Kommt auf das Thermostatgehäuse an, hatte schon beide Fälle, einmal ging es so nach unten weg, ein anderes Mal mußte die Pumpe raus, da das Gehäuse sich am Block verkanntet hat.
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
Re: Thermostat
Bei meinem AAZ geht das einfach so nach unten weg, da muß ich keine Pumpe ausbauen
Gruß Svend
Gruß Svend
Re: Thermostat
TottiP hat geschrieben:Kommt auf das Thermostatgehäuse an, hatte schon beide Fälle beim AAZ, einmal ging es so nach unten weg, ein anderes Mal mußte die Pumpe raus, da das Gehäuse sich am Block verkanntet hat.
