Fertanfrage
- Hotgun
- Aufbauart/Ausstattung: Bummsmobil
Fertanfrage
Wie sieht es aus mit der verarbeitung bei den derzeitigen temperaturen?
- 3t3
Re: Fertanfrage
Die derzeitigen Temperaturen variieren regional zwischen +3 und -10 Grad. Die Verarbeitung von Fertan erfordert aber Temperaturen ueber 5 Grad. Die richtige Antwort laurtet also: in ganz Deutschland ist derzeit keine Outdoor-Fertan-Behandlung moeglich. Auch in den naechsten Tagen bleibt es in Deutschland unterfertanig. Im Laufe der naechsten Woche ist jedoch Besserung in Sicht: im Westen und Suedwesten kann man dann eventuell die ersten Fertan-Flaschen zuecken.
- Axel
- Leistung: 102 PS
- Motorkennbuchstabe: ACV
Re: Fertanfrage
Stefan, schau mal bitte aus dem Fenster.
Es hat geschneit in Berlin.
Gruß aus Köln (0° um 8:20)
Axel.
P.S.: Das ist doch hier der Guten-Morgen-Thread, oder?
Lass diese Arbeiten bei diesem Wetter. Die Ergebnisse bei diesen nass-kalten Temperaturen
verursachen immer nur schlechte Laune, wenn man denkt man wäre fertig.
Aber wem sag ich das, du bist doch fast vom Fach, oder?
- Hotgun
Re: Fertanfrage
In puncto fertan aber eben auch nur azubine. Hätt ja sein könn das es irgendwelche tricks gibt. Wir kippen ja auch zusätze inne farbe bei unter 5grad.
- Woschle
- Aufbauart/Ausstattung: Jokavelle
Re: Fertanfrage
Fertan soll über 0 Grad verarbeitet werden.
Zwischen 0 und 12 Grad hat es eine Wirkungszeit von 48h und über 12 Grad von 12h.
...ich hab jetzt leider vielleicht den Fehler gemacht und es teilweise unter 0 Grad verarbeitet =(
- 3t3
Re: Fertanfrage
Das sieht der Hersteller aber weniger locker: FERTAN jedoch nur bei Temperaturen von über 5° C anwenden und ca. 24 - 48 Stunden einwirken lassen.. Wobei insbesondere auch Oberflaechentemperaturen gemeint sind. Es dauert ja auch immer eine Weile, bis sich das Blech an die Umgebungstemperatur angepasst hat. Es ist natuerlich sicherlich auch bei niedrigeren Temperaturen mit entsprechend laengerer Einwirkdauer (und ggf. reduzierter Wirkung) verarbeitbar, unter 0 wird es allerdings Probleme mit dem in der rostigen Oberflaeche befindlichen (und gefrorenen) Wasser geben.
- Woschle
Re: Fertanfrage
Über 0 Grad stand bei mir auf der Packung - aber dann habe ich jetzt evtl ein Problem
- Leistung: 85 PS
Re: Fertanfrage
hat man mit fertan so oder so. das zeug fällt regelmäßig durch, auch in privaten rostschutztests.
hier mal ein interessanter test bei den rostspezialisten
http://forum.opel4x4.de/phpBB/viewtopic.php?t=6471" onclick="window.open(this.href);return false;
habe das zeug vor 4 jahren auch immer hergenommen weil es überall als der rostumwandler schlechthin beworben wird, mittlerweile habe ich diese stellen alle erneuert, mich mit dem thema näher befasst und bin schließlich zum entschluss gekommen den rost nur noch mechanisch und selten chemisch zu entfernen. wenn chemisch dann mit pelox, das zeug arbeitet schnell und gut.
will hier keine diskussion lostreten, lediglich meine erfahrungen den neulingen mitteilen weil mir damals eben von allen seiten fertan empfohlen wurde, selbst in australien kam mal einer her als ich meinen camper entrostet habe "take föööörtääääin" .
grüße
grüße
- Charly
Re: Fertanfrage
Herr Azubi Stefan aus B,
Deine Anfrage zu Fert ist erfolglos.
bedenke, dass Du das Zeugs giessen sollst, da wäre es hilfreich, wenn das Wasser nicht gleich gefriert.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Re: Fertanfrage
In unseren Breiten kann man Fertan nicht draußen verarbeiten.
Die aufgetragene Flüssigkeit soll 24 Std bei mindestens 20° einwirken.
Dabei findet eine chemische Reaktion statt, die schon bei geringem
Temperaturabfall unterbrochen wird. Dann kriegt das Metall auch nicht
die typische Graufärbung. Also auch bei sommerlichen Außentemperaturen
wird der Proßess in der Nacht meist gestoppt.
Bei Verarbeitung in geschlossenen Räumen mit konstant über 20° ist
das Ergebnis recht gut.
Grüße Gerrit
Grüße Gerrit
- Hotgun
Re: Fertanfrage
ja Tante Charleen man lernt nie aus wa
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Re: Fertanfrage
Ist egal, funktioniert eh nicht... Ob nun kalt oder warm draussenWie sieht es aus mit der verarbeitung bei den derzeitigen temperaturen?
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Hotgun
Re: Fertanfrage
Alternative?mowagman hat geschrieben:Ist egal, funktioniert eh nicht... Ob nun kalt oder warm draussenWie sieht es aus mit der verarbeitung bei den derzeitigen temperaturen?
- Kieler-Syncro
- Aufbauart/Ausstattung: Syncrofalia
- Leistung: 80
Re: Fertanfrage
Moin,Moin
Ich hab mich auch fertan mit Fertan
Brunox ist auch nicht der Hit
Owatrol ist wohl mein nächster Schritt
MfG
Stefan
MfG
Stefan
91er Syncro Carafalia AAZ 1Sperre,SCA Zwitterdach
89er BW Doka 1Z TDI, 40% Sperre
86er Syncro Transporter 1.6TD,2Sperren
83er Opel Kadett D 1.3S
74er Zündapp GTS 50
http://www.rostdoc.de" onclick="window.open(this.href);return false;
74er Zündapp GTS 50
- mowagman
- Leistung: 68 PS
Re: Fertanfrage
Als Rostumwandler? Gibt es nicht. Spar Dir das Geld für das Fertan und mach es richtig von innen und aussen.Alternative?
Fertan gibt Dir vielleicht ein Jahr Ruhe, dann fängst Du von vorne an.
Laut DIN für Industriekorrosionsschutz sind Rostumwandler dort auch nicht zulässig. Empfehlung dort: strahlen, Reinheitsgrad SA 2.5. Dies ist wahrscheinlich im Bulli in den seltensten Fällen machbar. ABer eine wirklich vernünftige Entrostung per Hand tut es auch.
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Mischa
- Aufbauart/Ausstattung: keinen
Re: Fertanfrage
RostUMWANDLER gibbet eh net, aber Zeugs, was de dann bei Rost noch mit Wasser verarbeiten sollst
Hab mit Zeugs von verschiedenen Herstellern schon jute Erfahrung gemacht. ( Technolit ud ..) bei Interesse meld dich ma, kennst ja teledings
Mischa
Suchst du eine helfende Hand, beginne die Suche am Ende deines Armes
Re: Fertanfrage
Ich habe gute Erfahrungen mit Pelox gemacht. Nachteil ist aber das auch dieser Rostentferner mit Wasser abgewaschen werden muss.
Aber es funktioniert. Ich hatte nach ca. 7 Anwendungen keinen Rost mehr.
- Svend
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdach / Wohnmobil
Re: Fertanfrage
Das Fertan hat mich leider auch nicht überzeugt, deshalb habe ich mal ein Produkt ausprobiert, was hier noch nie erwähnt wurde und in jedem Baumarkt oder Autoteile-Händler erhältlich ist.
Nämlich Presto. Presto Stop Rostumwandler ohne Phosphorsäure. Muß also nicht mit Wasser nachbehandelt werden.
Die 100 ml Flasche kostet ca. 7 Euronen.
Zweifache Wirkung. Rostumwandler und Grundierung. Nach 6 - 8 Stunden überlackierbar.
Vor sieben Monaten habe ich damit den total angerosteten Auspuff meines UL-Fliegers behandelt. Und seit dem steht der quasi im Freien.
Und bis heute ist nicht das kleinste Rostpickelchen zu sehen.
Das Zeugs kommt jetzt also auch bei Forrest zum Einsatz.
Gruß Svend
Gruß Svend
