Hinteren Schrank ausgebaut bekomme ich nicht wieder rein
- noogie
Hi Leutz,
wir haben den hinteren Schrank unseres Bullis ausgebaut, weil wir schwarze Folie auf die Scheiben gemacht haben.
Es handelt sich dabei um eine Westfalia California Ausstattung, das Problem ich krieg den Schrank nicht mehr eingebaut.
Ich kann ihn nicht mehr gerade rücken das man ihn verschrauben kann, es fehlen mir verflixte 5cm damit ich den in die richtige position bekomme.
Habt ihr irgendwelche Tipps
Jürgen
Jürgen
Jedem das seine, mir unser Bulli
Re: Hinteren Schrank ausgebaut bekomme ich nicht wieder rein
Moin moin,
den Schrank Links? Oder der Hängeschrank?
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Also wenn du ihn rausbekommen hast weißt du ja das er passt. Also mal ne ruhige minute nehmen nen Helfer dazu und irgendwie geht er dann auch wieder an die richtige Stelle........nur Geduld.
Mehr Info:
Mehr Info:
- noogie
Servus Thies,
Schrank hinten links
@green star ich lass das limited jetzt mal wech
Ja rausbekommen ohne Probleme nicht ganz, weil ja hinten die schräge ist, ging schon sehr streng mit gequitsche usw.
Ich kann den schrank nicht in die gerade position bringen weil mir vorne bei der Sitzbank ungefähr grob geschätzt 5cm fehlen ich könnt , ich hab ja nen Helfer nur meine Geduld ist momentan grad nicht die beste.
Jürgen
Jürgen
An der Sitzbank unten die Veriegelnung lösen und die Bank an der Lehne nach vorne oben ziehen. Dann wird da Platz.
Hast du die Bettplatte oben gelöst und etwas angehoben? Dann geht das ohne Knirschen und Kratzen. Und die Motoraumabdeckung hast du auch herausen?
Besorg dir bei ERWIN (oder sonst wo) den Leitfaden und dann geht das.
- noogie
neujoker hat geschrieben:An der Sitzbank unten die Veriegelnung lösen und die Bank an der Lehne nach vorne oben ziehen. Dann wird da Platz.
Servus Neujoker,
Sitzbank Verriegelung hast Du ein Bild von oder mienst du unten die beiden Halter die am Boden hinten verschraubt sind.
Bettplatte lösen ? sind das hinten und vorne die Schrauben am Himmel bzw. der platte?
Motorraumabdekcung hatte ich gestern draussen zum Einheben des Teils
Danke für den Link ist mal guggen obs geht aber erst am WE komme zeitlich heute und morgen nicht dazu
Aber vorerst danke für den Tipp
Meld mich dann
Jürgen
HEy,
besser wie Neujoker kann ich´s auch net erklären.
Ich hatte auch schwierigkeiten.. aber Motorabdeckung raus und schon mit Gefühl.
Vorne den Sicherungshaken für die Sitzfläche am Kasten, sonst kannst du ja die Bank nicht bewegen. Also nix mit Schrauben.
- noogie
@neujoker vielen vielen Dank für die Hilfe, meine Frau und ich haben es geschafft den Schrank wieder einzubauen, dank Deiner Hilfe ohne dich wären wir aufgeschmissen gewesen.
Und danke für den superlink
Jürgen
Jürgen
