weiß jemand in welchem Baujahr welche Motorkennbuchstaben verbaut wurden ??!!
Kann es sein das ein DG Motor in einen 92er Mutivan vom Werk aus verbaut wurde ?!
Motorkennbuchstaben !!!
- Domi
- Leistung: 50
Re: Motorkennbuchstaben !!!
Laut Boltzes Seite (vwpix.org) gab zumindest 1990 noch den DG in der Liste....
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Hier findest du Anhaltspunkte (mehr leider auch nicht...)
Leider beim DG nicht sonderlich aussagekräftig, ich habe auch einen DG im Bj. 1987 Bus, ab 1985 war dort die Umstellung der Abgasanlage/Kühlwasserrohre...
http://t3-infos.de/images/T3-Motoren.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Ansonsten hier mal suchen:
http://www.vwpix.org/deu/" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Meines Wissens geht Multivan im Baujahr 92 nicht.
Da wurden nur noch Syncros oder LLE und RedStar
in Graz montiert.
Ob dabei Motoren mit MKB DG zum Einsatz kamen weiß
ich allerdings nicht.
Gerrit
in Graz montiert.
Gerrit
