Nach ca 800 km fahrt sifft der vor 800 km gewechselte Getriebesimmerring (Eingangwelle) schon wieder! Was kann das sein? Und wie kann ich das abstellen? Der wechselt sich ja nicht von selber!
"Ja, ich bin verblödet und nicht in der Lage eine sinnvolle Überschrift für dieses Thema zu formulieren, welches "Hilfe"oder "dringend" enthält!"
Getriebesimmerring ölt schon wieder!
Re: Getriebesimmerring ölt schon wieder!
Moin, wie sieht denn das Pilotlager in der Kurbelwelle aus? Wenn das hin ist, wird die Getriebeeingangswelle nicht mehr richtig geführt und der Simmering kann nicht abdichten.
Walter
Walter
- Crumby
mmm kann sein...könnte aber es aber auch an der getriebe welle liegen? die war beweglich? das da die hülse im eimer ist? kenne mich nicht so aus!
- Q-Master
Einganswelle ist immer beweglich.Crumby hat geschrieben:mmm kann sein...könnte aber es aber auch an der getriebe welle liegen? die war beweglich? das da die hülse im eimer ist? kenne mich nicht so aus!
Die wird durch das Nadellager geführt.
- Motorkennbuchstabe: JP
Wenn Du mit "Hülse im Eime"r die Ölschleuderbuchse, die hinter dem WD Getzriebeeingangswelle sitzt meinst ist alles klar, dann muss Getriebeöl durch den WD drücken. Diese Buchse muss sein, denn sie verhindert, das das Getriebeöl bis zum WD "vordringt".
- Crumby
nobert, verstehe deine antwort nicht richtig? was isr WD?
- Aufbauart/Ausstattung: Joker & Mosaik
ich glaube, er meint WellenDichtring... so stehts auch in den Anleitungen drin.
