Was nehmen, wenn die Gaspedal-Nieten weggegammelt sind?
- Leistung: 70-137
- Motorkennbuchstabe: div
Hallo!
Tja, eigentlich steht meine Frage ja schon in der Überschrift.
VW / der "Onkel" gibt Nieten in 4,8 x 10 vor. Da frag ich mich natürlich, wie und wo die greifen sollen, wenn ich vorher im Baumarkt ne 8 mm Schraube nicht wirklich im Bodenblech fest gekriegt habe. Und die Bohrung ist nicht "größer gerostet"!
Ok, war auch nicht direkt ne Blechschraube, sondern eher was zum Hochhäuser zusammenschrauben. Blechschrauben in 8 mm gabs da nicht! Kann sein, dass die Gewindesteigung so groß war, dass die in dem dünnen Blech garnicht richtig halten konnte.
Nieten fällt auch deshalb aus, weil ich keine Nietzange hab, mir keine kaufe und auch nicht groß in der Gegend rumfahren will, um mir EINEN EINZIGEN Niet von jemandem mit Nietzange einziehen zu lassen.
Schraube wär mir am Liebsten! Wenn garnix geht, tret ich das jetzt am zweiten wackeligen Niet hängende Kunststoffpedal ganz raus und trete in Zukunft einfach direkt auf die Betätigungsstange, die unterm Pedal ja auch nur eingeclipst ist! Oder ich zieh nen Kabelbinder durch beide Löcher, wenn der verbleibende Niet irgendwann mal auch rausgefault ist!
Will sagen: suche einfache, billige und schnelle Reparaturlösung!
- svenwbx
Re: Was nehmen, wenn die Gaspedal-Nieten weggegammelt sind?
HUHU
Also bei mir passte da einfach eine M6 Schlossschraube rein.
Also 6mm..
Einfach reingeschraubt ohne vorher nen Gewinde zu schneiden oder so.
Wenn bei Dir schon ne 8er durchfällt war da schon jemand dran.
dann kannste auch keine 4,5 der Niete festkriegen.
Also 6mm..
Sven
88er T3 WBX mit EJ22-Motor und Autogas
180 liter Gastank
Sven
180 liter Gastank
- Mr.J
am besten fährst du zu ner Karosseriebaufirma und läßt dir zwei Gewindenieten reinziehen, dauert 2 Minuten und dürfte gegen einen Obulus in die Kaffeekasse erledigt sein. Oder einfach ne Blechschraube reindrehen ...
- Leistung: 70-137
Hallo Sven!svenwbx hat geschrieben:HUHU
Also 6mm..
WENN da schon jemand bei war, dann hat der schon Nieten ne Nummer größer reingemacht. Denn die eine abgegammelte Niete, bzw. die Reste davon hab ich selbst da rausgeprokelt. 6mm Schrauben konnte ich fast so reinfallen lassen. Aber wie oben geschrieben, vielleicht war bei der 8mm, die ich da hatte, die Gewindesteigung zu groß.
Oha, wo krieg ich jetzt nen Karosseriebauer her? Ausserdem einen, der nicht nur schnell-schnell-standard-karoeinfach- und nun zahl und hau ab macht, sondern sich erstmal die Mühe macht, mein Problem verstehen zu wollen!Mr.J hat geschrieben:am besten fährst du zu ner Karosseriebaufirma und läßt dir zwei Gewindenieten reinziehen, dauert 2 Minuten und dürfte gegen einen Obulus in die Kaffeekasse erledigt sein. Oder einfach ne Blechschraube reindrehen ...
Und Blechschraube: siehe mein Eingangsbeitrag!
- Mr.J
der Karosseriebauer muß nicht alles wissen oder gar dein Problem verstehen, der muß nur die Nietzange nehmen und zweimal drücken und gut ists... oder du machst größere Nieten rein , oder größere Schrauben (Kotflügelschrauben mit 10er Kopf ) . Man könnte da jetzt auch ein Projekt machen und Edelstahl-Carbon-Titanschrauben entwerfen, aber letztendlich wird es so sein, das sich das Gaspedal nicht von selber befestigt und es jemand machen muß. Doppelseitiges Klebeband wird nicht halten , aber Sika wäre ja auch ne Möglichkeit .... Ich habe auch schon Blechschrauben genommen und das Pedal leicht versetzt, so das die Schrauben fassen, es gibt unendliche Möglichkeiten , es ist dein Projekt (jamamamamamjippieyearhyeah *Hornbachmodusaus*) .....
- Leistung: 70-137
Mr.J hat geschrieben:der Karosseriebauer muß nicht alles wissen oder gar dein Problem verstehen, der muß nur die Nietzange nehmen und zweimal drücken und gut ists... oder du machst größere Nieten rein , oder größere Schrauben (Kotflügelschrauben mit 10er Kopf ) . Man könnte da jetzt auch ein Projekt machen und Edelstahl-Carbon-Titanschrauben entwerfen, aber letztendlich wird es so sein, das sich das Gaspedal nicht von selber befestigt und es jemand machen muß. Doppelseitiges Klebeband wird nicht halten , aber Sika wäre ja auch ne Möglichkeit .... Ich habe auch schon Blechschrauben genommen und das Pedal leicht versetzt, so das die Schrauben fassen, es gibt unendliche Möglichkeiten , es ist dein Projekt (jamamamamamjippieyearhyeah *Hornbachmodusaus*) .....
Hey! Da fahr ich doch zu Hornbach und lasse es "DIE" machen!
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Stopf doch erst ein paar Smileys in das Loch und dreh dann die Blechschraube rein.
Dann sollte sie doch wieder "Biß" haben und ein paar Smileys weniger fallen bei Dir nicht auf
- Leistung: 70-137
Boxer-Tom hat geschrieben:Stopf doch erst ein paar Smileys in das Loch und dreh dann die Blechschraube rein.
Hallo Tom!
Der war gut!!!
- Mitleser
Fachliche Beiträge warn ja schon genug ...
Nun die eigentliche Frage : Was willst du mit so viel Gas bei
dem Ding ?
Da muß Sekundenkleber reichen...
dem Ding ?
Hotelbett ? Nein danke...
- Stone
- Leistung: bissl
Ich hab bei mir ein Stück Flacheisen 3mm stark genommen, Löcher gebohrt, Gewinde reingeschnitten und unten ans Blech geklebt.
Dann von oben zwei M6-Schrauben in die Gewinde und zum sichern unten nochmal eine Sicherungsmutter drauf. Versiegelt und gut.
und diverse alte Schweden...
- Leistung: 70-137
Wohnklofan hat geschrieben:Fachliche Beiträge warn ja schon genug ...
dem Ding ?
Man, Lucky!
Das ist ein KY!!! Da ist das Gaspedal selbst bei Standgas quasi immer am Boden angenagelt!
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Wo liegt dann das Problem, wenns sowieso angenagelt ist???Marcus BULLIZEI hat geschrieben:Wohnklofan hat geschrieben:Fachliche Beiträge warn ja schon genug ...
dem Ding ?
Man, Lucky!
- turbotoni
ich habe das problem auch mit 2 gewindenieten gelost und hält
und nachdem ich einen wbx habe, weiss ich von dem nagel beim jx nichts, der immer angenagelt sein soll^^
90er Bluestar mit LPG (seit 19.10. mit Tüv ohne Mängel, und das beim ersten vorführen / neues Projekt 82er Wohnmobil
Bus-Freunde-Inntal...... http://www.inntal-busse.eu
- Aufbauart/Ausstattung: California/Multivan
- Leistung: 70/95
... also wir hätten früher bei BMW in so einem Fall eine lange Schraube genommen und von oben eine Flügelmutter drauf gemacht.
... oder ein Stück Dachlatte draufnageln. Hält immer !!!
Bildung gefährdet die Dummheit
- Leistung: 115/70
Links und rechts die Kläppchen der Türgriffe öffnen, je eine der grossen schrauben rausdrehen, und fest drehen im Gaspedal, falls das mal unterwegs passiert...
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
@marcus
Magst ne Nietzange haben?
Ich hab eine übrig!
Ich hab eine übrig!
- Leistung: 70-137
Exfofie hat geschrieben:Links und rechts die Kläppchen der Türgriffe öffnen, je eine der grossen schrauben rausdrehen, und fest drehen im Gaspedal, falls das mal unterwegs passiert...
DAS ist doch mal ne Aussage!!!
Vielen Dank!!!
Da werd ich mal versuchsweise ansetzen!
Bei VW hat der Jungspund hinterm Teiletresen mich nur komisch angeguckt und halbherzig im PC unter "Universalteile / Schrauben" gesucht. "Ich kann jetzt nicht das ganze Lager durchsuchen und unsere Teile sind nach Teilenummern sortiert, nicht nach Sorte." oder so ähnlich!
t3-rave hat geschrieben:@marcus
Ich hab eine übrig!
Hallo Rave!
Vielen Dank für dein Angebot, aber ich möchte da nicht nieten, weil man ne Schraube (für was auch immer!) schnell mal wieder raus und wieder reindrehen kann. Ich bin generell kein Freund von dauerfesten Nietverbindungen.
- aerobat
@ Marcus - Bullizei
Wie oft hast Du denn in den letzten Jahren das Gaspedal ausgebaut???
Mach neue Nieten rein und gut ist das - Nietzangen gibts überall und für kleines Geld.
Oder Du fährst an irgendeiner Werkstätte vorbei - schmeisst was in die Kaffee-Kasse und schon hast Du neue Nieten drin.
Ansonsten - Loch sauber machen - ausmessen - Blech als Gegenhalt für die Unterbodenseite vorbereiten (sofern Du das möchtest) und kleben oder "braten" - verschrauben - oder so und weil und wie und überhaupt.... ...hält dann wahrscheinlich länger als Dein Bus....aber das kannste dann ja für den nächsten aufheben...
Soll ich hier jetzt noch 298 Smilies dransetzen????
Gruß, Tom
Gruß, Tom
- der dennis
- Leistung: 174/90
- Motorkennbuchstabe: AAA
Also ich muss ja mal was sagen:
Ich finds UNGLAUBLICH das für so einen Schnulli 20 (!) Beiträge geschrieben werden!
Zum Schlosser oder kfz-heini gehen, einziehmuttern rein, Schraube rein und gut. kost ´nen fünfer.
mannmannmann...
mannmannmann...
- mowagman
- Leistung: 68 PS
- Motorkennbuchstabe: unb
Deswegen ist ja jetzt auch das Gaspedal lose....Ich bin generell kein Freund von dauerfesten Nietverbindungen.
Gruss aus dem Wald
Florian
Florian
- Papajupe
- Leistung: 95 ps
Markus ich biete dir 100eu für dein Bus und Du hast ein Problem weniger
- Leistung: 70-137
Ich HÄTTE es ja gerne zur wöchentlichen Innenreinigung regelmäßig ausgebaut, um darunter auch vernünftig putzen zu können, wenn es nicht VERNIETET gewesen wäre!!!aerobat hat geschrieben:@ Marcus - Bullizei
Hatte ich erwähnt, dass ich 1. nicht wegen EINEM Niet ne Nietzange kaufe (und möge sie für noch so kleines Geld sein!) und dass ich 2. eine Verschraubung einem Niet vorziehe, weil leichter wieder lösbar? Wegen Innenreinigung und so!aerobat hat geschrieben:Mach neue Nieten rein und gut ist das - Nietzangen gibts überall und für kleines Geld.
Hatte ich erwähnt, dass ich eine EINFACHE, BILLIGE, SCHNELLE UND DAUERHAFTE Lösung suche?!?!aerobat hat geschrieben:Ansonsten - Loch sauber machen - ausmessen - Blech als Gegenhalt für die Unterbodenseite vorbereiten (sofern Du das möchtest) und kleben oder "braten" - verschrauben - oder so und weil und wie und überhaupt.... ...hält dann wahrscheinlich länger als Dein Bus....aber das kannste dann ja für den nächsten aufheben...
NEIN!!! Sollst du NICHT!!! Das darf nur ich!!!aerobat hat geschrieben:Soll ich hier jetzt noch 298 Smilies dransetzen????
Gruß, Tom
Hey der dennis!der dennis hat geschrieben:Also ich muss ja mal was sagen:
mannmannmann...
Neidisch?
Na eben! Und deshalb, weil sich Nieten als nicht tauglich erwiesen haben (kaum 21 Jahre alt und schon kaputt! ), will ich da jetzt was besseres machen! AAABER: EINFACH, BILLIG, SCHNELL UND DAUERHAFT!mowagman hat geschrieben:Deswegen ist ja jetzt auch das Gaspedal lose....Ich bin generell kein Freund von dauerfesten Nietverbindungen.
- turbotoni
hmmmm gegner von festen nietverbindungen......frage mich wie marcus das mit seinen jeans macht
auch alle nieten raus, universelle schrauben rein vom vw lageristen der keine ahnung hat?
oder hast den gleichen thread im diesel jeans forum auch aufgemacht
- PHo
- Westdeutscher
Dennis, die tun nichts, die wollen nur spielen...der dennis hat geschrieben:Also ich muss ja mal was sagen:
mannmannmann...
- Leistung: 70-137
turbotoni hat geschrieben:hmmmm gegner von festen nietverbindungen......frage mich wie marcus das mit seinen jeans macht
Also, ich weiss ja nicht, wie alt deine Jeans sind, aber meine haben da so ne "neumodische Erfindung", die sich "Naht" nennt. Die werden einfach zusammengenäht und nicht zusammengenietet, wie vielleicht noch anno 1889!
- aerobat
@ Marcus Bullizei
a) wirst Du sowieso bald die zweite Niete ebenso tauschen - ersetzen müssen
und
b) kann man Blech sehr schlecht nähen...
Aber hier kommt nun der für Dich sicherlich absolut ober-beste Vorschlag:
Kaugummi
Du kannst den vorgekauten einfach bei Deiner wöchtenlichen Reinigung dazwischen-beppen und dann wirfst Du dir gleich wieder einen Kaugummi oder auch zwei (weil es sind ja auch zwei Nieten drin gewesen) ein und kaust für die nächste wöchentlich anstehende Putz- und somit auch Gaspedal-Entfern-Aktion vor. Dann hast Du gleich wieder eine "klebende Verbindung" in Petto.
Alllerdings kann ich Dir leider nicht sagen welche Kaugummi-Marke am besten klebt.
Aber sicherlich geht auch Wildschwein-Spucke - soll auch gut kleben und die sind jetzt (wenn weiss - nach Schneefall) auch leichter zu finden.....Einfach drüber fahren und dann die Spucke klauen....ist doch auch eine Alternative....
Dem Förster bleibt dann sicherlich auch gleich die Spucke weg.
Gruß, aero
und
Kaugummi
Gruß, aero
- Leistung: 70-137
aerobat hat geschrieben:@ Marcus Bullizei
und
Kaugummi
Gruß, aero
Uuuh! Kaugummi = viel schlecht, weils die Plomben aus den Zähnen zieht!
Aber das mit den Wildschweinen werd ich mal probieren. Gibt ja genug Wälder hier ringsum.
- aerobat
@ Marcus Bullizei
Aber bitte vergiss nicht - Wildschweine sind nicht in gleicher Anzahl wie Kaugummis verfügbar. Somit solltest Du dann mit der Spucke sparsam umgehen und vielleicht doch nicht wöchentlich das Fahrzeug so reinigen, dass Du das Pedal dabei entfernen musst.
Viel Spaß beim kleben.... Kleb Dir eins....
aero
aero
- Leistung: 70-137
aero
Och, ich kenn hier nen Wald, da gibts reichlich Wildschweine. Da ist dann schon fast die Frage, ob es mindestens so viele beulenfreie T3-Frontstoßstangen wie Wildschweine gibt!
Schönes Wochenende!
