Vorhangschiene T3 Westfalia Heckfenster
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
habe einen Vorhangsatz aus einem frühen Club Joker und frage mich,
ob es beim org. Westfalia Joker den Vorhang für die Heckklappe auch mit Druckknöpfen gab. So wie es aussieht habe ich so einen
Hat mir evtl. jemand ein Bild wie es an der Heckklappe aussieht wenn er zweigeteilt ist und an Schienen läuft, so hätte ich das lieber .
oder auch wie die Schiene aussieht und einen Tipp wo ich sie bekommen kann, gerne auch gebraucht ?
danke und Gruß
HeinzT2a
danke und Gruß
HeinzT2a
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
- Urpilsfan
Re: Vorhangschiene T3 Westfalia Heckfenster
Also das sind zwei schwarze Metallschienen eine oben und die andere unten jeweils 3 mal verschraubt in der Mitte mit einem Distanzstück damit die Schien frei läuft links und rechts braucht man das nicht die Schiene ist ca. 14 mm breit so etwas müßte es auch beim Camping Dealer geben denke ich. Habe mal ein Bild gemacht: http://up.picr.de/6837654ewu.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; Gruß Urpilsfan !
- HeinzT2a
Hallo und danke für die schnelle Antwort,
das sind ja die selben Schienen wie es sie früher im T2a oder T2b Westie (allerdings in silber) auch schon gab.
Allerdings gibt es die bei Reimo, Günzl usw. so wie ich gesehen habe wohl nicht mehr.
Hat noch wer einen Tipp wo es die Schienen gibt?
danke
HeinzT2a
danke
HeinzT2a
- Q-Master
Stephans Basteltipp heute:
Aluminiumrohr mit verschiedenen Durchmessern gibt es im Baumarkt in verschiedenen Längen.
Passende Länge abschneiden und am Ende vorsichtig platt drücken.
Kleines Loch an den platt gedrückten Enden bohren und dann, nach auffädeln der Gardine, im Bus verschrauben.
Und schon sind die dekorativen und kostengünstigen Gardienenstangen für den Bus fertig.
Wer silber nicht mag, besorgt sich Schrumpfschlauch und zieht diesen über die Rohre.
Dann mit einem Heißluftfön anwärmen.
Der Schrumpfschlauch zieht sich durch die Wärme zusammen und sitzt dann stramm auf dem Rohr.
Das verdeckt dann auch die eventuell vorhandenen Werkzeugspuren an den Ende.
Schrumpfschlauch gibt es in allen möglichen Farbe bei Elektronikläden, z.B. Reichelt.de
Du kannst auch entsprechendes Alu-Flachmaterial nehmen, oder eben gebrauchte suchen. Die Gleitschienen am Heckfenster sind orginal 1244 mm lang. Die obere hat die Teilenummer 255 070 407 C die untere 253069 423.
- Aufbauart/Ausstattung: Transporter/Camper
jetzt weiß ich wofür die schienen sind, hab da noch welche im keller...
weiß einer ob mann die schienen inkl. gardienen mit den thermo matten die ich für alle 8 Fenster habe kombinieren kann?
Wobei ich ja die Gardienen offen lassen kann wenn ich die matten dranne hab... frage hat sich somit erledigt.
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
okey, jetzt hab ich doch noch eine frage:
wo macht man die gardiene mit den schienen fest? und wo mit dem Spiraldraht? ich hab im keller ca. 5 schienen (weiß ich grade nicht genau)
und 2 drähte, kann das für einen kompletten satz gardienen sein?
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- Urpilsfan
Mit Spiraldraht Da ist nichts mit Draht festgemacht die Schienen werden oben und unten an der Heckklappe verschraubt sonst nichts .
Orginal Joker neuere Ausführung wie z.B. mein Atlantik:
- Heckfenster Schiene oben und Schiene unten
- Fenster links hinten hinterer Vorhang Schiene oben , unten und mittleres Fenster unten der gemeinsame Sprialdraht
- Fenster rechts hinten hinterer Vorhang Schiene oben, Spiraldraht unten
Die Vorhänge werden normal nicht auf den Spialdraht gefädelt mit ausnahme des Vorhangs links mitte vorne wegen der Spüle. Ich habe zusätzlich den rechts hinten aufgefädelt. Der Spiraldraht drückt dir dahintergelegten Vorhänge nur an die Wand an.
Jetzt habt ihr mich neugierig gemacht, also ich hab genau 5 stangen, war damit ebend im bus, die passen. und die 2 spiraldrähte sollten auch passen... nun will ich aber wissen wo ich löcher bohren muss... ich dachte ich mach einnietmutter rein und schraub die dinger fest, was meint ihr? wie hats westfalia gemacht? am gutesten wäre wenn mir einer fotos mach, wäre dit möglich?
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- Aufbauart/Ausstattung: blue star
ich hab mir einfach die stangen und schrauben bei baimex für sehr wenig geld bestellt und mit wenig meine ich weniger als 50 euro.
die vorhänge lass ich mir schneidern und zack perfektes verdunkeln im bus.
- AppA
- Aufbauart/Ausstattung: Club Joker+Caravelle
Hi!neujoker hat geschrieben: Die Vorhänge werden normal nicht auf den Spialdraht gefädelt mit ausnahme des Vorhangs links mitte vorne wegen der Spüle.
Ist das mit dem "Spülvorhang" gesichert? Meiner war von Anfang an unaufgefädelt.
Wie verhält's sich mit dem Vorhang, der über'n Kocher hängt? Auch aufgefädelt?
Würd ja Sinn machen, finde Feuer ähnlich schlimm wie Wasser
Loud pipes save lives!
- Aufbauart/Ausstattung: ohne
Bei beiden Westfalias, die ich kenne, ist der Vorhang hinter dem Küchenschrank unten nicht aufgefädelt, sondern wird mit dem Spiralkabel an Fenster gehalten. Und im ürigen hat die (originale) Kochplatte ja den Deckel, der ja zwischen den Kochfeldern und der Gardine steht.
lubojok
lubojok
lubojok = Luftboxer Joker
Also wie gesagt, wenns mal einer fotografieren kann würd ich mich freun!
grade damit ich ungefair weiß wo ich am besten bohre...
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
Hier mal ein paar Fotos
Zuerst die Heckklappe.
Das ist die untere Schiene; Ecke links unten (von innen gesehen)
Das ist die obere Schiene; Ecke oben links
In Fahrzeugmitte ist jeweils noch eine Schraube mit einer ca. 3 mm Distanzhülse, damit man die Gardine auch schieben kann.
Jetzt die rechte Seitenwand:
Dieses Bild zeigt die C-Säule. Die Maße von der Schiebetüröffnung bzw. Höhe über Innenverkleidung kann man gut abschätzen.
Dieses Bild zeigt die D-Säule. Der Zollstock zeigt das Maß von der Heckklappe. Senkrecht gemessen íst die Schraube ca. 48.5 cm über dem Kofferraumboden
Nun die linke Seite:
Zuerst der Anfang des Spiralkabels an der B-Säule
Da dieses Spiralkabel bis zur D-Säule reicht, ist zwischen den Fenstern noch ein Abstützhaken, der bewirkt, daß die Gardine auch in Fensternähe bleibt und das Spiralkabel nicht zu sehr durchhängt. Der Endpunkt dieses Spiralskabels liegt bei mir hinter dem Kleiderschrank. Der Punkt ist aber identisch zur rechten Seite.
Ich hoffe, Du hast nun einige Orientierungspunkte für die Befestigung Deiner Gardinen.
Viel Spaß beim Bohren
lubojok
lubojok
Sehhhhrrrr Gut!
Danke, ich denke nun das normale Blechschrauben auch reichen sollten...
Vielen vielen danke noch, wenn ich fertig bin poste ich mal nen paar Fotos!
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
So hab se drinne! Schaut selber ;)
Insgesamt auch garnicht soooo teuer der spaß, dank meiner Kollegin die mir die dinger Super professionell geschneidert hat!
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- aRne@kleinerSyncro
- Aufbauart/Ausstattung: Taschenformat
- Leistung: ?? PS
- Motorkennbuchstabe: TAT
Schön ;) Nur Blickdicht sind die nicht vermute ich mal... Mach mal Nacht´s das Licht drin an und schau von aussen mal rein.
Gruß Arne
Gruß Arne
Für neuen Bildschirm, hier Loch bohren [X]
Ja ganz Blickdicht sind die wohl nicht aber passt schon ;)
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- MrRose
- Aufbauart/Ausstattung: Ex-FW Camper Umbau
Passt, solange die Kollegin noch nicht mitdarf in den Urlaub *kicher*
An der stelle würde mein Vater jetzt den bekannten: 'Auf alten schiffen lernt man segeln' spruch bringen. Ich bin doch erst 23 und meine Kollegin ist mitte 40 ;) nee mit in Urlaub kommt die, die den stoff ausgesucht hat und passend dazu ganz viele klamotten hat
Gut soviel dazu, ich bin übrigens immer noch auf der suche nach sonem scharnier für die klappe im dachschrank... kotzt mich jedes mal an wenn ich das loch sehe!
Grüße aus Potsdam!
Konstantin.
Konstantin.
- PatrickausKiel
Vorhangschienen T3 Westfalia
Ich traue mich mal, dieses Thema von ganz weit unten hochzuholen, weil sogar Bilder drin sind, die es veranschaulichen.
Gibt es diese Schienen oder adäquaten Ersatz als Meterware zu kaufen? Es gibt sie in einigen Shops, aber dann nur als sündhaft teure, kurz geschnittene Stücke und auch nicht für alle Fenster. Es handelt sich ja im Prinzip um ein doppeltes Rundproful mit einem Steg in der Mitte ... wie heißt sowas? Gibt es das auch als Standardware nach Maß?
Ich weiß, die Alternative wäre einfach ein Rohr ansehnlich plattzuklopfen oder gleich ein Flachprofil zu nehmen, aber ich wollte es zumindest mal hier versuchen....
Danke & VG
Danke & VG
- HansB
ab und zu gibt es die Profile gebraucht auf ebay etc.
Ansonsten habe ich letztes Jahr bei Günzl&Co. auch Schienen entdeckt - aber für den T2. Die hatten meiner Meinung nach nicht die exakte Länge. Aber evtl. kann man die passende Länge auch in den Shops erfragen.
Problem ist dann der Versand - ich glaube mich zu erinnern, dass die Profil geknickt versendet werden. Das wiederum würde mich davon abhalten.
Ich habe deshalb bei uns in den örtlichen Baumärkten nach Aluprofilen/Alusflachband geschaut. Tatsächlich bin ich fündig geworden und habe mir aus 2cm breiten Flachband die Schienen selbst gebaut. Die haben zwar nicht das originale Profil, aber das stört mich nicht und fällt auch nicht auf.
VG,
HansB
VG,
HansB
Ich verstehe nicht, warum die originalen seitlichen Vorhänge beim T3 Westfalia unten nicht überall aufs Spiralkabel aufgefädelt war (so wie hinter der Küche). Unaufgefädelt muss man die immer hinters Spiralkabel klemmen sonst liegen die nicht an der Scheibe an sondern hängen blöd senkrecht runter.
Kann mir das jemand erklären?
Gruß, Joky
- HansB
ja das habe ich mich auch schon gefragt. Meine Erklärung dafür ist, dass durch das dahinterklemmen auch kein dünner Spalt entsteht, der durch das auffädeln aber entstehen würde (so habe ich es mir zusammen gereimt - ob es stimmt weiß ich natürlich nicht).
VG,
HansB
VG,
HansB
