Quietschen/Zwitschern (stoppt bei Betätigung Bremspedal)
- milamatik
ein Problem geht mir lange auf den Wecker, und ich habe noch nicht rausgefunden, was es sein könnte: Bei rauher Fahrbahn oder Unebenheiten auf der Straße fängt es im Bus sehr laut und schnell zu zwitschern/quietschen an. Mir ist vor kurzem aufgefallen, dass dieser nervige Flatter-Ton weggeht, sobald ich auf die Bremse latsche. Auf der Autobahn hab ich dann probiert, bei 100 km/h mit ganz leicht getretenem Bremspedal zu fahren, und siehe da, das Zwitschern war weg. Sobald ich das Pedal wieder los gelassen habe, war es wieder da.
Hat irgendjemand Tips? (Traggelenke sind neu gemacht worden, die Querlenkerbuchsen noch nicht).
Stefan
Stefan
Grüße, Stefan
BJ1991 1,9 TDI 1Z mit AAP
- mpm1945
Re: Quietschen/Zwitschern (stoppt bei Betätigung Bremspedal)
das hört sich so an, als würden sich die Bremszangen bzw. der Schwimmsattel nicht ganz in die Ausgangsstellung zurück bewegen.
Ich kenne das von meinem Golf.
Mögliche Ursachen:
- Bremsschläuche sind alt und etwas aufgequollen. Dadurch bleibt minimal Druck erhalten.
- Kolben gehen nicht mehr ganz in die Ausgangsstelle, weil etwas angerostet/verklebt
- Radlager haben etwas Spiel, so dass bei unebener Strecke die Bremsscheiben am Belag scheuern
Also ich bin kein KFZ Mechaniker, das sind nur meine Erfahrungen.
Viel Erfolg
Mögliche Ursachen:
Viel Erfolg
- Aufbauart/Ausstattung: lle 0612
- Leistung: 180 PS
Kann auch ein zu hohes Spiel in den Radlagern sein - schau mal nach
Gruß Kai
Gruß Kai
VW T3 LLE 0612 V6
Bilder unter :
http://www.pixum.de/slide/4161494" onclick="window.open(this.href);return false;
Bilder unter :
Wenn die oben genannten Punkte i.O. sind die Klötzer ausbauen und die Kanten mit einer Feile brechen, also etwas anfasen und mit Bremsenpaste wieder montieren.
- milamatik
Danke für die Hinweise schon mal!
Bremsleitungen vorne sind auf beiden Seiten neu, weil sie eben schon aufgequollen waren, leider ist dadurch das Geräusch nicht verschwunden.
Angerostete Beläge: Das müsste dann ja nach einigen Bremsmaneuvern besser werden.
Also bleibt nur noch: Radlager
Ist Radlagereinstellung etwas, was man eher der Werkstatt überlässt oder kann ich das selbst machen? Ich kann mich noch erinnern, mal versucht zu haben, diese eine riesige Mutter runterzubringen, die mit dem Splint gesichert ist. Daran bin ich damals schon gescheitert und habs dann gelassen
PS: Die Bremsen vorne muss ich dieses Jahr eh neu machen lassen, das werde ich auch in der Werkstatt machen lassen, weil es mir etwas zu heikel ist, da selbst Hand anzulegen.
Grüße, Stefan
- Motorkennbuchstabe: CT
Wenn du die Bremsen neu machst, kommen die Radlager eh neu. Weil das alles eins ist.
Mach die Bremszylinder dann aber "gängig". Sprich Bremse leicht treten, dass die Kolben rauskommen und dann wieder mithilfe von einem großen Schraubenzieher zurückdrücken.
Du wirst merken, wie es immer leichter geht.
Pass dabei aber auf, das du die Manschetten die um die Kolben sind nicht kaputtstichst ;)
Viel Spaß beim Schrauben, du hast dir super Wetter ausgesucht :)
Ich habe meine Bremsen vorne bei -3 Grad unterm Karport gemacht.
so far
so far
- Joker583
Bei mir gehts quietschen bei Betätigung der Bremse auch weg, bzw wenn ich bremse quietscht manhcmal auch erst richtig.
Schaut auch mal in den Beitrag: Bin ratlos !!!
http://www.bulliforum.com/viewtopic.php?f=1&t=51653" onclick="window.open(this.href);return false;
Danke euch schon mal !
gruß
gruß
Schone die Umwelt, fahr mit dem Bus
http://bit.ly/TdhnJh" onclick="window.open(this.href);return false;
- Toms Hütte
Das Geräusch tritt auch gerne auf, wenn die Staubschutzmanschetten der Bremskolben an den vorderen Bremssätteln alt oder gerissen sind, dann geht der Bremskolben beim Lösen nicht weit genug zurück. Evtl haben auch die Kolben in den Bremssätteln Schmutz oder Rostansätze und der geht nicht beim Bremsen weg.
Tom
Tom
- Joker583
Lösung für mein Quietschen endlich gefunden. Schau einfach mal in den Link von heut Mittag. Da werde ich gleich mal die Fotos einstellen und bissle was dazu schreiben.
Wünsch dir dass es auch bald behoben ist, was auch bei dir des Rätsels Lösung sein mag.
- milamatik
So jetzt muss ich den Thread noch mal vor kramen:
Habe jetzt Bremsen und Radlager neu. Quietschen ist immer noch da. Ich vermute inzwischen, dass es schlicht von der Aufhängung des Bremspedals kommt. Ich habe mal "blind" von unten WD40 hingesprüht, hat aber nichts gebracht. Wie komme ich denn an die Aufhängung des Bremspedals? Kann es sein, dass man das von außen irgendwie schmieren kann?
Danke!
Danke!
Grüße, Stefan
- milamatik
Soo, aus dem Urlaub zurück. War ein sehr schöner Urlaub. Allerdings war das hochfrequente Quietschen bei ruppiger Fahrbahn etwas, was in z.T. engen und viel befahrenen französischen Städten nicht gerade zur Stressminderung beigetragen hat.
Ich habe mich dann unters Auto gelegt und alle sichtbaren und mit der Lenkung oder Federung zusammenhängenden Teile dick mit WD40 eingesprüht. Hat nichts geholfen.
Zwei Dinge sind mir noch aufgefallen: Wenn ich auf die Stoßstange steige und wackel, ist kein Quietschen zu hören. Wenn ich mit der Lenkung auf Anschlag links gehe und dann am Lenkrad hin und her wackel, quietscht er. Bei rechtsgedrehter Lenkung hört man nichts. Das Geräusch kommt ja auch von links vorne.
Wenn jemand noch was einfällt, ich bin sehr dankbar für Tips. Das Wechseln der kompletten Bremsanlage und Radlager vorher war zwar teuer, hatte aber keine Wirkung
Grüße, Stefan
- KarmannTobi
- Aufbauart/Ausstattung: Vanagon Westfalia
Tritt dieses Quietschen auch auf, wenn Du das getretene Bremspedal los läßt? Egal ob Bus steht oder fährt oder Motor an oder aus ist...?
Ich kenne dieses Quietschen von meinem alten 2er Golf ebenso wie von meinem aktuellen 3er Golf. Ein Kumpel, der bei Conti Teves in der Entwicklung arbeitet, gab mir neulich den Hinweis, dass es der Bremskraftverteiler für die Hinterachse ist. Sei eine alte VW Krankheit und nur zu bekannt, aber nicht gefährlich, einfach nur nervig...
Gruß Tobias
Gruß Tobias
Guude Tobias
- milamatik
Eigentlich ganz im Gegenteil.
Es quietscht, wenn ich fahre und der Untergrund schlechter als total plan ist. Also zum Beispiel oft auf der Autobahn.
Es ist ein hohes "Zwitschern" von links vorne, das erst aufhört, wenn ich das Bremspedal drücke, und sofrt wieder da ist, wenn ich von der Bremse runter gehe. Also durch die Erschütterung bewegt sich irgendein Teil an der Vorderachse, und quietscht dadurch. Ich weiß nur nicht, welches.
Grüße, Stefan
Moin, das sind die oberen Querlenkerbuchsen, die da quietschen, al ob du einen Vogelkäfig spaziernfährst.
Ich weiß zwar nicht, warum es weg ist, wenn Du bremst, aber ich hatte neulich auch so einen Fall, habe die Buchsen erneuert und Ruhe war.
Walter
Walter
- milamatik
Okay, stimmt, das wurde irgendwann schon mal erwähnt. Dann kommen die als nächstes dran. Ich habe da auch so viel WD40 reingehaut in die Buchsen, hat aber nichts gebracht.
Bei Regen verschwindet das Geräusch übrigens nach kurzer Zeit.
Grüße, Stefan
- Aufbauart/Ausstattung: Joker 1
- Motorkennbuchstabe: JP
Hatte die gleichen Symptome, Kanten der Beläge im Winkel von 45 Grad
vor lauter Verzweiflung großzügig gebrochen und alles war schön.
Mein reden...jenso2000 hat geschrieben:Hatte die gleichen Symptome, Kanten der Beläge im Winkel von 45 Grad
- milamatik
@ tottip und jenso
Mir kommt das nur komisch vor, dass sich trotz Verbauen neuer Bremsscheiben, Radlager und BremsKLÖTZE das Geräusch überhaupt nicht geändert hat.
Zuletzt geändert von milamatik am 19.07.2011, 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grüße, Stefan
Ich habe auch alles Neu Vorne und kein Quietschen und ich habe die Kanten auch nicht geborchen..
- Aufbauart/Ausstattung: Boxer
- Leistung: 51kw
- Motorkennbuchstabe: cu
das ist das berühmte quitsch quitsch..;) hab ich auch. ist teil nr. 1 (oder 10, teilekatalog ) mein mechanix meint, das kann man erst mal lassen, aber irgendwann machen.
http://www.bulli-stammtisch-muenchen.tumblr.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- milamatik
So jetzt kram ich den Thread noch mal raus. Erweiteter Glaskugelmodus, ich habe nämlich mit dem Handy ein Video gemacht von dem Quietschgeräusch.
Immer wenn ich auf die Bremse gehe, verschwindet das Zwitschern kurz, wie hier zu sehen/hören:
http://vimeo.com/26599765
Wenn jemand noch was einfällt, die letzte Hoffnung sind für mich die Querlenkerbuchsen.
@pete: Welches Teil 1 meinst du bitte?
Danke
Danke
Grüße, Stefan
Mal ganz blöd gefragt: macht er das auch, wenn Du mal versuchst, das Bremspedal quer zur normalen Betätigungsrichtung zu drücken. Für mich klingt das auf den Videos wie eine quietschende Verschraubung zweier Komponenten, z.B: Bremskraftverstärker in Lagerschild, Pedalerie in Aufnahme oder ähnliches...
- milamatik
Da habe ich gestern rumprobiert, Fuß unters Bremspedal und gedrückt, links rechts usw. Hat sich nichts am Geräusch geändert, allerdings war da auch überhaupt kein Spiel. Mich wundert es auch, dass das Zwitschern so unglaublich laut im Innenraum ist. Draußen hört mans aber auch sehr laut (z.B. Kopfsteinpflaster).
Ich hab auch im Fußbereich von unten nach oben am Bremspedal ne Menge WD-40 versprüht, aber es hat nichts gebracht.
Es gibt auch immer einen lauten Quietschton, wenn man vom Bremspedal steigt, das würde die Annahme bestätigen, dass es ggf. die Aufnahme vom Bremspedal ist. Wie komm ich denn da ran zum Ausbauen?
Was bedeutet Bremskraftverstärker in "Lagerschild"? Danke für Deine / Eure Unterstützung! Das Geräusch ist echt sehr anstrengend, bin am Wochenende 1000 km Autobahn gefahren, und inzwischen ist es eigentlich andauernd da. Das ist recht strapaziös fürs Nervengewand
Grüße, Stefan
- Bielefelder
Hi, Du Armer,
das ist ja echt nervig!
Ich hoffe, wir können den Urheber dieses Zwitscherns finden.
Die wird ja nicht belastet bei Druck von unten/seitlich am Pedal.
Aber warum verschwindet das Geräusch bei Regen?
Und wieso hört man es deutlich auch draußen?
Klingt dann doch eher nach anliegenden Bremsklötzen links.
Gummimetall-Lager der Querlenker könnten doch nicht auf dieses kaum Bremskraft übertragende leichte Niederdrücken des Bremspedals reagieren, oder?
Übrigens: An die Pedalerie kommt man wohl nur mit Ausbau des Armaturenbretts heran, wie ich leidvoll erfahren habe.
(Hatte ein Langloch im Kupplungspedal, war kurz vor'm Ausbrechen.)
Ich hätte auch auf Pedalerie getippt. Vielleicht die Rückholfeder?TottiP hat geschrieben: Für mich klingt das auf den Videos wie eine quietschende Verschraubung zweier Komponenten, z.B: Bremskraftverstärker in Lagerschild, Pedalerie in Aufnahme oder ähnliches...
Grüße aus Bielefeld
- Leistung: 51kw
milamatik hat geschrieben:So jetzt kram ich den Thread noch mal raus. Erweiteter Glaskugelmodus, ich habe nämlich mit dem Handy ein Video gemacht von dem Quietschgeräusch.
Danke
hab vergessen wie das heisst, bin grad arg im stress, sonst würd ichs dir raussuchen, aber siehe mailbox.
ps. beeindruckende videos ;)
- milamatik
ENDLICH GEFUNDEN! Es ist sind links die Zugstrebengummis. Gibts natürlich nicht mehr bei VW. Erstmal hilft jetzt WD40, dann Käfer und Co.
Grüße, Stefan
Schade nur, das es den so auch nicht mehr gibtmilamatik hat geschrieben:ENDLICH GEFUNDEN! Es ist sind links die Zugstrebengummis. Gibts natürlich nicht mehr bei VW. Erstmal hilft jetzt WD40, dann Käfer und Co.
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: SB
Den gibts noch heist nur anders.
Ohne Bus
Unterwegs in Essen
Unterwegs in Essen
Ach was
