Kühlerwasserdiode blinkt, Kühlerwasser bleibt aber kalt
- björk
- Bierkettenbeauftragte
- Modell: T5
Ja, ich gestehe, ich habe nicht die Suchfunktion bemüht - brauche aber mal eine schnelle Antwort ob fahren oder nicht.
Und - natürlich, was kann es sein ???
Übrigens - Wasser ist in beiden Behältern ausreichend drin.
Liebe Grüße, Sandra.
Hexen trocknen schnell.
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- puffin
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/BW-Doka
- Leistung: 160
Re: Kühlerwasserdiode blinkt, Kühlerwasser bleibt aber kalt
-Korrodierte Kontakte am Ausgleichsbehälter
-Kabelbruch Geber, evtl. Marderbiß
Wenn du die Temperaturanzeige beim Fahren beobachtest und der Zeiger schön zentral verharrt,
solltest du eigentlich weiterfahren können.
- longbay
- Aufbauart/Ausstattung: lkw-womo
- Leistung: 64 PS
- Motorkennbuchstabe: 1Y
wenn der druckbehälter auch bei erhöhter drehzahl vollbleibt (ich gehe davon aus, daß entlüftet wurde) , dürfte der wasserstandsfühler (am behälter oben eingeschraubt) seine tage gezählt haben oder ein kabelbruch ist noch naheliegend...
fahren kannst du.
fahren kannst du.
84er Ex-BGSer Mannschaftstransporter
ex-CS-Diesel - 1,9l SD 1Y - 5-Gang ASS - Setrab Ölkühleranlage -
flexibles LKW-WOMO - momentan in Brantho-Korrux Winterfell ;)
- björk
- Modell: T5
Ja, dann fahre ich mal.
Wasserstandsfühler ist letztes Jahr neu gemacht, Kabel werde ich nächste Woche mal abklären lassen.
Danke Euch erst mal, bin etwas beruhigt.
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- Mr.J
Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block .
- björk
- Modell: T5
Bist ein Schatz, JürgenMr.J hat geschrieben:Ich tippe auf Zylinderkopfdichtung oder Riss im Block .
Jetzt träume ich bestimmt besonders schön.
Gute Nacht, S.
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- Urpilsfan
Moin Sandra !
Erstmal den Wasserstandsgeber kontrollieren wie schon es beschrieben wurde . Hoffe für Dich das das die Ursache ist Gruß Thomas !
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Genau der war es bei mir, aber vielleicht auch nur das Kabel gebrochen.....
Moin Sandra,
das Phänomen hatte mein Hotel zur Post auch grade,
da war nur der Stecker auf dem Augleichsbehälter losgeklötert...
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
/8 230.6 Bj 68
Güldner G40S Bj 67
- Mitleser
Moin Sandra,
wenn die Lampe dauerhaft blinkt hat das gelb/rote Kabel vom
Temperaturgeber Masseschluß oder wie schon beschrieben der
Sensor im Druckbehälter und seine Kabel sollten schuld sein.
Dann gibt es in der Zentralelektrik noch ein Relais für Kühlmittelmangelanzeige das auch unter den Verdächtigen ist.(Nummer 43)
Die Temperaturanzeige zeigt aber normale Temperatur an ?
Deine Beschreibung "Kühlwasser bleibt K a l t " mal etwas genauer...
Kalt wäre ja nicht normal... Meintest du Normaltemperatur ?
Grüßchen und n
Grüßchen und n
Hotelbett ? Nein danke...
- Aufbauart/Ausstattung: ex Polizei, nackt
"...Dann gibt es in der Zentralelektrik noch ein Relais für Kühlmittelmangelanzeige das auch unter den Verdächtigen ist.(Nummer 43)..."
Servus zusammen,
ja...dieses dauerhafte Blinken habe ich auch ab und an. Da bei mir alles eigendlich soweit in Ordnung ist, bin ich einfach weiter gefahren. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich dieses Blinken beeinflussen kann.
Wenn ich beim Schlüsselrein im Zündungan ein wenig warte (so 3-4 sek), dann geht beim Starten die Blinkerei auch aus. Drehe ich den Schlüssel sofort durch, bleibt das Blinklicht an und das ziemlich lange bis durchgehend.
Da ich von dem Relais noch nicht wußte, habe ich die Theorie, dass dieses mit den Jahren ein wenig träge geworden ist und bei schnellem Starten einfach nicht schaltet.
Geb ich ihm mit der Warterei ein wenig Zeit und genug Spannung, funktioniert es.
Wie findet ihr die Theorie?? Irgendwie beruhigender als WMD, oder??
Cheers Jan
Servus zusammen,
Cheers Jan
- Mitleser
Mach die Frau nicht verrückt, die sucht sonst noch ihre WMD in ihremZoidberg hat geschrieben:"
KY...
Ansonsten guter Ansatz... Danke für die Theorie...
Und Sandra :
Wenn du zum Sauerland Stammtisch kommst, der diesmal n Grillabend
ist bring ich dir n Fühler mit...
Gruß....
- björk
- Modell: T5
Also, bis jetzt ist die Frau so im Stress, dass sie einfach fährt und das Blinken ignoriert
Ist auch noch nix passiert.
Mal schauen, nächste Woche husche ich mal beim Haus- und Hofschrauber `rein, der soll`s bitt`schön richten.
@Hacky - DAS werde ich allerdings gleich nich vor der Schicht überprüfen ! Danke
@Lucky - Danke Dir für das Angebot, wird leider wohl nix mit Stammi
Liebe Grüße, S.
Liebe Grüße, S.
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- boofrost
- Norddeutscher
- Leistung: 1XX
es könnte auch ein verlorener kolben sein der nun in der ölwanne liegt und da raus will ..
alles ist möglich ...
- björk
- Modell: T5
Stecker, Kabel etc ... alles scheint da, wo`s hingehört - blinkt nach wie vor.
@boofrost : DAS hatte ich tatsächlich noch nicht überprüft
Scheint, als wollte Helmut mal wieder eine Auszeit in des Schraubers warmer Halle, dat Weichei
Genervte Grüße, Sandra.
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
wo steht der Zeiger der Kühlmitteltemperatur?
Gruß RS
Auch wenn der Wasserstandsfühler letztes Jahr gemacht wurde bedeutet dies noch lange nicht, dass er noch funktioniert. Meiner war auch schon nach einem Jahr wieder defekt. Zurückgebracht und neuen bekommen.Wasserstandsfühler ist letztes Jahr neu gemacht, Kabel werde ich nächste Woche mal abklären lassen.
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- björk
- Modell: T5
Zeiger bewegt sich bis mittig / maximal leicht rechts der Diode.t3RS hat geschrieben:Hallo,
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
- t3-rave
- Leistung: 102
Moin Sandra,
zieh doch mal dat Kabel am Ausgleichsbehälter ab und überbrücke die beiden Pins.
Dann müsste die rote Lampe ausgehen. Kühlmittel ist ja voll oder?
Gruß Rave
Gruß Rave
- björk
- Modell: T5
Das Rätsel hat sich aufgelöst !
Es lag glücklicher Weise wirklich nur am Stecker.
Danke Euch für die Tips !
(T.Pratchett)
(T.Pratchett)
