Strom verteilen
- Azteke
Strom verteilen
Hu Leute,
Hab ne Frage an euch. Ich baue mir eine zweite Batterie in meinen T3 und Frage mich wie ich den Strom am besten verteile. Also wenn ich ein Stromkabel nach vorne zum Radio lege und ich will da noch Strom für z.b. Eine beleuchtung und noch was anderes abziehen, wie kann ich da ohne so luesterklemmengemurkse eine Art Verteiler bauen, habt ihr da nen Tip?
Gruesse Steffen
Gruesse Steffen
I love my bus ^
- krokobil
- Aufbauart/Ausstattung: BGS
Re: Strom verteilen
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... 66&bih=677" onclick="window.open(this.href);return false;
das ist was du brachst. da ist alles nochmals einzeln abgesichert und in sauberer ordnung.
achtung: eventuell muss man eine brücke einzeln bestellen.
Grüße,
christian.
Grüße,
christian.
- Leistung: 50
Re: Strom verteilen
Moin auch,
wie krokobil schon geschrieben hat, eine Unterverteilung ist da eventuell sinnvoll.
Als erstes solltest Du Dir aber überlegen, wie viele zusätzliche Verbraucher Du anschliessen willst. Nur für ein Radio und eine zusätzliche Beleuchtung lohnt der Aufwand m.E. nicht. Da kannst Du genauso gut an den Hauptsicherungskasten gehen und 2 weitere Verbraucher anschliessen. Je nach Baujahr und Ausstattung lassen sich problemlos weitere Sicherungshalter an den Hauptsicherungskasten anklipsen.
Sollte da jedoch ein Mehrfamilienhaus mit Power versorgt werden, bleibt Dir die Lösung mit der Unterverteilung immer noch übrig. Vergiss aber nicht, das Hauptstromkabel dick genug zu wählen. Und je kürzer die Wege, umso besser.
Also: mal Dir einen Stromlaufplan, dann kannst Du erkennen, wie Du die einzelnen Verbraucher am besten mit Strom versorgst,
rät
der Goldwinger
rät
der Goldwinger
86er Goldwing in Originalzustand
86er Doka in "Rohdiamantzustand"
70er Simson Schwalbe Duo
61er Güldner Tessin mit Angst einflößenden 20 PS
einige alte Mercedes(se)
und...... keine Ahnung vom Schrauben!!!!!
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Re: Strom verteilen
hab -> sowas hier von Reimo verbaut. Kost zwar runde 25 Euro, ist dafür aber ne sauber verdrahtete Sache
Ralf
Ralf
- Aufbauart/Ausstattung: Selbstbauwomo
Re: Strom verteilen
als Unterverteilung habe ich die von Krokobil gezeigte Version eingebaut. Heute würde ich eher zu der von Corley greifen, da gleiche Sicherungen wie Zentralelektrik.
Gruß RS
Gruß RS
suche verstellbare rechte Armlehne, für grauen Veloursitz, zu einem annehmbaren Preis
WomoSelbstausbau 1,6 TD, Bj 88,
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: Hatta
Re: Strom verteilen
Oder einfach mal beim Elektriker des geringsten Misstrauens nach einem Stück Hutschiene und Reihenklemmen für flexible Adern + passenden Brücken nachfragen.
Dann sieht das ganze etwa so aus.
http://www.busse-yachtshop.de/da_reihenklemmen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist jetzt nur ein Beispiel das ich zufällig gefunden habe, für bessere Vorstellung.
Mehr oder weniger alles was es da gibt, findet sich im Onlinekatalog auf http://www.wago.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Am besten wären Reihenklemmen mit Seitlicher Verdrahtung, finde ich.
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-A0 ... eu-299.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wer V sagt . . .
Muss auch W sagen
ergster
Muss auch W sagen
ergster
- Gray
- Aufbauart/Ausstattung: Multimedia
Re: Strom verteilen
Ok, das ist vieleicht etwas übertrieben, aber ich habs bei mir so gelöst:
Individuelle Stickereien, Patches, Kissen usw.
GrayTheZebra
GrayTheZebra
- Fred82
- Aufbauart/Ausstattung: ExKTW 4WD Doka 2WD
- Leistung: 95/115
Re: Strom verteilen
Was hast Du denn alles in Deinem Bus verkabeln müssen?????
- Limited GreenStar
- Aufbauart/Ausstattung: Greenstar Hochdach
Re: Strom verteilen
@Grey
was hast du denn da gemacht. Ist das nen fahrendes E-Werk...........
Mehr Info:
Mehr Info:
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Strom verteilen
Und das ist nur für die Beluchtung im Kofferraum
