Hallo!
Ich habe Probleme mit der Elektrik bei meinem T4 (77PS, 2,4 L Diesel, Bj 92).
Im Motorraum hört man ein beständiges Summen, eher ein Fiepen, auch wenn die Zündung aus ist.
Zudem funktionieren manche Verbraucher nicht z.b. Scheibenwischer geht nur auf schnellstem Intervall, Fensterheber gehen manchmal, manchmal nicht usw.
Sicherungen sind OK.
Elektrik ist meine Schokoladenseite...wo sollte ich die Fehlersuche beginnen?
dank und gruß
fleckenstein
Elektrik
- PHo
- Westdeutscher
Re: Elektrik
Mit einer ordentlichen Masseverbindug an der Karosse
Nimm mal ein ordentliches Kabel und mache damit eine Brücke vom Minuspol der Batterie an den Massestern in der Nähe vom Sicherungskasten.
- corley
- Aufbauart/Ausstattung: Hochdachkombi
Re: Elektrik
Wischer nur auf voller Stufe:
Höchstwahrscheinlich wirds der Wischermotor sein. Der hat zwei Eingänge für langsame und schnelle Stufe. Da mal messen, ob an der grün/schwarzen Leitung Spannung anliegt, wenn du auf Stufe 1 oder Intervall hast. (Grün/gelb ist für Stufe 2). Wenn da schon nichts ankommt, dann kanns noch das Wischerrelais oder der Schalter sein.
Zu den Fensterhebern:
Guck mal in den Faltenbalg für den Kabelstrang in der Fahrertür, da werden mit hoher Wahrscheinlichkeit einige Leitungen angeknackst sein, eben jene für die Fensterheber.
Das Fiepen:
Hat da mal jemand 'nen Marderschreck verbaut? Ist das Geräusch bei eingeschalteter Zündung weg?
Ralf
Das Fiepen:
Ralf
