Ovatrol oder Fertan ? Habe eine Rosthöhle aufgestoßen.
- Aufbauart/Ausstattung: DOKA
- Leistung: 70 KW
Bei meiner DOKA ist in dem Heckblech unter der Motorraumklappe der Rost drin.
Da wo diese länglichen Öffnungen sind, blättert es und ich komme nicht so richtig ran, für da den Rost rauszukratzen.
Was ist da die beste Vorgehensweise:
Kratzen und Schrubben so gut es geht und dann Ovatrol, gefolgt von Brantho Korrux und Mike Sanders ?
Fluten mit Fertan, ausspülen und dann Brantho Korrux und Mike Sanders ?
Eine Möglichkeit, die ich noch nicht bedacht habe ?
Bitte um Hilfe, weil ich nicht in der Lage bin, selbständig so große Karosseriearbeiten wie das Austauschen des Teiles vorzunehmen.
Michael
Michael
- Leistung: genug
Re: Ovatrol oder Fertan ? Habe eine Rosthöhle aufgestoßen.
absolut kompetente Hilfe gibt's hier: http://www.korrosionsschutz-depot.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Der Wolfgang aus LÖ
Der Wolfgang aus LÖ
geht nicht, gibt's nicht
hi,
am einfachsten finde ich in solchen fällen, fertan und dann fluid-film... mike sanders ist einen tick besser (lt. test), aber dafür schwerer zu verarbeiten.
viel erfolg
detric
viel erfolg
detric
sorry, nimm lieber mike sanders!
warum?
http://www.autobild.de/artikel/rostschu ... 35817.html" onclick="window.open(this.href);return false;
gruesse
detric
warum?
gruesse
detric
- grandpawonka
sehr interessant der Artikel.
Als ich bei meinem jetzt die Hohlräume machen wollte hab ich beim Korrosionsschutz-Depot angerufen und der nette Mann am Apparat hat mir Fluid Film empfohlen statt Mike Sanders. Aber was der Artikel da so sagt, klingt nicht schlecht.
Wobei da ja Mike Sanders selber auch seine Finger im Test hatte! Also trotzdem Vorsicht geboten, wobei ich definitiv davon ausgehe, dass des Zeug hilft!
Mal sehen, vllt hau ich des Fett einfach noch zusätzlich rein :D
- Leistung: 70 KW
Hallo Wolfgang,
es ist mir schon fast peinlich, immer wieder bei dem netten Herrn beim Korrosionsschutz-Depot anzurufen.
Von dort habe ich die meisten guten Tipps zur Rostbekämpfung und auch die Buran Plus mit Mischkorrund. Damit habe ich das Umfeld gereinigt und dann kam der Schock mit dem Rost im Heckblech.
Im Moment bin ich schon seit Stunden dabei mit einer Drahtbürste am Stil (So ein Teil für Holzöfen zu reinigen, mit ca. 5 cm Durchmesser) da von Loch zu Loch zu gehen und immer wieder mir der Endoskopkamera den Erfolg zu untersuchen.
Ich glaube, nachdem ich den Test gelesen habe, werde ich wohl noch eine Dose Mike Sanders nachkaufen und eine Pistole um das Fett schön rundum an alle Wandungen zu bringen.
Vorher wird es wohl Ovatrol werden. Ob ich zwischen Ovatrol und Mike noch Brantho Korrux mache, werde ich wohl entscheiden, wenn ich mir das Ergebnis nach Ovatrol angeschaut habe.
Ich danke euch für eure Hinweise und den Link zu dem Test. Hat mir sehr geholfen.
Michael
Michael
- 0205nils
- Aufbauart/Ausstattung: Camper SCA 400
brantho nur da wo später lackiert wird, also im Sichtbereich. Ansonsten ist Mike Sanders direkt auf den Rost meiner Meinung nach das Beste!
- Leistung: 78
- Motorkennbuchstabe: AAB
0205nils hat geschrieben:brantho nur da wo später lackiert wird, also im Sichtbereich. Ansonsten ist Mike Sanders direkt auf den Rost meiner Meinung nach das Beste!
auch meine Meinung und die Meinung vieler mit denen ich gesprochen habe
(Oldtimertreffen usw.)
- Domi
- Leistung: 50
Ich würde das Fertan dort lassen wo es ist, beim Händler im Regal.
Habe keine guten Erfahrungen gemacht mit dem Zeug!
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- NikkiSixx
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan/Kasten
Mahlzeit!
Ich find Fertan auch ned so dolle. Bin grad am Hammarit-Rostumwandler testen. Den streicht man drauf, läßt ihn trocknen und kann überlackieren, da er angeblich den Rost ludtdicht einschließt.
Ich teste ihn aber nur an mit der Flex/Drahtbürste/Schruppscheibe entrosteten Stellen.
Grüße, Marius
Grüße, Marius
Sommerhure: Ex-Telekombus mit EX-KY. Jetzt endlich mit DJ ohne Kat als LKW hargharg... der Rote IST lackiert und dann kommt er bald auch wieder auf die Straße!
- HansB
Pass aber bei Mike Sanders auf. Falls Du hier und da noch schweißen/lackieren musst warte lieber noch etwas--> Stichwort Brennbarkeit und Überlackierbarkeit (läuft bei Hitze aus den Fugen).
Mike Sanders kommt deshalb bei mir erst ganz zum Schluss rein, also wenn alle Schweiß- und Lackierarbeiten abgeschlossen sind.
VG,
HansB.
VG,
HansB.
- Aircooled
- Modell: T1
- Leistung: 44 PS
- Motorkennbuchstabe: H0
vor allem sollte Dir auch klar sein, dass dort eine ordentliche Hitze vom Auspuff herscht, sodaß Wachs oder Fett dann permanent auf dem Boden zu finden sind da es bei Hitze abfließt.
Owatrol Öl trocknet dann eher mit der Zeit durch und hält auch bei Hitze einigermaßen.
Ein wirklichesAllheilmittel für diese Stelle gibt es wohl nicht.
Gruss,
Sven
Gruss,
Sven
