Kronprinz Felgen vom Passat am Bus
- Aufbauart/Ausstattung: Hubdach
- Leistung: 78
ich wollte mal fragen wie schwer es ist die zulässige Achslast vom T3 um 10kg zu veringern. Könnte Kronprinzfelgen vom Passat bekommen die Laut Gutachten von Kronprinz bis zu einer Achslast von 1290kg zulässig sind. Vorne ist bei mir 1200 bzw 1300 eingetragen und hinten 1300. Also dürfte ich die Felgen ja eigentlich nicht fahren richtig? Daher die Frage ob sich das unproblematisch ablasten lässt oder so.
MfG
BastardOp
MfG
BastardOp
- Hendrik
- Leistung: 69PS
Re: Kronprinz Felgen vom Passat am Bus
die 10kg ablasten sollte nicht das problem sein!
Ich glaube aber das die nicht passen! Ich denke das mittenloch ist zu klein. Frag mal nach der größe, sollte min.66,6mm sein.
- Leistung: 78
ach verdammt das Mittelloch ist nur 57mm. hmm schade, aber wäre ja zu schön gewesen^^
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
- Motorkennbuchstabe: SWX
Halte doch nach Mercedes Stahlfelgen Ausschau, da passen einige und ich habe damals einen Satz mit brauchbaren Reifen für 50 Euro bekommen inklusive Versand.
Gruß Lasse
Gruß Lasse
- syncromane
- Leistung: 1??
- Motorkennbuchstabe: afn
SRD 163002. Es gibt auch noch ne ME-Nr, aber die weiß ich jetzt nicht.
- krohnkorken
- Leistung: 115/70
Würde ich mir auch holensyncromane hat geschrieben:SRD 163002. Es gibt auch noch ne ME-Nr, aber die weiß ich jetzt nicht.
Und wenn man dann gleich schauen will, welche Südradfelgen in welchen Größen auf den Bus passen, dann mal hier schauen:
http://www.suedrad.de/gutachten/basis-gutachten.html" onclick="window.open(this.href);return false;
(ich würde mir ja 16 Zoll holen)
(auf jeden Fall geht: ML >66.6, Traglast > 650 kg Lochkreis 5x112, bei der Et kommt es ja auf die Felgenbreite drauf an)
Gruß Lasse
- syncromane
- Leistung: 1??
Die vom 211-er passen plug´n play. Muss man nicht mit Platten und langen Bolzen rumwursteln.
Durch die 7J ziehen die den Reifen auch schön breit. Haben wir mit 225/75 hier auf ner Doka. Hat noch nie irgendjemanden interessiert. Weder die Rennleitung, noch die Untersucher. Sehen halt schön original aus.
- syncromane
- Leistung: 1??
Hier noch mal die Nummern
Alcar 9905
SRD 163002
ME 16009
alle Felgen sind 7J16ET33 vom W211 und haben ne 625-er Traglast
Alcar 9905
SRD 163002
ME 16009
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
meine passen auch...
Grüße aus NI, Burkhard
- Leistung: 78
Hab jetzt Mercedes 190er Felgen im Blick 6Jx15 H2 ET49
Einer Ahnung ob die ohne Spurplatten der sowas passen?
- Aufbauart/Ausstattung: Syncro Doka
- Leistung: 110 ps
- Anzahl der Busse: 5
Passen nicht und haben auch nicht genugend traglast..
- Leistung: 65 PS
- Motorkennbuchstabe: AEF
Hallo Leute,
gab es denn nicht da eine Freigabe von SDR für die 169002 bzw. 003
ich hab da mal was gehört.
In Leipzig gibt es die Schrauberbude, von denen glaube ich.
- Leistung: 65 PS
Sorry .....
ist natürlich 163002 bzw 003
macht auch das Leben doch nicht so schwer:
https://www.t3-pedia.de/index.php?title ... .22_Felgen
Unter 15" das Wheelsky 6x15 ET 30 also im Prinzip die Mefro-Größe, in neu mit 1000kg Traglast und Teilegutachten für den T3.
- Leistung: 128 PS
- Motorkennbuchstabe: B/D
Die scheint es aber nicht mehr syncrosweets.ch zu geben. Nützt es für eine Eintragung in Deutschland, wenn es für die Felge ein Teilegutachten in der Schweiz gibt?CBSnake hat geschrieben: ↑30.08.2021, 11:31 Hi,
schreib dem Franz (Syncrosweets) mal direkt, sind warum auch immer, nicht auf der Seite gelistet.
Eine Eintragung sollte schon klappen, die Schweizer sind ja etwas strenger, aber auch da weiß Franz sicher mehr
