Maße Schaumstoff aus dreiteiligem Bett (Westfalia)Klappdach
- tobi76
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan Bj 87
weiß einer von euch die Größe der Schaumstoffstücke der Westfalia-Matratzen, die oben im Klappdach liegen???
es handelt sich dabei um die eine große Matratze und zwei (gleichgroße) kleine Matratzen.
habe zwar mal gemessen, bin mir aber unsicher, da der Schaumstoff dermaßen alt und zusammengepresst war...
Re: Maße Schaumstoff aus dreiteiligem Bett (Westfalia)Klappdach
Die Matratzen sind genausogroß wie die Bretter. Die Abmessungen kannst du also direkt von da abnehmen.
Die Dicke der Schaumstoffplatten für die 3-teilge Bettausführung ist mir unbekannt
- tobi76
besten dank schon mal für den tipp...
ist vielleicht jemand noch da, der mal mit nem zollstock bewaffnet ins bett kriecht und mal die dicke des schaumstoffs messen kann?!?!
1000 dank
1000 dank
- Mitleser
Moin Tobi,
bei mir sieht das im Westf. Calif. so aus :
116 cm - Breite aller Matratzen...
110 cm - Länge der hinteren Matratze...
060 cm - Länge der vorderen Matratze auf dem Brett zum Ausziehen
025 cm - Länge der Einlegematratze...
005 cm - Dicke aller Matratzen Obergeschoß...
Die Einlegematratze hat ihren Platz zwischen der vorderen und hinteren in der Lücke die beim Ausziehen entsteht...
Dann hat er noch eine Matratze in Keilform zur Kopferhöhung, ob der Serie war kann ich nicht sagen...
Gruß...
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
5cm beim 2-teiligen Orginalbett zum Klappen im Orginal-Westi-Aufstelldach. Das Mosaikdach hat dünnere Polster. Und ein 3-teiliges Bett im Aufstelldach beim Westfalia ist mir unbekannt.
- Mitleser
Joachim,
danke das du so gut aufpasst...
Tobi,
vergiß es, bei mir handelt es sich um ein Hochdach,
hab mich verlesen, sorry....
Gruß...
Tobi,
Gruß...
- tobi76
so. der vollständigkeit halber:
westfalia-mosaik (nachrüst)-dach:
dicke des schaumstoffs: 4 cm
maße: hinten 118 cm x 111 cm
vorne: 2 stück je 118 cm x 30 cm
als härtegrad hatte ich RG40/45 bei jomi-schaum.de bestellt. der schneidet auch gleich (exakt) zu (kostenlos). bin sehr zufrieden...
- Benzinkanister
ich befasse mich auch grade mit den Maßen der Matratzen im Aufstelldach.
Habe die original 2-Teilige Form.
Kann einer mir da die Maße sagen?
Habe den Bus nicht vor der Tür um mal eben nachzumessen.
Wir schlafen als Erwachsene immer oben empfiehlt es sich da ne härtere Matratze als RG40 zu nehmen?
Ich danke für euere Uterstützung.
Gruß Björn
Gruß Björn
- Bulli_Spax
- Aufbauart/Ausstattung: Mosaik
85er BW Funkbus Flecktarn
90er BW Feldjäger Syncro
1971 Kr51/1F Schwalbe
- Benzinkanister
Danke schön das hab ich gesucht.
Kann denn noch einer was zum geigneten Schaumstoff sagen?
Wegen härte und so...
Schönen Sonntag noch
- tobi76
melde dich mal bei der von mir erwähnten webseite (jomi-schaumstoff) ... die waren sehr kompetent und können deine fragen sicher genauestens beantowrten.Benzinkanister hat geschrieben:Danke schön das hab ich gesucht.
- Benzinkanister
Ja danke dir ich habe die Firma mal angeschrieben.
Mal sehen was da raus kommt.
Schöne Woche wünsche ich.
- Leistung: 116 PS
Und, was kam raus? Ist ja schon ne Weile her, kannst daher bestimmt über die Antwort und die daraus erfolgte Erfahrung berichten.
Spasshawwe
Spasshawwe
T3 Bj.81 3H Getriebe, 2E Motor und vieeeel Spaß!
hab noch diverse Schaltgestänge und Tunnel....
- morrich
- Aufbauart/Ausstattung: von allem etwas
Spasshawwe hat geschrieben:Und, was kam raus? Ist ja schon ne Weile her, kannst daher bestimmt über die Antwort und die daraus erfolgte Erfahrung berichten.
Spasshawwe
Hi Spasshawwe,
hier mal ein aktueller Link zu der Matrazenthematik viewtopic.php?f=1&t=98293&p=760319#p760319
Gruß Moritz
