hallo
die ünerschrift sagt schon alles, ich wollte nurmal deswegen nach fragen weil in foren steht nur 4 liter oder bis zur unterkante einfüllschraube aber das wären bei mir mehr als 4 liter .
wie viel sinds denn jetzt
wieveil öl kommst ins 3h getriebe ?
- busbert
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten/womo
- Leistung: 90
ähem wie kann nen öleinfüllstutzen kaputt gehn komisch ;)
Re: wieveil öl kommst ins 3h getriebe ?
Morgen,
laut t3-infos stimmt die einfüllmenge von 4l.
-> http://www.t3-infos.de/images/T3-Getriebe.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
- Vinreeb
bis 4,5l
wenn du modernes Öl verwendest, machs voll, also bis es zur Einfüllschraube wieder rauskommt.
VW hat mal die menge reduziert um die schaltbarkeit bei alten Ölen zu reduzieren.
Man munkelt das Dies einer der Gründe war warum die Getriebe oftmals früh sterben.
Ich fürchte hier wird ev. Ursache und Wirkung vertauscht, denn die Synchronisation des 2. Ganges der 5-Ganggetriebe ist meines Wissens anfangs reihenweise defekt gegangen. Bei reinen Sommerfahrern ist das nicht ganz so relevant, aber im Winter sind manche Getriebe kalt fast nicht in den 2. Gang schaltbar.Vinreeb hat geschrieben:VW hat mal die menge reduziert um die schaltbarkeit bei alten Ölen zu reduzieren.
Wenn man mehr einfüllen will bis Unterkante Einfüllöffnung, dann emfehle ich ein 75-W90 zu verwenden. Mit dem SAE 80 oder SAE 80-W90 würde ich nur bis 15mm unter Unterkante im eingebauten Zustand füllen.
Nach Zerlegung und anschließender Füllung gehören die 4 Liter beim Getriebe der Diesel rein.
