Audi Speedline 19" Felgen auf T3?
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
- Motorkennbuchstabe: AAA
Hallo, würde gerne wissen , ob jemand die schon verbaut hat? Wenn ja , welche Adapterplatten sind notwendig?
Traglast sollte ja kein Problem sein. Welches Fahrwerk verbaut? Bilder? Wäre sehr dankbar für Hilfe
Gruß Samuel
Gruß Samuel
VW T3 Bluestar Bj.89 VR6
VW T3 Doka Bj.88 AAZ 1,9 TD
VW T3 Pritsche "Kipper" Bj.81 1,6 CT
- T3-Staff
- Aufbauart/Ausstattung: T3
- Motorkennbuchstabe: 2e
Re: Audi Speedline 19" Felgen auf T3?
Mahlzeit! Ach die! Sind doch die,die es nur in einer Breite und nur mit einer ET gibt,oder?
Gruß Frank!
Gruß Frank!
- EmVau
- Leistung: 68/92
Wenn es original Audifelgen sind, haben die ein 57er Nabenloch. T3 hat 66,6mm. Es sei denn die haben 72mm und sind am Audi mittels Zentrierringen montiert. Das musst du abklären/nachmessen. Aber selbstr wenn die nur ein 57er Nabenloch haben, ist eine Montage möglich indem du 20er Platten montierst und die Felgen dann auf die Platten schraubst. Für nähere Infos frag hier mal T3-Staff (er wäre bei Jauch mein Telefonjoker für Felgenfragen )
Gruß Michael
- Aufbauart/Ausstattung: White- und Redstar
- Leistung: 81Kw
Moin !
Die Dinger fährt meine Mutter auf ihrem A6 spazieren. Lochkreis passt auf jeden Fall. Nabenbohrung werde ich mal überprüfen. Aber mal ehrlich... Meinste, 19er sind das richtige für nen T3 ? In Vebindung mit nem tieferen Fahrwerk wirst du dich wie auf nem Hüpfball fühlen.
- deltaprofi fix
- Leistung: viel
- Motorkennbuchstabe: A-Z
- Anzahl der Busse: 10
Selze ?????Stelze hat geschrieben:Moin !
ich wollte ja nix sagen , aber das von dir zu hören macht mich glücklich . Du hast 18" drauf oder??
Und das wird schon "unerträglich".
fix
- Leistung: 81Kw
Hehe
Man kann ja nicht alles schön Reden. Denke, dass ich mit meinen 18er und 40er Decken schon am Limit bin. bei 19 Zoll landet man ja unter Umständen bei 30er. Um ein stimmiges Gesamtbild zu erhalten muss der Bus dann richtig auf die Fresse. sonst sieht es auch wieder bescheiden aus.
Wenn Bluestar Sam 19er montiert, hat er dann wieder mit seinem VR6 Umbau im Endeffekt die gleichen Fahrleistungen wie zuvor mit Serienbereifung und WBX.
- Bluestar_Sam
- Leistung: 174 PS
Jop, das sind eben die 57 NLB.
Das mit den 19" kommt eh nur in Frage wenn ich auf Turbo Umbau, vorerst fahr ich Porsche 17" RH Turbo Felgen.
Mir gehts eben nur darum, ob es dazu Adapterplatten gibt , dass ich von 66,6 auf die 57 komm.
Spurplatten brauch ich ja vorne und hinten so oder so, wegen der ET von den Speedline.
Und vielleicht werden es auch die 18" Zoll Porsche CLassic 2 BBS, die sehen vom Design her ähnlich aus.
Mich würden halt Bilder interessieren, wie das so aussieht in Kombination mit Fahrwerk.
Gruß Samuel
Gruß Samuel
- EmVau
- Leistung: 68/92
Also haben die einen Nabenlochdurchmesser von 57mm?
Gruß Michael
- T3-Staff
Mahlzeit! Bekommste beim Schippan-shop.de. Da kannste dann auch auf NL 57mm kommen.
Gruß Frank!
Gruß Frank!
