Welche Schnur zum Scheiben einziehen
- lifeofmyown
....sollte man verwenden? Wäscheleine ist wahrscheinlich zu dick?
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
- Motorkennbuchstabe: -F-
Re: Welche Schnur zum Scheiben einziehen
wieso Schnur?
Nim ein einadriges KFZ-Kabel.
Das schneidet nicht so in die Finger
und flutscht gut.
wieso Schnur?
und flutscht gut.
Grüße aus NI, Burkhard
- chrischaan
- Aufbauart/Ausstattung: doka / absetzcamper
- Leistung: 75PS
...oder eine 3mm reihleine (aus dem seglershop)...kannst eigentlich alles nehmen...hauptsache silikonspray und der zweite mann...dann gehts fast von selbst!
gruss aus hamburch, meiner perle...der chrischaan
- bu-bi
- Leistung: 3xx PS
MS soll auch helfen
und schützt gleichzeitig vor Gammel
unter der Dichtung...
- chrischaan
- Leistung: 75PS
...soisses...sooderso...hauptsache es flutscht!
- littlejoe
- Leistung: 115Ps
am Samstag erst erfolgreich alleine mit "Seglerschnur" ausem Baumarkt
und Fluidfilm in weniger als 10min eingesetzt
nicht ohne meinen Bulli
- Domi
- Leistung: 50
Kann Mähfaden von einer Motorsense empfehlen. Ist stabil und glatt. Kabel hab ich schon an den ungünstigsten Stellen abgerissen
Grüße: Domi
Grüße: Domi
- t3-rave
- Leistung: 102
- Motorkennbuchstabe: ACV
Habe bei den hinteren Seitenscheiben (beim Upgrade auf Multivanscheiben) schlechte Erfahrungen mit Wäscheleine gemacht. Die war irgendwie zu dünn. Dann hab ich etwas dickeres genommen......... war glaube ein 3-adriges Elektrokabel........mit Wäscheleine hab ich mir in den Kurven die Gummis zu sehr gestreckt........
- lifeofmyown
Ich hab recht stabile Wäscheleine mit Stahlkern. Aber ich will halt keine "normalen" Scheiben einbauen, sondern welche mit Zwangsentlüftung...
Und, wo ist da das Problem? Die lassen sich genauso ein ziehen
Hi, ich habe es mir recht einfach gemacht. Stinknormale Paketschnur und Silikonspray.
Ein bis zweimal rumwickeln (in die Nut des Gummis), oben die Enden belassen, Silikonspray in die Nut, ein Mann draußen einer drinnen, Scheibe unten zuerst einsetzen und schauen das sie wirklich unten drin ist.
Dann außen mit den flachen Händen an den Stellen drücken wo der Kollege gerade zieht, dann in aller Ruhe rum.
Dann nochmals kräftig von außen im Dichtungsbereich nachdrücken, hat zum Teil noch einen Satz gemacht, fertig.
Die meisten waren in 10 Minuten drin.
Hatte anfänglich echt schiß das es ein Drama wird .... aber nu is alles gut.
Gruss Holger
14", Ex-BH Hochdach, JX, Sperre, im Aufbau.
- lifeofmyown
Ich dachte mit dem Zwangsbelüftungsgalama wär das aufwendiger!? Ich wuchte lieber Motoren raus, statt solche Sachen zu machen, für die man Geduld braucht!
- PHo
- Westdeutscher
Aber bitte kein Spülmittel oder ähnliches verwenden, das zieht Wasser
- lifeofmyown
Und wo ich mit dem Einiehen anfange, ist egal?
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
Bei den Zwangsentlüfteten haben wir nach dem dritten Versuch unten einzusetzen hinten angefangen. Das ging dann gut.
Gruß, Michael
PS: Wäscheleine mit Stahlseil im Kern, und Vaseline.
Gruß, Michael
- lifeofmyown
Also an den Entlüftungsteilen an der D-Säule? Dort ist dann quasi Anfang und Ende?
- Modell: T1
- Leistung: 105
Wir haben sie Entlüftungskästen und die Scheibe mit der H-Dichtung in die Fensterdichtung eingesetzt. Das Blech mt Vaseline eingeschmiert. Wäscheleine in die Nut eingelegt, Anfang und Ende nach hinten.
Dann die hintere Seite der Dichtung, also die mit dem Entlüftungskasten, auf den Blechfalz gedrückt. Einer hat von außen die Scheibe nach hinten un unten gedrückt, der Andere von innen mit der Wäscheleine die Dichtung über den Falz gezogen. Zuerst unten, als die Scheibe unten und hinten richtig saß dann von hinten nach oben.
Sinnvoll ist es die schwierigeren spitzen Winkel zuerst einzuziehen.
Hilfreich war ein Paket mit Reifenmontierhelchen fürs Fahrrad, die sind so ca. 10cm lang, auch Kunststoff, durch die Form ging es ganz gut damit die Dichtung drüberzuhebeln wenn die notwendige Kraft für die Schnur zu groß wurde.
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Q-Master
Hilfreich sind auch ein paar Eisstiele, aber nur wenn man das Eis vorher aufgegessen hat
Auf keinen Fall einen Schraubendreher verwenden , der macht entweder die Dichtung kaputt oder Schrammen ins Blech.
- MopedHeinz
- Leistung: 85 kW
- Motorkennbuchstabe: 2e
Nylonschnur von einem Motormäher, altes Telefonkabel 4x0,6, Einzeldraht 2,5 mm2,....
+ Silikonspray
+ Silikonspray
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Bei der Zwangsentlüftung sollten sich die beiden Enden der Schnurr oben 3-5 cm vor dem Plastikteil Richtung Glasteil kreuzen. Dann Richtung D-Säule beginnen und Glasteil in Richtung C-Säule schieben/drücken.
Das Plastikteil sollte im Gummi mit PUR-Klebedichtmasse eingestrichen werden und die Dichtung zwischen Glas sowie Plastik oben/unten am Übergang zum Gummi mit Silikonklebedichtung abgedichtet werden.
Das größere Problem dabei ist eigentlich, dass der Dichtungsstreifen zwischen Glas und Plastik nicht verrutscht.
