Probleme mit der ZV
- Aufbauart/Ausstattung: LLE, T3 California
Probleme mit der ZV
Moin , moin,
habe auch schon die Suche benutzt und bin auch schon fündig geworden. Ich habe aber noch ein kleines Problem mit der ZV.
Fahre einen LLE. Zu und aufschließen kann ich an der Fahrertür. Da schließt er auch alles auf und zu, wie er soll.
An der Beifahrertür kann ich ihn jedoch nur aufschließen. Er lässt sich dort nicht verschließen. Ist da der Fehler auch am Stellmotor? (Weil er sonst ja alles mitmacht, wenn ich von der Beifahrertür auf und zu schließe)
Ist es das Gestänge oder kann es in der Tat der Stellmotor sein? Bin ratlos und wäre für ein bis zwei Denkanstöße von euch dankbar.
- PHo
- Westdeutscher
Re: Probleme mit der ZV
Du wirst eher den typischen Kabelbruch im Knickbereich der Durchführungstülle haben.
meinst du? Wenn der Bus auf ist, kann ich noch nicht mal den Pin auf der Fahrerseite herunterdrücken bzw zu schließen! und über die Beifahrertür schließt er doch auch!!?
Merkwürdig!!!
Merkwürdig!!!
Den Pin auf der Fahrerseite kannst du nur bei geschlossener Türe runterdrücken.
war gerade noch mal im Bus.
Also ich kann im Fahrzeug tatsächlich den Pin herunterdrücken und die ZV verriegelt alle Türen. Von Außen kann ich nicht abschließen, aber aufschließen (von der Fahrerseite)...
- Aufbauart/Ausstattung: Kombi/Multivan
Prüfen einfach als erstes die Kabel im Türübergang, bevor Du mit den Stellmotoren anfängst.
moin,
das mit den kabeln hätte ich ja auch gedacht, aber müßte dann die Fahrertür auch nicht schließen, wenn ich über die Beifahrertür abschließe???
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Hi Arne,
ich hatte vor Jahren mal das selbe Problem mit der ZV. Ich konnte nur noch an der Beifahrertür abschließen, was natürlich ganz schön genervt hat.
Bei mir hat eine Reinigung der Stellmotoren den Fehler beseitigt. Seitdem funktioniert wieder alles tadellos.
Gruß Tom
Gruß Tom
Ja moin,
danke für den Tipp! werde dann mal die Teile ausbauen und sauben machen!! Nun habe ich noch ein Problemchen! Der kleine Nupsi an der Schiebetür ist schon so ausgeleihert, dass er beim Verschließen der Tür immer runter rutscht und so die Tür verschließt. Ist das Ding mit ner Feder gehalten oder kann man das Teil irgendwie anders wieder fest bekommen?
Da ist ne Feder drin, die gebrochen ist.
Keine Ahnung, obs die neu gibt. Ansonsten nach was gebrauchtem umsehen.
das Problem mit der ZV habe ich nun gelöst. Es war das Gestänge der Fahrertür. Der "Führungsnupsi" am Schloss war ausgeleihert und so ging das Gestänge immer aus der Führung und die Tür öffnete nicht mehr.
Nun gehe ich ein neues Problem an. Beide Spiegel funktionieren nicht mehr. Die bewegen sich kein Stück mehr. Einen Schalter für die Verstellung habe ich mir bereits bestellt. Vielleicht war es das ja schon. Falls nicht, werde ich mich noch mal melden.
Erst mal danke für eure Tipps...
Ach so, und die Feder des Schiebetürschlosses habe ich bestellt. Mal sehen, wie das mit dem Einbau klappt....
So, habe die Feder ins Schloss gefriemelt und nun funzt wieder alles einwandfrei!!!
Ich häng mich mal dran:
Ich wollt die originale nachrüsten.
Habe bisher nur vorne die Stellmotoren eingebaut.
Mein Problem: wenn ich ein schloss öffnen will schließt es sofort. Klemm ich einen der beiden Servos ab klappt es. Was kann da denn sein?
Nehme an, Du hast nach Schaltplan angeschlossen. Prüfe einmal die Kabel an der Tür auf Kabelbruch oder vertauscht?
Vertauscht, das ist nen guter Tip.
Da schau ich mal nach
