prüft bitte eure Gelenkscheiben der Lenkung!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Sywaso
Leute ich möchte euch nur nahe legen - prüft eure Gelenkscheiben - habe diese mal bei dem grünen mir angesehen und alle 3, also auch die vor dem Umlenkgeriebe waren fritten - wirklich heftigst gerissen, was dabei passieren kann, mag ich mir nicht ausmalen - kann man ja beim Syncro mit der Wanne vorn, so nicht sehen, muß also ab - weiß nicht ob es bei Fahrzeugen mit Reserverad vorn drunter sichtbar ist :?: .
die besten Grüsse aus OWL Manfred
und wer Tippfehler findet - darf sie behalten - tippe ja meist zu schnell
- Leistung: 90
- T3TDISyncro
- seppo85
- Leistung: 60 PS
- Motorkennbuchstabe: DF
danke für den Tipp. Aber was meinst du den mit Gelenkscheiben?
Scheinen wohl Teile aus dem Lenkanrrangement zu sein.
Ich weiß dass es eine Sicherheitssollbruchstelle in der Lenksäule gibt, ein Umlenkgetriebe und ein Lenkgetriebe.
Wo befinden sich die besagten Gelenkscheiben?
Also ich hab alle möglichen RLF und Bildkataloge und könnten meinen Bus von unter aus dem Kopf zeichenn (leider)
ich will dir nicht widersprechen will mich nur informieren
Sebi
Sebi
- Charly
Heissen die nicht Hardy-Scheiben?
schlimmer ist es, wenn die Lenksäule runterrutscht. z.b. wenn man andere Blinkerhebel oder ein Golf-lenkrad einbaut.
Dann hängt sich evtl unten die lenkgabel aus. Auch dir Gummies dort koennen kaputt gehen.
Gruss Charly
Da lernt man mühevoll laufen und sprechen,
und nun soll ich stillsitzen und die Klappe halten !
- Futumaster
- Aufbauart/Ausstattung: LKW
ich hab das problem das bei langsamer Fahrt und start eingeschlagener Lenkung etwas Schleift.
Wenns regnet geht er in kurven sehr stark über die Vorderräder und ich glaub die Lenkung ist auch etwas Schwammig.
Was kann das sein? Auf dem ersten Blick ist alles in Ordnung. Spur vor 2 Jahren neu eingestellt.
Sind das auch diese Lenkdinger??
EX DRK T3, WBX, LPG / Golf 3 Variant für den WINTER
