VW Porsche typ4 motor MKB W in einem Vw T2b Bus einbauen SOS
- Modell: T2
- Motorkennbuchstabe: CJ
hallo, alle, bin neu hier, da ich hilfe brauche
hab ein T2 b transporter mit dem 50ps AS motor drin, und einen typ4 mkb W motor , welches ich gern in dem bus einbauen möchte
hat da jemand schon erfahrung? der motor ist auf vergasern umgebaut
danke Euch für tips und erfahrungberichte!!
Izo
Izo
Re: VW Porsche typ4 motor MKB W in einem Vw T2b Bus einbauen SOS
Du brauchst auch ein anderes Getriebe (wegen Übersetzung) und es sind auch Arbeiten an der Karosserie und der Motorverblechung erforderlich. An einem Bus mit 1,7 bis 2,0 L Flachmotor hielte sich der Aufwand in Grenzen.
- Modell: T2
laut den hier: http://vwbus2.dyndns.org/bulli/michaelk ... triebe.htm" onclick="window.open(this.href);return false; sollte das getriebe passen?!
karosserie arbeiten? in wie weit? dass die motorverblechung anders ist ist klar, motoraufhängung?
schwungrad ist glaube ich schon für käfer und bus dran.
danke für jede info :)
- gvz
mechanisch wuerde das Getriebe nach Wechsel der Getriebeeingangswelle passen---du hast dann halt ein sehr kurzes drin--fuer Ampelduelle ideal
Du brauchst Motortraverse/Rahmenbefestigungen vom Typ4 Motor--diese Busse ab WerK haben eine Serviceklappe zusaetzlich im Laderaum,um an die Vergaser zu kommen.
Tank ist identisch
Kabelbaum muss hinten ergaenzt werden--ebenso die Heizungsanschluesse verlegt werden.
Beim Typ4 motor ist ein BKV notwendig--sonst sagt der Tuevpruever:Njet
Bei der Ersatz oder Zusatzteilbeschaffung darauf achten--vor den Werksferien 75 ist manches anders--wie danach
gutes Gelingen
Tank ist identisch
gutes Gelingen
Member of the C.d.a.S
- HeinzT2a
- Anzahl der Busse: 6
sind das nicht Einspritzer dann brauchst du noch etwas mehr...
kein Postbus, ex VW Werkswagen mit org. Servo, Standheizung usw. , nicht postgelb sondern bambusgelb
- gvz
izi-moto hat geschrieben:der motor ist auf vergasern umgebaut
jaja--das Alter --einspritzer war ma
- HeinzT2a
Hmmm,
o.k. sorry, glatt überlesen....
- Modell: T2
BKV hab ich serie drin, ist der motorträger von jedem typ zu vw t2 gleich? und ja, ein langes getriebe wär sinnvoll, such ich die ganze zeit ... danke für die meldungen!!!
- gvz
neinizi-moto hat geschrieben:ist der motorträger von jedem typ zu vw t2 gleich?
ausser Unterschiede zwischen den Baujahren gibt es noch Umterschiede zwischen Typ1 und Typ 4 Motoren
selbst die Traegeraufnahmen die an den Fahrzeugrahmen geschraubt werden sind unterschiedlich
Getriebe die vor den Werksferien 75 sind auch laenger--wie die danach
