Gaspedal oder so klemmt
OT für alle Foren von T1-T6
BePe
Aufbauart/Ausstattung: LPG
Leistung: 115 PS
Motorkennbuchstabe: ADY
Beitrag von BePe »
Gerade beim starten und leichten Gasgeben und wieder loslassen des Gaspedals hielt er genau die Drehzahl.
Nochmaliges antippen des Gaspedals erhöhte nur die Drehzahl...
Motor aus, Motor ging auch aus.
Dann bisschen gegen das Gaspedal gehauen und hin und her bewegt, danach war es wieder eine normale Leerlaufdrehzahl.
Das passierte aber noch 2-3 mal.
Ist da irgendwas eingefroren oder muss ich am Gaspedal was festschrauben?
Das ist bei mir etwas arg locker...
Besten Dank
--- Schraubergemeinschaft nähe Göttingen/Kassel? Halle mit genügend Platz ist vorhanden, auch zum Unterstellen von Bussen. Einfach melden ---
multiwahn2
Aufbauart/Ausstattung: Multivan Hochdach
Leistung: toless
Re: Gaspedal oder so klemmt
Beitrag von multiwahn2 »
Gasbowdenzug eingefroren....ist bei euch auch unter null???? Kommentarlos tauschen, dabei aufpassen das du den neuen ordentlich verlegst...
alles andere rächt sich beim nächsten frost....spätestens ende des jahres wenn das tolle wetter wiederkommt....
ps: hast pn von mir....
Bullfred
Leistung: 120Ps
Beitrag von Bullfred »
mach doch mal die Abdeckung der Pedalerie unten ab. Bestimmt alles puptrocken und oder nass und frostig.
Denk immer an die Mahnung: Mit dem Fett nich spaaasam sein! :mrgreen:
Gruss :cafe
BePe
Leistung: 115 PS
Beitrag von BePe »
Meinst du unter dem Auto oder noch im Innenraum?
Die Schrauben unteren am Pedal hab ich versucht wieder festzudrehen. Drehen leider durch :o
Bullfred
Leistung: 120Ps
Der Kasten ist von unten verschraubt.Gloobe unter der Reserveradmulde versteckt.Is Jahre her,dass ich den Bowdenzug erneuert habe. Nö,ick leg mich jetzt nich in`n Schnee. :mrgreen:
BePe
Leistung: 115 PS
Beitrag von BePe »
Och gut dass ich passend dazu im Schneehaufen an der Hauptstraße geparkt habe :/
Ist unter der Reseverradmulde nicht der Kasten von der Schaltung?
Wohnklofan
Mitleser
Aufbauart/Ausstattung: Westi
Motorkennbuchstabe: jx
Beitrag von Wohnklofan »
am Gaspedal ist eine Art Plastik-Lappen. Mit dem ist es am Boden verschraubt oder vernietet. Das reißt gern mal ab...Schau mal nach Bildern vom Pedal bei Google...
Von Unten kommt eine Stange die unter dem Pedal eingeclipt ist...
Sitzt die noch ?
Ist die Rückholfeder im Motorraum noch o.k. ?
Wenn der Zug schwergängig ist wird er ausgefranst sein oder wie schon erwähnt wurde, eingefroren... Letzteres testen indem du ihn für 2 Stunden ins Warme stellst... :mrgreen:
Die Mechanik überm Reserverad kannst prüfen und fetten...
Sieht so aus :
Gruß...
Hotelbett ? Nein danke...
KüstenKiste
Aufbauart/Ausstattung: BW-Funker
Motorkennbuchstabe: CS
Beitrag von KüstenKiste »
Der war bei mir heut morgen auch fest.
Hab den wieder gangbar bekommen indem ich vorne am Gaspedal und hinten am verstellter an der esp hin und her gezogen hab.
Eine scheisse war schön dunkel und kalt. :kotz
Reicht da n einfaches Sprüh Öl oder gib’s da was besonderes für? :gr
Moin geht immer.
Moin moin ist schon Gesappel
Q-Master
Leistung: 92 PS
Motorkennbuchstabe: SS
Beitrag von Q-Master »
Das hatten wir vor kurzem erst....
Da war der Tipp, etwas Kühlerfrostschutz in den Gaszug laufen zu lassen.
Die Hülle des Gaszugs sollte natürlich unbeschädigt sein.
Such einfach mal nach den Thread.
KüstenKiste
Oh stimmt den hatte ich sogar mal mit verfolgt bis das gezicke los ging.
Und direkt wieder vergessen :lol:
Gut gibt also diverse Meinungen zu... Knall da einfach ordentlich Sprüh Öl gegen das schmiert ja bis -30. :g5
Moin geht immer.
Zurück zu „Plauderecke“
