laut VW Teileonkel und Vorbesitzer meines LLE wird bei VW GRUNDSÄTZLICH kein Unterschied zwischen Stahl und Alufelgen gemacht, was die Schrauben angeht, sofern es sich um originale Alus handelt (in diesem Fall die Alus die auf den LLE gehören).
Hier habe ich teilweise abweichendes gelesen. Wer hat denn nun recht?
Wenn es Unterschiede gibt, gibt es irgendwo Bilder / Teilenummern?
Gruß Olav
Radschrauben Alu/Stahl
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Re: Radschrauben Alu/Stahl
Deine Berater jedenfalls nicht.
Die Schrauben sind unterschiedlich lang, und Schrauben
und Muttern sind unterschiedlich geformt.
Kegelbund für die Alufelgen und
Kugelbund für die Stahlfelgen
Und dran denken, evtl Schrauben und Muttern für
abweichendes Reserverad mitnehmen.
Gruß Gerrit
Gruß Gerrit
Laut Teilekatalog:
Alufelgen Muttern 255601143
Alufelgen Schrauben 255601139
Stahlfelge Mutter N0201121
Stahlfelge Schraube 251601139
Dein VW-Teileonkel soll mal keinen Schmarren erzählen. Nur deswegen, weil das bei aktuellen Fahrzeugen der Fall sein kann wie auch schon beim T4, ist das noch lange nicht richtig und eine sehr gefährliche Behauptung.
- Leistung: 71 PS
danke erstmal, habe ich mir ja gedacht.
Geht es nun nur um die Anlagefläche oder auch um die Länge bei den Unterschieden?
Gibt es vielleicht doch irgendwo ein Bild, damit ich sehen kann welche bei mir verbaut sind.
Wenn ich lese "Kugel und Kegelbund", bdeutet das, dass die Anlagfläche dann wie ein Kegel geformt ist und bei Stahl mehr rundlich?
- Boxer-Tom
- Oberpfälzer
Schau mal hier rein:
https://www.tk-carparts.de/catalog/352/ ... olzen.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Da sind Kegel- und Kugelbund zu sehen
- Leistung: 71 PS
Danke erstmal. Auto steht gerade in der Werkstatt. Muss dann später mal schauen was jetzt nun verbaut ist.
- Leistung: 71 PS
KAnn mich an den Bildern nicht so gut orientieren. Wenn es also Kugellbundschrauben wären und ich da ein Lineal an der Seite anlegen würde, dann wäre die Auflagesfläche nicht gerade wie bei Kegelbund?
