neue Reifen auf 14 Zoll
- Aufbauart/Ausstattung: reimo Hochdach
- Motorkennbuchstabe: cs
ich bräuche neue Reifen, mir gefällt diese Ballonoptik ganz gut, deshalb habe ich mir überlegt auf die original 14 Zoll Felgen 205R14 aufzuziehen, oder sogar 215R14.
Meine Ansprüche sind:
es sollen Winterreifen sein
Kettenmontage soll möglich sein
Sollen beim TÜV eingetragen werden
die 205R14 fahren ja einige, muss ich bei den 215R14 was verändern bei einem 2WD Transporter? Und geht das ohne Servolenkung?
Oder die 3. Möglichkeit vorne 205R14 und Hinten 215R14.
Wer kann mir seine Erfahrungen erzählen ;)
Seppel
Seppel
- ftroll
- Aufbauart/Ausstattung: Kasten AEF/Doka AAZ
- Leistung: 64/85
Re: neue Reifen auf 14 Zoll
205R14 auf 5,5x14 Stahlfelge v/h
1. geht (eigentlich) nicht
2. geht nicht
3. geht (eigentlich) auch nicht
205R14 auf 6x14 Stahl- bzw. Alufelge v/h
1. geht
2. geht nicht
3. geht mit Tachoanpassung
215R14 auf 5,5x14 bzw. 6x14 geht soweit ich weiß garnicht, Mischbereifung sowieso nicht.
2. geht nicht
1. geht
2. geht nicht
Suche
alten Öleinfüllstutzen mit Peilstab
- Bündner
- Aufbauart/Ausstattung: Caravelle GL / DoKa
- Leistung: 87 PS
- Motorkennbuchstabe: SR
Hallo ,
205 R14 geht auf den Serienstahlfelgen 6x14 , ist auch die
Seriengrösse für die Caravelle von 1991 . Auf Alus gehts
ebenso .
Gruss Mirco
ebenso .
Gruss Mirco
- Q-Master
Das wäre mir neuBündner hat geschrieben:Hallo ,
ebenso .
Gruss Mirco
Serienbereifung bei 2WD Bussen gab es 185R14 C (185/80 R 14 C) oder 205/70R14.
Wobei die 185er auf 5,5" Felge und die 205/70er auf 6" Felge gezogen wurden.
Die Größe 205/80R14 oder 205R14 gab es meines wissens nicht serienmäßig.
Abgesehen mal von der Größe die man sich wünscht, sollte ein Blick in diverse Onlinestores oder Reifenherstellerseiten nicht fehlen.
Die Verfügbarkeit spielt da eine ganz große Rolle.
Der 205/70R14 ist z.B. nur noch von Vredestein oder Chinaherstellern lieferbar.
- Bündner
- Leistung: 87 PS
Hallo ,
Nun gut , vielleicht ist das syncro-spezifisch aber ich fahre
auf meiner Caravelle die 205er und die sind definitiv Serienmässig
bei meiner . Vlt ist das beim 2WD anders , wobei ich bei denen
auch schon die 205er gesehen hab.
Gruss Mirco
Gruss Mirco
- Modell: T1
- Leistung: 105
- Motorkennbuchstabe: M10
205r14 ist für Syncro.
Geht aber auch auf 2WD,
Breite 205 geht auch auf 5,5x14. Sieht aber nicht gut aus.
http://www.t3-infos.de/images/Reifenfreigaben_VW.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß, Michael
Gruß, Michael
- Gerrit
- Aufbauart/Ausstattung: Multivan RedStar
Ich habe mir gerade 4 Semperit gekauft. Ist das nun ein ChinaHersteller?Die Verfügbarkeit spielt da eine ganz große Rolle.
Gerrit
- Q-Master
Sorry, die meinte ich auch.Gerrit hat geschrieben:Ich habe mir gerade 4 Semperit gekauft. Ist das nun ein ChinaHersteller?Die Verfügbarkeit spielt da eine ganz große Rolle.
Gerrit
Semperit Comfort Life 2
Schwierig ist halt die Traglast von 98.
Sonst TüV, andere Traglast eintragen sollte gehen.
Dann gibts noch ein paar mehr Reifen ( Traglast 95 )
Aber die Auswahl bleibt stark begrenzt bei der Größe.
Alternativ bleibt halt ein Versuch der Eintragung von 195/70 oder 195/75 beim TüV.
Da der Abrollumfang hier fast genau gleich ist, sollte das gehen und die Auswahl ist deutlich größer.
Eintragung von 195er Reifen haben schon einige hier durch, fällt optisch kaum auf, das die schmaler sind als die 205er.
Also hat hier niemand die 205 R14 auf der 5,5 Zoll Felge? Habe beim googlen schon das ein oder andere Mal gelesen, das dies wohl möglich ist. Und einen größeren Abrollumfang in Verbindung mit mehr Bodenfreiheit würde mir eh gefallen.
Seppel
Seppel
- Syncro-Tigger
- Leistung: 69
Laut original Bedienungsanleitung darfst Du 205/70 r14 97R reinforced auf 5,5 oder 6 Zoll Fahren.
- eisiferrari
- Leistung: 85 PS
205r14 auf den originalen 5,5er Stahlfelgen geht. Das wurde auch schon des öfteren gemacht. Optik und Fahrbarkeit dieser Kombination ist aber ein ganz anderes Thema. Eintragen ist heutzutage auch nicht mehr ohne weiteres möglich. Der Abrollumfang ändert sich schon um einiges.
Habe die ganze Geschichte auch gerade hinter mir. Wollte für meinen AAZ eine längere Übersetzung und da die hinteren Reifen eh runter waren bot sich die Umrüstung auf 205r14 an. Nach Rücksprachen mit mehreren TÜVs hab ich das dann verworfen. Bremsgutachen, Tachoangleich, Abgasgutachten usw...
Ich hätte schlussendlich schon jemanden gefunden, der mir das ganze einträgt. Allerdings ist der T3 so schon recht empfindlich für Seitenwind. Mit den 205R14 wird das sicherlich nochmals um einiges schlechter...
Auf den 6J Stahlfelgen oder Alus gehts aber anscheinend doch recht gut. Die Syncros haben diese Reifen/Radkombination ja bereits in der Betriebserlaubnis.
Hoffe ich konnte Dir weiterhelfen.
ok vielen dank. Dann werde ich wohl mal noch mit dem tüv reden
Seppel
Seppel
noch ne frage ;) könnte günstig 215 75 r14 bekommen. Bekomm ich das auf der 5.5 zoll felge eingetragen? Oder brauchs dafür die breitere 6 zoll felge
- ftroll
- Leistung: 64/85
215 Reifen sind zu breit 5,5 Zoll Felgen, unabhängig von der Flankenhöhe.
Suche
- Leistung: 70PS
Hallo, stehe nun vor dem Problem der Entscheidung der Reifengröße.
Habe nun die VW Alufelgen 6Jx14H2 ET30 für meinen Cali erworben. Kann die 185 oder 205/70 verwenden. Was schaut optisch besser aus. Was sind die Vor- bzw. Nachteiler beider Reifen.
Danke für die Tipps.
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Vorteil 185er: größere Auswahl, straffere Flanken, somit präziser im Lenkverhalten.
Vorteil 205er: weichere Flanken, komfortabel im Abrollen, für mich die ansprechendere Optik
(Wenn man nun von ein und dem selben Reifentyp ausgeht und direkt vergleicht, Vergleich ist subjektiv und spiegelt nur mein Empfinden wieder)
- Osku
- Aufbauart/Ausstattung: 88
- Leistung: 69 ps
Ich fahre immer 215/80 14" am meine syncros so hinten solte im mindesten gehen ich glaube sogar vorne. Die vorder abhängung ist ja nicht so unterschidlich. Die syncro steht halt ein bissen höcher aber es gbt genugend plats zu federn. Vorne ist es ganz so die maximal grösse wen man die innere kunstoff schalen hat und die kleine smutz fänger im die ecken.
65-T1 1500 45PS
87-T3 Syncro 1.6TD JX 69PS
88-T3 Syncro 1.9TDi ALH 150PS
- *Wolfgang*
Hab die Nexen Roadian in 205/70R14 drauf. Bin damit sehr zufrieden, Bus fährt sich damit gut, deutlich besser als die zuvor verwendeten Semperit. Optik passt meiner Meinung nach auch.
Wolfgang
Wolfgang
hast du die Nexen auf 5,5 oder 6j Felgen?
